admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
не так легко,  как с медными проводами
Что ж там за провода при таких нехилых токах?:unknw:
Провода там нормальные, но имеют гальваническое покрытие. Возможно, свежие и так хорошо паяются, но во вторичное использование попадают, в основном, Б/У, уже закисшие.
Edited by Dr. West
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
с флюсом ЛТИ-120 получилось. Правда не так легко,  как с медными проводами
ТЕМПЕРАТУРА важна ... дальше - сам ....
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
10 часов назад, D.Z Play сказал:
если я припаяю юсб штекер это не навредит аккумуляторной батарее?
А какой ток у зарядки твоей? Если он с запасом, то можешь припаять USB, будет работать.
Только смотри, что бы у повербанка или зарядки был QC на 12 или 14 вольт, и к USB разъёму не забудь триггер припаять для выбора высокого напряжения:
 pi1tblD2597Bu9ZUHHSvXNsQdNrqgDyQIp8ooyYw
Есть ещё такие переходники сразу с триггером на 12 В:
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
- диэтиламин гидрохлорид: 3-5%
- триэтаноламин: 1-2%
??? кислота-то где ???
 Так диэтиламин солянокислый - HCl, соляная кислота. У меня с ортофосфорной, у тебя с соляной кислотой. Это ещё хуже, хлор ведь.
Сам привёл состав кислоты и спрашиваешь, где кислота. Абалдеть :crazy: "Смотрю в книгу, вижу фигу..."
1 час назад, Dr. West сказал:
покрытие
Лужение уже окислилось, и его температура чуть выше обычного припоя, поэтому, или соскребать до меди и лудить, или кислоту ЛТИ-120 и греть хорошо, за 300 градусов. Правда, изоляция при 90 градусах уже течёт у таких проводов...
Edited by motoandrey14
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Доброго времени суток!!!
Вход выход у предусилителя симметричный.
Подскажите какие элементы нужно убрать в этой схеме чтобы сделать обычный стерео вход и выход?
Фото Предусилитель Дугласа.
ни какие,  достаточно вход -L и -R замкнуть на массу , сигнал подавать на входы +L +R , и снимать с выходов +L +R,
у если очень хочется, то  удалить IC1A, IC9A, R1,R3,R5, R33,R34,R36,R38, C1,C3,C14,C16.
R7 замкнуть на массу , аналогично поступить с правым каналом.
*off* @motoandrey14 На счет фиги в книге можно было бы поспорить, но это ваше мнение, и не форум химиков. И коль уж на то пошло, то с ортофосфорной это уже будет не ЛТИ-120.
Есть ли смысл собирать контроллер ик станции, с максимумом (верх/низ) в 255 градусов ?
Братцы, только что моя мышь сошла с ума - категорически отказывается работать на коврике, если он лежит на столе. В то же время, если положить коврик на ногу, то работает абсолютно адекватно. Стоит положить коврик на стол - пропадает курсор и мышка ни на что не реагирует.:unknw:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Мыша она же живая !!! Любви\ласки\тепла просит,а стол холодный и бездушныйB)
Edited by TLY
Провод, часом, не сломан? На ногу кладете - меняется изгиб и натяжение. Может коврик засалился и блестит (оптические мыши на полированых столах чудят).
17 часов назад, Vovik13 сказал:
возбуждает ее твоя нога ....
11 часов назад, KomSoft сказал:
Действительно, при тщательном осмотре обнаружен внутренний надлом провода. Просто реакция мыши была очень необычная. На коврике, лежащем на любой части тела она работала, но стоило подложить между телом и ковриком любой предмет, даже газету, мышь отваливалась напрочь.Причём на шевеления кабеля не реагировала никак. Вот такие чудеса.:yes:
Будет и сможет ли такая плата Тыц заряжать автомобильный АКБ?
Edited by Профан
Только что, Профан сказал:
еще и за пивом бегать будет ....
24 минуты назад, KRAB сказал:
Это ирония? Или как понимать?
1 час назад, Профан сказал:
Ну как, будет. Только достаточно медленно.
