admin
Помогите! Подскажите! Help!
8 минут назад, KomSoft сказал:
чтобы на выходе было постоянное напряжение 5-5,5В (не больше!) и БП отдавал нжный ток (около 1А) без просадок.
Я считал, что и 6,0В можно, так как под нагрузкой просаживается обычно напряжение в БП. Я эти модули на меньшие чем 1А токи перенастраиваю.
Т.е. переделка для нормальной работы таких платок от з.у. Nokia на однополупериодных выпрямителях сводится только к замене фильтрующего конденсатора на выходе з.у.?
Может менять и не придется, неплохо бы глянуть осцилком при максимальном токе. Может там достаточный уже стоит. А кстати, ЗУ ведь импульсное, а на трансформаторное на 50Гц? Так там всегда 1 диод стоит. А вот с макс напряжением сложнее. При макс токе - да, просядет. А в конце зарядки, когда ток снизится, просадка исчезнет. И главное, чтобы оно не превысило максимальное входное для модуля.
Понял. Да, конечно, з.у. Nokia импульсное. Я кстати фирменные з.у. Nokia не видел на одном диоде, всегда попадались на мостах и думаю поэтому и пульсации на фирменных должны быть чем на дешевых однополупериодных з.у.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Импульсный обратноходовый источник по определению имеет только один диод на обратный ход, у такого источника частота работы сотни килогерц, и маленького электролита более чем достаточно, пульсации там обычно минимальные.
Другое дело, что некоторые источники имеют посредственную обратную связь, из-за чего на выходе может быть более 6 В.
С нормальной ОС просадок никаких не будет под нагрузкой (ну, кроме как на проводе от блока до модуля). А иногда и вовсе напряжение увеличивается под током, тем самым компенсируется падение напряжения на проводе.
Другое дело, если разговор про БЖТ, и то, обычно ставится или мост, или два диода на каждый период (что лучше моста). Для данной платы такой блок может быть опасным, подскочит напряжение в сети и сгорит твой модуль.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Только что, motoandrey14 сказал:
С чего это лучше? С двумя диодами просадка на меди больше, чем на дополнительном диоде.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Guest алекс
42 минуты назад, Александр2 сказал:
С чего это лучше?
"Поясни!" (с)
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я не видел фирменные з.у. Nokia на одном  диоде, всегда попадались на мостах и думаю поэтому и  пульсации на фирменных должны быть МЕНЬШЕ чем  а дешевых однополупериодных з.у. как на фото. Очень слабо разбираюсь в схемотехнике, поэтому не могу определить где обратноход, а где нет и какие из з.у. от Нокиа лучше использовать для самоделок на TP4056. Кстати БЖТ это что такое?))
14 минут назад, Arsilan сказал:
Большой Железный Трансформатор.
4 часа назад, Arsilan сказал:
Тут связи с количеством полупериодов нет. Зависит от частоты, дросселя и качества накопительного конденсатора.
Guest manyak
Всем привет. Прошу помощи с конденсаторами фирмы SAMWHA (на фото) фото  маркировка LU и LB и длина 50мм.
имеют нестандартную форму.
Прошу подсказать знающих можно ли заменять их на обычные электролиты? И в чем особенность тех что на фото (низкий esr или импенданс)?
гугл кроме фото никакой информации не дал(
2 минуты назад, Гость manyak сказал:
можно, особенность в конечной толщине  платы при  установке лежа на плату.
Guest manyak
9 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо, надеюсь вы правы, просто толщина у них почти такая же как и у обычных (13x26 мм), а вот длина в 2 раза больше(10х50мм), что очень смутило.
Мой препод говорил что БЖТ - это Большая Жирная Точка. Так он заканчивал тему. :D
Так это первичная цепь, там, хоть 50 вольт, хоть 300 вольт, на выходе всё равно будет стабильные 5 вольт. :ph34r: Пульсации 50 Гц на высоковольтном электролите никак не влияют на выходное напряжение. Так как все блоки - обратноходовые со стабилизацией. И на выходе будут пульсации 50000 Гц минимального уровня.
