admin
Помогите! Подскажите! Help!
20 минут назад, Витала сказал:
При установке счетчиков - обвинили в большом сечении  вводного  кабеля
Ввод на главный автомат и ввод в квартиру после него на групповые автоматы - две большие разницы.
Весь сыр бор начинается после счетчика и автомата ....Достаю ПШ чищу ...будем разбиратся
16 часов назад, O5-14 сказал:
это что за провода такие
Сейчас на столе компьютер стоит, потерял HDD. Включаю отдельно через оборудование "Agestar" - всё нормально. Прослушивание запуска выявило "вжикание" HDD, значит дело в разъёмах. Разбираю и пропаиваю, медные на вид провода не лудятся.  без паяльной кислоты. :)  Пропаял, включаю. Всё нормально, только проверку на ошибки сделал.
Скрытый текст
Это как пример, точно также пропаиваются старые, разборные разъёмы SATA. Определяется легко - подносишь ухо с отвёрткой к HDD, и слушаешь его запуск. Чирикает с перерывами - дело может быть в контактах разъёма.
Edited by Владислав2
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
Сильное заявление. (С). :D
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть у меня Зарядник эхолота от автомобильного прикуривателя. Сломался сам штекер прикуривателя.
Можно ли заменить его на что нибудь, чтобы заряжался от сети 220в?
Батарея которую он заряжает
сам зарядник
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
55 минут назад, Владимир Белов сказал:
Можно.
если я припаяю юсб штекер это не навредит аккумуляторной батарее?
Только что, D.Z Play сказал:
на что нибудь
Если "что нибудь" точно такой же, можно.
А если оно "другое", как вы его воткнёте в прикуриватель?
14 минут назад, 100482 сказал:
я имел ввиду сделать не прикуриватель, а вилку в розетку или юсб штекер, чтобы заряжать дома, а не только в машине
Edited by Falconist
Оверквотинг
@D.Z Play , а думать самому, а не только на форумах побираться Вы не пробовали? Аккумулятор у Вас 12-вольтовый. А с USB разъема идет только 5 В. Как Вы полагаете - вода сама по себе вверх по склону, против силы тяжести может потечь?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Выше дали ссылку на готовый сетевой зарядник как раз такой, какой и нужен. Сами вряд ли соберте, судя по вопросу.
@Falconist а вы не думали, что есть люди, которые далеки от этого? и как вы сказали побираться, не буду, уж точно не на этом сайте, спасибо за помощь.
Если "далеки" - то и не лезьте туда, в чем не соображаете.
Баба с воза - коням легче...
Старый конь борозды не портит.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Сильное заявление.
Вы забыли такую мелочь, как :
11 часов назад, Владислав2 сказал:
Скрытый текст
При этом, когда начинал, купил 2 HDD ! По выводу местного программиста. Встречается, и очень часто. Конечно, это удобный развод клиента на не дешёвый носитель. Сам попал в своё время, знаю. И сейчас попадалось - и  не раз, и не два. Именно сейчас -  на столе,  именно такой компьютер.   :)
ХЗ, значит, сильно не везёт вам. В стационарах проблема с разьёмами питания приводов ни разу не встречалась.
Вот с портативными HDD частенько, но там и понятно - шнурки длинные и тонкие, на большой ток (при старте диска) не рассчитаны.
Кстати, провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120, никаких особых кислот не нужно.
Сильное заявление, предлагать ортофосфорную кислоту "ЛТИ-120" и заявлять, что кислоты не требуется :lol:
Только что, motoandrey14 сказал:
Состав
- спирт этиловый: 90-95%
- канифоль сосновая марки «А»: 20-25%
- диэтиламин гидрохлорид: 3-5%
- триэтаноламин: 1-2%
??? кислота-то где ???
52 минуты назад, Dr. West сказал:
Или у меня канифоль не правильная или провода от комповых БП не той системы.:crazy:
Guest Е2Е4
13.10.2020 в 19:52, Piotr__1 сказал:
Тут вспомнил еще один достаточно удачный вид маркировки
Бумажка любого цвета с любой надписью/рисунком под прозрачную термоусадку.
В старых бп была медь, там паялось отлично. Даже навыкусывал с них проводов на запас. А провода от новых БП уже залуживаю с Ф-3, канифолью тяжело получается.
28 минут назад, vg155 сказал:
Правильная у вас канифоль. Но для современных проводов она не годится.
1 час назад, Dr. West сказал:
А вот с флюсом ЛТИ-120 получилось. Правда не так легко,  как с медными проводами, потому как зачастую флюс приходилось наносить по два раза, но процесс идёт достаточно уверенно.
    • @crusherhead Если стрелочным приборчиком проверять транзистор, на прозвонку, то будет как 2 диода, анодами вовнутрь или наружу. А вот есть такой хитрый способ, как определить где у транзистора эмиттер а где коллектор, знаете? Стрелочным прибором.
    • Долбодятел https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_bKOW2D2HOI.  П.С. не спешите, веселуха в конце
    • А зачем опознавать то?
    • Это не догма ни разу для усилителей с ОООС. Можно ставить разброс в 50%, работать будет нормально.
    • @finn32 , честно, я побоялся поднять ТП выше 38мА после которого идет рост и возбуд, поэтому наверняка сказать не могу. правда на очень большой частоте в 12МГц КМК. но все же склоняюсь, что еще рано останавливаться на достигнутом. хоть вроде и картинки не плохие получились, и музыка играет, и ничего не греется... тогда завтра попробую покрутить выше... а дальше посмотрю и сообщу как-что. возможно конденсаторы в базы драйверов на землю поставлю или сами драйвера заменю, но как я писал выше у меня больше нет пар транзисторов средней мощности с близкими коэффициентом усиления.
    • А400Б 66г в корпусе КТ312  КТ208Г 79г в корпусе КТ104
    • Радиаторы 205*100*25 мм, основание 10 мм. Платы 177*56,5. Токовую защиту Вадим при трассировке исключил, да.
  • Пластиковые петли 40x40 мм
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
