admin
Помогите! Подскажите! Help!
Только что, ФОТОН сказал:
Я не осилю.
подари технарю - он сделает в гараж ....
Не дефицитный товар, от кинескопных избавляются все. Кто бесплатно отдаёт, кто на утилизацию отвозит. А неисправный точно никому не нужен. Это уже флуд пошёл.
7 часов назад, ФОТОН сказал:
Почему ж?
7 часов назад, KRAB сказал:
Технарю действительно работы на полчаса. )
Выставить в подьезд, с описанием неисправности. Только и всего.
Edited by Ennik
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Только что, Ennik сказал:
И найдёте недалеко от подъезда кучу мусора в виде раздербаненого на цвет.мет телевизора.
Ненужный телевизор надо отнести к ближайшему мусоросборнику.
С уважением, Сергей.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
37 минут назад, Sukhanov сказал:
Спорно. Ибо то что неактуально для москвы и полазны, в жмеринках вполне может обрести вторую жизнь. )
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
9 hours ago, ФОТОН said:
Горизонтальная полоса на экране. Раньше тоже была, и картинка пропадала, помогали удары ненадолго
Кадровая развертка лечится относительно легко. Внимательно поищите непропаяные детали на плате.
Guest Vasilij
Здравствуйте, хочу собрать аппарат для точечной сварки литиевых акб на основе трансформатора 700вт. от микроволновки. Надпилил его, разобрал, сбил все обмотки, так как первичка была сверху, сбивал молотком через деревяшку, старался аккуратно. Дальше первичку обратно забил, но уже вниз и намотал вторичку проводом 35мм2 2.5витка, провод не помещался, поэтому снял с него изоляцию и обмотал тряпичной изолентой. Собрал, заварил обратно.
Включаю трансформатор через лампу 95вт., а она не гаснет...на вторичке тестером вроде 1в показывает, при выключении импульсы за сотню. Первичка показывает сопротивление 3.5ом, в статьях по ремонту микроволновок такое же указывают для исправных...
  Лампа точно должна гаснуть ? Может без нее попробовать с автоматом включить или какие ещё способы проверки есть ? Или все трансформатор в помойку ?
Я мог вероятно как и обмотку где-то подмять, так и железо может как-то переварить.
эм. а разве не удалить сетевую, "высокую" в сеть. и удалив шунты, несколько витков шиной ?
1 час назад, Гость Vasilij сказал:
Ток холостого хода транса от микроволновки в районе 2х ампер. Сравните с током лампочки.
Добрый вечер! Собрал свой первый ЛБП на модуле XL4015 и сетевом трансформаторе 60Вт. Старался всё сделать для снижения пульсаций на выходе модуля и повышения безопасности работы ЛБП. На входе в трансформатор собрал качественный фильтр , где на фазу установил NTC-термистор на 5 Ом. На трансе снимаю  две группы напряжений с разными токами и они у меня выбираются одним двухполюсным тумблером и далее уже идёт мостовой выпрямитель с фильтром на 4700 мкФ и далее следует уже модуль XL4015,  где и регулируется выходной ток и напряжение. Чтобы контакты тумблера не выгорали при переключении, я параллельно им установил варисторы и после тумблера до выпрямителя на каждый из двух проводов установил термисторы на 10 Ом. Собрал ЛБП и теперь думаю может быть нужно удалить из схемы все термисторы, так как на холодную они всегда будут выдавать неверные данные на авометре при регулировке тока и напряжения. В связи с этим необходима рекомендация как поступить в данной ситуации.
Только что, Arsilan сказал:
взять и выбросить их ....
@Виктор Шаракин А какое мёртвое время ты выставил? Такое и вписывай.
Если считаешь без стабилизации, и блок без дросселя и нагрузки, то вообще его убери. (мёртвое время 0)
Со стабилизацией,  еще вопрос частота у ТЛ ки 70кГц, значит для расчета транса надо брать ровно половину 35 кГц?
Edited by Виктор Шаракин
2 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Ровно.
И было бы неплохо оптимизировать число витков первички трансформатора: больше пяти ватт потерь в магнитопроводе - это многовато.
Возможен ли такой тип конденсатора неполярным, и можно ли его заменить на полярный так как такой не нашёл, на плате обозначений полярности как и на конденсаторе нет. daa0b656a495b80d8e42ede6792b7b44.jpg&key=0185d24779a165243f65f0073221147f07e338125e7cf0571b5484dd365ca27f
Только что, petr_5454 сказал:
да, такие есть
а нам откуда знать? Мы знаем только модель вашего телефона, но не то, где конденсатор работал, в какой цепи, хотя бы в каком приборе.
Вечера доброго! Вообщем нужен человек для ремонта частотного преобразователя ( народного). Схемы есть! Дайте координаты пожалуйста.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Телевизор элт elenberg, обозначение c407
1 час назад, petr_5454 сказал:
С какой целью? Лучше измерьте его.
На нём 0.04 ом, он вздутый
Guest Vasilij
28.10.2020 в 13:25, vg155 сказал:
Здравствуйте, я все пристаю с трансом от микроволновки. Лампа в первичке на хх горит, на ней падает 156в.( токовых клещей у меня нет), попробовал во вторичку проволоку-волосинку зажать-нормально пережигает, напряжение на лампе в этот момент чуток выросло до 165в.где-то. Заменил лампу на плавкий предохранитель, включил в сеть, чуток гудит, проволоку пережигает исправно, предохранитель не сгорел(тестил правда на холостом секунд 15)...
И всё-таки почему лампа горит и говорят ли мои тесты об исправности транса ? Или это все не показатель ? Может проволоку для тестов пережигания потолще взять надо ?
    • Ты свою бредятину высказывай лучше в специально отведенной для этого теме.  Там даже ещё остались такие же конспирологи как и ты. Но поддерживать тебя вряд ли кто уже станет, ведь почти все сообразили, что  к чему.
    • 1. Трансформатор 160Вт, 2 x 27В х 3А, Размеры: D = 120мм, d = 50мм, h = 50мм В комплекте монтажная шайба + прокладки Цена: 2000р / штука, есть 2шт   2. Трансформатор 50Вт, 2 x 22В х 1,13А, Размеры: D = 75мм, d = 35мм, h = 30мм Без монтажных шайбы и прокладок Цена: 1200р / штука, есть 2шт
    • @MiSol62 , в Израиле законы гораздо жестче и справедливее. Я там бывал. Кстати, израильские и одесские евреи - абсолютно разные народы
    • ну для одесситов один маршрут - Израиль...
    • Превышение тока нагрузки больше 5А – ДА, это стабилизатор тока на 5А. Но это повлечет нежелательное падение напряжения в нагрузке. Есть другой путь – это включение оммического сопротивления в цепи с отключением через реле. Но тогда реле надо запитать от сети (а это фигово):
    • У меня холодильник старый-престарый, на дверце эмаль отколуплена - если пальцем дотронуться, то маленькая искорка проскочит и как иголочкой уколет - приятно так...иногда для компа может это может быть даже смертельно...
  • Паяльный фен с функцией автоматического отключения на подставке
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