Мост на входе лучше в плане того, что высоковольтному электролиту легче из-за меньших пульсаций на том самом входном электролите, и только. Ну прослужит не 8 лет, а 10 лет этот электролит.
Edited by motoandrey14
5 часов назад, Гость manyak сказал:
У вас гугл сломаный,у меня находит даташники,например LB с длительным сроком службы
26.10.2020 в 08:20, motoandrey14 сказал:
Спасибо за разъяснение. Я действительно отключил питание от платы.
Подскажите могу ли я отремонтировать эту плату? Что для этого нужно?
Edited by Falconist
Оверквотинг
11 часов назад, Гость manyak сказал:
Не знаю, может поможет вам... 1 и  2
6 часов назад, Николай 80 сказал:
ВЫ - нет. Судя по задаваемым вопросам. Для этого нужны знания и опыт, которыми Вы не обладаете. Мастер - да.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Помогите пожалуйста. Есть трансформатор ТОР 50гц, с обмоткой первичка 220в, вторичка 42в, намотана 60 витков без всяких отводов, то есть намотан один слой по всему кольцу, мне надо ровно половину 21вольт но с увеличением тока в два раза, что бы не отматывать ровно половину витков можно разорвать обмотку в середине и получиться два полукольца, как мне их соединить что бы получить 21 вольт с увеличенным током в два раза? заранее благодарен!
Или не получиться? и надо будет размотать полностью всю обмотку, сложить вдвое провод и намотать двойным проводом распределив по всему кольцу?
Если выходное напряжение будет выпрямляться, то вторичку можно не разрывать, а сделать от неё отвод  ровно посередине и собрать вот такой выпрямитель.
Выходное напряжение уменьшится в два раза, а ток увеличится на столько же.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Только что, Виктор Шаракин сказал:
Ведь можно диодом шотки с общим катодом сделать как вы сказали!
Всё зависит от снимаемой мощности. С ДШОК  может быть и некамильфо!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Только что, Sukhanov сказал:
Всё зависит от снимаемой мощности. С ДШОК  может бы\ть и некамильфо!
С уважением, Сергей
А что может быть? планирую снять ватт 600-700( не всю заявленную заводом), шотки поставить на ток 40 амперне может и еще запараллелить их для надежности
@Николай 80 В таких случаях я покупаю готовый аккумулятор, так как стоимость готового аккумулятора дешевле стоимости банок.
В данном случае плату нужно выкинуть или заменить другой BMS-платой, переделав зарядку. Для этого нужен опыт. Писать много страниц теории и многолет никто тебе не будет.
    • Катушка? Цобель? Возбуд на ёмкость... ТП уменьшить пробовали?
    • Давай!  Добро пожаловать на тёмную сторону Шиклаи! Играет, правда, неплохо. Но это пока L12 только сделал и слушаю. Схема та же, но каскод в ДК. За МХ50 пока воздержусь. Может, правда, как Вадим сказал, разводка не ахти...
    • Есть 2 платки защиты к усилителю. Положу бонусом.
    • 2 штуки уехали, 2 осталось.
    • Спасибо всем, уже начал, скачал методику поиска неисправности, по дорожкам пробежал, разбираюсь с дш сложновато,но нашёлся товарищ объясняет непонятки, в общем все у меня получится,ещё раз спасибо всем.
    • Каков вопрос, таков и ответ:   Один графоман в солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, и стиль был весьма смешон. Ho чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" Младший редактор сказал: "Пустяки! Ступай-ка в корзину, брат!" Но чем-то тронули сердце стихи, И он вернул их назад. - Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но "жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!". Редактор отдела, увидев стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальные. Автор - псих. А младший редактор - жлоб. Но строчки вошли как благая весть, до самого естества. "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" И, свой кабинет озирая весь, подумал любимец богов: "А может, и я таков как есть и больше совсем никаков?" И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: А может, и все таковы, каковы, И больше - никаковы?
    • нет, ошибся, ровно такое же 220/(220*√3/2)=1,1547005383792515290182975610039
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
