admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, Гость Vasilij сказал:
И всё-таки почему лампа горит
28.10.2020 в 12:25, vg155 сказал:
Ток холостого хода транса от микроволновки в районе 2х ампер
3 часа назад, Гость Vasilij сказал:
почему лампа горит
Потому что на ней:
на ней падает 156в
Ну вот свойство лампы такое, хоть и написан диапазон на лампе от 230 до 245 вольт, но она горит и от 156 В, даже не достигнув номинала напряжения.
Нужно понимать, что взяв трансформатор на 2000 Вт и подключив лампочку на 2000 Вт последовательно, на трансформаторе будет 120 вольт, и на лампе будет 120 вольт. Возьмёшь лампу на 20000 Вт, тогда на лампе будет 20 вольт, а на трансформаторе 200 В.
Edited by motoandrey14
Перерисовал с платы принципиальную схему китайского "изделия". РЭ без номиналов не определил. Не хватает у меня соображения понять необходимость элементов (выделены синим на рисунке), нахрена они нужны?
Кроме тиристора, который жду по заказу из Китая, схема рабочая, проверял работоспособность частично, подавая 5В от отдельного источника, (появляется высокий уровень на pin 10  CD4011 и через 55 сек уходит почти в 0).
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
При включении формирует импульс который подаётся на управляющий вход тиристора для....
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
1. Старенький Samsung ML-1210 (найдёныш) с наработкой меньше 4т.стр.- проблема с заливкой чёрным.Текст печатает без проблем,но... хотелось бы освоить ЛУТ,а тут вылезла вот такая засада.
Скрытый текст
Почищен полностью(до чистки разогрев 1м.50сек.-после 0м.35сек) - печь норм,сам вал переноса норм(хотя на осях есть следы наработки)
В чём косяк таких полос по бокам\между полосами 76мм\ ?(не картридж точно)
2. Ещё один найдёныш - мфу Xerox WC-3119(он же Samsung SCX-4200) с наработкой 37тыс. стр.
Живой,но... печь двухстволка + по "мелочи".Есть ли смысл вкладывать 3-3.5т.руб на восстановление при такой наработке?
Сколько вообще "ходят" лазерники ?(достоверных данных не нашёл,кроме сомнительных ...да мой!!!..да у меня !!!...)
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
52 минуты назад, Витала сказал:
При включении формирует импульс ...
Ничего не понял,  я полагаю примерно так: выпрямленная сетевая синусоида (100 Гц) "обрезается" Z2 и при снижении амплитуды импульса близким к нулю закрывает Q2, а вот для чего? Ведь при появлении "0" на pin 10 CD4011 тиристор должен выключится (переход синусоиды через нуль) и далее не включатся. Может для "гарантийного" выключения тиристора?
22 часа назад, Гость Vasilij сказал:
Заменил лампу на плавкий предохранитель,
Это очень размыто. У некоторых в качестве предохранителя втыкнут гвоздь )
Guest Vasilij
38 минут назад, Slavka сказал:
Верно, забыл. Предохранитель на 5А.
Если полностью заливает черным, беда с дровами
Только что, Soundoverlord сказал:
Паш,да при чем тут черным.Жалуется на полосы по бокам.Эти симптомы указывают на дозирующее лезвие.Он утверждает,что точно не картридж.Фантастиш.:unknw:
@Soundoverlord  Таки это я заливаю (распечатываю "квадрат Малевича")
@Serjmaster  Утверждаю9bdbf20f6650f8032e34a2449a4e7da3.gif . "Старый" (одна перезаправка) и новый(нулёвый) картриджи печатают одинаково.
Edited by TLY
Значит коротрон. Либо засрался, либо глюк ШИМа (питающего коротрон)
Guest sungsam
6 часов назад, TLY сказал:
вот такая засада.
У меня в самсунге "чёрный снег" был. Часть снежинок совпадала с одним оборотом вала. Всё исчезло после замены электронных внутренностей. Во как!
18 минут назад, Гость sungsam сказал:
Не дешевле было,той же марки и модели,полностью рабочий девайс прикупить?:crazy::D
@TLY проблема фотовала, период повтора линий 76мм. а принтеры лазерные работают долго если их обслуживать.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
это не дозирующее лезвие, оно дает верикальные серые, белые полосы на черном квадрате.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Значит коротрон.
