Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
У трансформаторов максимальная индукция 0.2...0.3 Т.
и где это смотреть.... в проге старичка?
Edited by TIM Meys
В документации на сердечник! Или методом измерения(если материал неизвестен). Причём тут программа, если разговор про сердечник?
Да и зачем смотреть, я тебе говорю, что у всех ферритов она примерно одинаковая, а значит ток "одного витка" зависит только от габаритов сердечника и частоты, ну и ограничен температурой, при которой сердечник способен работать.
Поэтому ни один производитель тебе не напишет то, какую мощность сможет прокачать сердечник. Тем более, что ты вводишь зазор в сердечник, и используешь его в качестве дросселя.
Edited by motoandrey14
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Guest Гостик
А если параллельно к блоку питания на 3.3 вольт подключить батарейку на 3 вольта, НО + и - батарейки подключить через диоды? Чтобы спидометр переключался на батарейку при отключении БП.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
16 часов назад, TIM Meys сказал:
на скрльео ват 25/10/10
Ты можешь примерно прикинуть по программе. Если тебе кажется, что она пишет слишком большую мощность, то не стоит задавать предельные параметры. Уменьши плотность тока до 2...4, а не 10, словно ты жидким азотом собрался охлаждать сердечник.
Ты же должен понимать, что чем больше мощности снимаешь, тем больше нагрев. Поставишь вентилятор - сможешь снять в 2...5 раз больше мощности. Поэтому, всё зависит от условий охлаждения, частоты, качества материала. Именно поэтому так сильно зависит мощность от вводных параметров.
Guest Артем
Здравствуйте есть микросхема LM2470TA пожалуйста если знайте что-то о ней напишите все что знайте.
P.s По даташиту ничего не понял =)
Кто-нибудь сносил пароль супервизора на thinkpad t61 ? Сколько у ноута было хозяев до меня, никто уже не скажет)  Толку от этой информации не особо много, тк многие ссылки протухли.
Тут тоже ссылки, к примеру мануалы на схемы программаторов.
Нужна будет  IBMPass, не нашел пока(
Да и только в eeprom копаться придется ?
Edited by O5-14
07.10.2020 в 20:56, Yuretskok сказал:
Отломился вывод вот от такого аккумулятора, кто знает, что за материал, и чем можно залудить остатки
Тоже отломился, да не на одном. Таким спокойно залудил. Жало пришлось оттирать после этого.
Подобным флюсом (тоже не верили по началу) припаивали провод к алюминиевому корпусу конденсатора.
Оторвали конечно, но с приличным усилием.
12.10.2020 в 14:40, vg155 сказал:
Покупал похожие, не все они такие как написано, да и паяльник нужен мощностью не менее 40 Вт, а то и больше.  Инструкции все соблюдал.
Это обычная термоусадка, печать на нее насисится термотрансферным методом, на подходящем принтере. Есть в намотку для портативных принтеров, есть в нарезку для настольных, есть просто дофига дорогие принтеры, что умеют печатать на на любой в размотку.
https://www.google.com/search?q=heat+shrink+tube+printer&tbm=isch
Guest с2н5он
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
термотрансферным методом .......портативных принтеров....... настольных .......дорогие принтеры
Ё-маё! Писать пером дихлорэтановыми чернилами разучились? Или фабрика по подписыванию кембриков строится?
насчет небезопасности, если не занюхивать вплотную, то ничего не будет, скорей всего. А
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Архаично, колхозно
это 100%, довольно дурацкое занятие, особенно если это помногу и постоянно.
P.S. Пером ?! может рейсфедером все-таки ?
Только что, O5-14 сказал:
Занюхивать необязательно - через десять-пятнадцать лет ежедневного выполнения подобной операции в течение рабочей смены симптомы хронического отравления участвующих в процессе видны невооруженным глазом и очевидны даже для людей, далеких от медицины.
    • Ну, тады ладно!
    • Ток через делитель (от плюса питания на землю) в средней точке разделятеся, и какая-то часть утекает в базу транзистора. Сколько утекло в базу зависит от коэффициента усиления транзитора. В таких схемах прямой ток через делитель выбирают раз в 10-20 больше, чем ток базы. Поэтому ток базы уже не влияет на общий ток, и напряжение делителя, а значит и выходное напряжение, определяются величиной резисторов и не зависят от свойств транзистора. Если оставить только один верхний резистор делителя, то напряжение смещения будет зависеть только от тока базы. Тогда, чтобы было нужное смещение, придётся каждый раз подбирать величину резистора для каждого транзистора индивидуально, и выходное напряжение будет сильно зависеть от коэффициента усиления.
    • Нужен. Тому как нижняя граничная трясуна 5гц. А для любого усилителя категории SQ инфра диапазон это головная боль. К тому же немцам врать нет никакого резона. Эпопею развития ППД и Торнадо знаю с самого начала. Петрушевский консультировался со мной по конструктиву Пуш-Пульного Диполя. А само название ППД (латинское PPD) было принято с моей подачи и трансформировалось в Диполь Петрушевского- Петренко (латинское PPD) Торнадо со спиральным ФИ.
    • Общедоступные познания. Температура кипения воды известна, это 1000, а температура кипения серной кислоты 337о, при 20% электролит кипит ок 104о. Проще некуда.   Ага! Бежать с АКБ 20 кг пару километров от гаража до дома, чтобы разогреть его, а потом бежать обратно. Это супер!
    • Вполне возможно,скорее так оно и есть. Это минус акустики "Торнадо"...свойство закрытых систем... ППД-это  диполь компрессионного типа..Для него нужен специальный НЧ динамик с QTS выше единицы. Петрушевский воткнул НЧ динамик с QTS - 0,35. Отсюда и появляется размазанность и затянутость..ИМХО. Ничего не должно гудеть и пердеть,а также не должно выпячиваться.,ни НЧ,ни СЧ,ни ВЧ.! От "Торнадо" я планирую взять лишь один из принципов построения и сделать своё АО (открытое),как я лично это представляю...без размазанно\затянутого пердяще-погуживающего баса и подзадранной середины.
  • Катушка цветного провода 30AWG, намотка 280м
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
