Помогите! Подскажите! Help!
admin
я вчера попробовал такой огрызок залудить... в общем дохлое это дело. пробовал разные кислоты и припои, игрался с температурой паяльника . что на 250 на жале, что на 450 - не липнет припой. зато припой здорово прилип к куску стеклотекстолита, на котором я это дело пытался залудить. короче кусок стеклотекстолита залудить проще:crazy:
Для контроля напряжения на выходе ЛАТРа присмотрел на Али пару вольтметров: такой
179374104_3.jpg.e688a2c9052ad4038c8ad577700b3538.jpg     и такой  1446339866_5.jpg.be7daeddb99dca8c5fac29484183e324.jpg
Меня вполне устраивает дизайн, но сомнение вызывает линейная шкала на них. Кто нибудь пользовался такими образцами китайского ширпотреба? На сколько им можно доверять?
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Мое мнение, что линейная шкала не должна смущать. Здесь линейная магнитоэлектрическая система против нелинейной электромагнитной. Выпрямитель тоже можно считать линейным т.к. он работает на диапазоне 300В. а не на малом напряжении как в мультиметрах, где нужно выпрямлять низкое напряжение.
А так да, подозрение вполне законное.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
16 часов назад, Yuretskok сказал:
обломился окончательно при попытках залудить
Сделать прорезь тонким лобзиком в медной жиле и обжать. Только ювелирно, чтобы остатки не оторвать.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Guest Руслан
Здравствуйте!
В схеме усилителя мощности имеется сгоревший транзистор BUT51P.
Подобрать самостоятельно аналог не получается в связи с низким уровнем знаний и ограничениями самой схемы. Ток коллектора 15А, Напряжение к-б 800В, рассеиваемая мощность 125Вт и при всем этом h21 более 12! Ну и форм-фактор ТО-3P.
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить данное чудо.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
12 часов назад, Гость Руслан сказал:
усилителя мощности
Какого? Передатчик УКВ? Частотные свойства смотреть еще нужно.
Вот его параметры: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=30219
Здесь же можно подобрать аналог:  https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=125&ucb=850&uce=500&ueb=0&ic=15&tj=0&ft=0&cc=0&hfe=0&caps=TOP3&r1=0&r2=0&r1r2=0
Может из компьютерного БП подойдет? Например 3320. Какое у Вас напряжение питания?
Edited by Александр2
Только его? А причину сгорания вы нашли? Как правило, меняешь - а оно опять сгорает..... Сгоревшие детали часто толпами ходят, тем более на такие токи и напряжения.
Guest Гостик
Здравствуйте! Помогите пожалуйста: пользуюсь велоспидометром. Ему нужно 3 вольта. Питаю от батарейки. Хочу питать от источника 3.3 вольта: зарядка для телефона. Емкость больше. Понижающий преобразователь 5 вольт в 3.3 есть. Идея вот в чем: когда есть зарядка то от нее питать, а когда отключаю зарядку, то что бы переключалось на батарейку. Если нет питания, то настройки сбрасываются на спидометре. Батарейка, как бы резервный источник питания. Что для этого нужно сделать? Расчитать транзисторный ключ? Читал интернет. Не понимаю до конца как он работает. Помогите пожалуйста.
Изложено кучеряво, но, на сколько я понял, проблема в сбросе при обрыве питания. Подключите параллельно питанию спидометра ионистор или просто конденсатор большой емкости.
Guest Гостик
22 минуты назад, Soundoverlord сказал:
///////////// Не цитируйте предыдущие посты! ///////////////
Проще объяснить... 2 источника питания. 3.3 вольт (основной) и 3 вольт (резервный, батарейка). Нужен элемент "нормально замкнутый": к нему подключен резервный источник питания. Для сохранения настроек. Когда подключаю основной источник: 3.3 вольта, на "нормально замкнутый" элемент подается питание он размыкается и резервный (батарейка) отключается от питания спидометра. Реле не подойдет. Хотел транзисторный ключ, но нармального объяснения как он работает не нашел.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Гость Гостик, ваша задача решается проще: включаете оба источника в параллель (т.е. в одну точку подачи питания), но каждый из них через диод (лучше Шотки). И всё.
При питании от основного БП его напряжение должно быть хоть на чуток, но уверенно больше чем на батарейке и тогда, при подключении в работу основного БП,  диод в цепи батарейки автоматом закроется. Как только вы отключите БП, то мгновенно откроется путь питания от батарейки к велоспидометру. Именно диод Шотки (против всех прочих) потому, что на нём падает совсем незначительное напряжение.
Edited by valentinovich
Может не совсем в тему, но тут же просят помощь^_^ Стерлось из памяти название служебного софта для Thinkpad, ответственного за индикацию регулировок(показывает полосками на экране при +/- громкость-яркость, и подобное. С офсайта инфу выпилили, тк ноут T61.
Guest Гостик
valentinovich.
Спасибо. Пробовал параллельно подключить 2 источника в общую точку. НО. Через диод Шотки SK24 подключал только батарейку. После включения в цепь БП, диод... сгорел что ли. Начал пропускать только 1.6 вольт. При этом он пропускает только в одном направлении.
Попробую через 2 диода.
Помогите опознать smd. На корпусе "CCW" и боком "48". 1 и 3 (вместе) нога на базы транзисторов, 2 - на минус. это плата LED поворотника. При попытке включиться, вспыхивает на секунду и тишина. Сильно греется резистор по питанию - 62ома
Спецы...весь нет перерыл..так и не понял..на какую мощность рассчитаны импульсные трансформаторы разных размеров...по проге старичка.. там все меняется..по умолчанию есть где это дело посмотреть
ПРимер  .....Е25*10*10  намотал на 24 вольта 4 ампера ..флибек..ну что-то не верится что он потянет???
14 минут назад, TIM Meys сказал:
Они не рассчитываются на мощность. У трансформаторов максимальная индукция 0.2...0.3 Т. Это и есть ограничение. Превышение превратит трансформатор в гвоздь. Больше размер, больше частота - меньше витков, а значит можно прокачать намного больше мощности.
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