Да хоть языком его вылизать- не поможет!!!.Сказано же:симптомы(полосы по бокам) указывают на дозирующее лезвие,почему так происходит типа с "новым" картриджем,х.з.КАроче-ван нравится мудохаться,мудохайтесь...Ремонт займет 5-15 минут времени.
7 часов назад, TLY сказал:
сразу менять печь. если сами ене можете, лучще отдать за пиво, у меня такой scx-4200 лежит, а на днях буду развирать на молекулы kyocera FS-1030, FS-4200 хотя рабочие, а расходники дорогие.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Еще один.Фотовал дает "тракторную полосу(сы).
Значит коротрон
у коротрона повтор будет более частый и черный
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
и не только такой дефект. а про потерю контакта в фотовале забыли?  а как картридж хранился? все зависит от многих условий. Ставлю 1 руб что фотовал.
http://www.startcopy.ru/repair/sx_defect.htm
Edited by TIMIK74
C=ПD.  D= С : П = 76 3,14 = 24 мм. То есть это след от вала диаметром 24 мм. Штангель в руки и ищи его.
@TLY  фото тест листа в студию. Повтор изображения есть? 76мм?
Edited by TIMIK74
Только что, TIMIK74 сказал:
Чего сам не смогу - заменить печку? А ничего что я её снимал\разбирал\собирал и снова на место ставил. Как я по вашему определил двухстволку :rolleyes:
И по кой её всю менять(стоит как чугунный мост),если нужно поменять тефлоновый\резиновый валы и бушинги на ней.
Потому и спросил - стоит ли вкладываться\шаманить ентот херокс при его наработке.
А в первом сообщении что находится ?
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Фотку смотрели?Очевидно же-лезвие!!!
@TLY двустволку можно и не разбирая увидеть.
Только что, TLY сказал:
откуда знать?
можно и по запчастям сделать, только все больше сейчас фуфла продается в деталях.
    • Преамбула: желание получить глубже.  Фабула : сильно минерализованный грунт в Вашей местности привел к уменьшению глубины. Или же следствие повышенной добротности контура, что привело к аналогичному результату с грунтом, то есть сильно  искажены параметры глубины между воздухом и грунтом. Проверка: проверить на "легком" грунте (песок, ил).   Решение: уменьшить ток датчика, заменив резистор в цепи питания автогенератора. Или заменить датчик, или уменьшить добротность датчика.  Частота не причем. Следует помнить что в средне минерализованном грунте в любом случае происходит потеря дальности. В пределах вплоть до 30 %.
    • Берите 7812/7912 у нормального поставщика и от производителей 1-2 эшелона, и все будет хорошо. Не забывайте, что для нормальной работы они должны иметь потребителя минимум на 5-10мА (лучше 10). И не сильно любят большую и низкоимпендансную емкость на выходе.
    • в разделе РАБОТА .... не получится ....
    • По идее, необходимые 9 вольт после стабилизатора должно идти на питание микросхемы ( типа процессор  ). То есть у микросхемы есть выводы питания + и - 9в. Один из них как бы общий, на плате. Значит мерить нужно не на концах стабилитрона, а на дорожке после стабилитрона, идущей к микросхеме, но отпаяный. Другой щуп прибора соединить на другую ножку питания микросхемы, которая соединена по плате.
    • Сможет ли кто смодулировать это на эмуляторе ПК?
    • Первая страница в поисковике Для начала ... сверхрегенератор работает?   покажите сигнал на ножке 2 микросхемы при подаче команд и без них. Даташит перед Вами, плата тоже...
    • Всем крепкого здоровья.  Подскажите, сделал катушку дд на терм, с частотой 12,200 мотал проводом 0,4. Ну короче все нормально, катушка уже не первая от феррита отстраивается все металлы видны, чуйка отличная по воздуху, Катин пятак 42, обручалка 34, но вот протестил в грунте стал в ступор, пять коп СССР даже на 20 см не видит. Может ли быть из за высокой частоты и высокой добротности прибор в грунте ,,слепнит,,? Или может есть у кого идеи по этому? Всем спасибо.
  • Модуль защиты от отключения питания. 12-48В DC, 10А.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