Здравствуйте форумчане. Я в радиоэлектронике можно сказать чайник,могу выполнять определённые действия по инструкции, но найти проблему самостоятельно не могу. Поэтому прошу подсказать кто в этом понимает.
Я производил замену элементов питания 18650 в аккумуляторе для сварочной маски Speedglas. Элементы покупал точно такие же как и старые Panasonic NCR Li-ion MH12210 . Процесс замены прошёл хорошо, без ошибок и косяков. Проблема в том что после замены не запускается плата,наверное её можно назвать BMS . На выходе и на входе показывает 0 вольт. Способ запуска обычных плат BMS я пробовал, не получается, после отключения блока питания на выходе напряжение медленно падает до 0 вольт. Уверен способ запуска должен быть простым. Фото добавляю.
4 часа назад, Профан сказал:
"Тыц" у вас очень интересный...
Если вот такая плата:
то вряд ли.
А если вот эта:
то вообще не будет.
7 часов назад, Николай 80 сказал:
Процесс замены должен быть такой:
1) Уравнивание напряжений элементов.
2)  Припайка трёх источников питания к плате, что бы исключить пропадание напряжения. Иначе BMS перейдёт в режим "самоубийца", сработает триггер аварии и выпалит предохранитель, оборвав цепь аккумулятора. Для восстановление нужно прошивать контроллер и заменить выжигаемый предохранитель.
3) Отпайка элементов.
4) Припайка новых элементов.
Если ты отключил питание от платы, то ты совершил ошибку
Вопрос ещё в том, какой стоит контроллер.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Один из основных предметов идейной яростной ненависти, такие вот штуки. Мозги изобретателя заблокировались бы, с целью окирпичивания владельца)
Мир вам!
Можно ли использовать плату от зарядного устройства типа Nokia 5В на однополпериодном выпрямителе для заряжания Li-Ion с помощью готовых модулей на TP4056?
Или для таких зарядных модулей требуются именно источники питания на мостовых выпрямителях?
Спасибо!
Just now, Arsilan said:
Или для таких зарядных модулей требуются источники питания на мостовых выпрямителях
Пофиг. Главное, чтобы на выходе было постоянное напряжение 5-5,5В (не больше!) и БП отдавал нжный ток (около 1А) без просадок. Иначе будет недозаряд. Для однополупериодного выпрямителя просто нужен выходной филтрующий конденсатор побольше.
    • Спасибо всем, уже начал, скачал методику поиска неисправности, по дорожкам пробежал, разбираюсь с дш сложновато,но нашёлся товарищ объясняет непонятки, в общем все у меня получится,ещё раз спасибо всем.
    • Каков вопрос, таков и ответ:   Один графоман в солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, и стиль был весьма смешон. Ho чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" Младший редактор сказал: "Пустяки! Ступай-ка в корзину, брат!" Но чем-то тронули сердце стихи, И он вернул их назад. - Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но "жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!". Редактор отдела, увидев стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальные. Автор - псих. А младший редактор - жлоб. Но строчки вошли как благая весть, до самого естества. "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" И, свой кабинет озирая весь, подумал любимец богов: "А может, и я таков как есть и больше совсем никаков?" И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: А может, и все таковы, каковы, И больше - никаковы?
    • нет, ошибся, ровно такое же 220/(220*√3/2)=1,1547005383792515290182975610039
    • Спасибо, кажется нашел.. У меня получилось 2 файла (один подписан как проект, второй проект + загрузчик).Какую роль выполняет загрузчик и нужен ли он мне для выполнения основного кода? По простому: шить прошивку с загрузчиком или без?
    • Если сильно хочется чего-нить отдельное и без применения МК, то есть в природе блок ЗПХХ. Для карбовых ВАЗов и УФА движков. Там даже два порога с гистерезисом. Перестройка порогов срабатывания запросто подстраиваются путём внедрения паяльником. :)
    • Я выносил I2C датчик на обычном шлейфе, обжатом в вилки RJ11. Скорость 400КГц, полет нормальный. Единственно, резисторы на линиях стоят 2,7К. Непонятно, чего автор так вцепился в витую пару. Она для несколько иных задач придумана...
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
