admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 hours ago, vg155 said:
какая там яркость
По сравнению с современными - никакая. А 15 лет назад побаловаться было интересно.
1 час назад, vg155 сказал:
у таких
Тем не менее, в свое время это был прорыв в компонентной базе. Начинал с них.
Соколюк А.М. Устройство для синхронизации цифровых измерительных приборов био­логическими сигналами [печатная] / А.М.Соколюк.- Физиологический журнал АН УССР.- 1979.-Т.18, № 1.- С.93-95.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
17 часов назад, KRAB сказал:
и схема - не от твоих часов наверняка ... трансформатор стандартный обычно: 9-0-9 вольт ....
Схема та, 9-0-9 может иметь 4 вывода?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
это был прорыв
Даже сохранилось кое-что. Уж не знаю каким образом.:unknw:
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Это уже УД2. Провалившаяся попытка "улучшайзинга" УД1. Самовозбуждалась просто безбожно. Даже три предусмотренных цепи коррекции не всегда помогали.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
3 часа назад, Vvet сказал:
нет, значит нужно смотреть по схеме и ПП и анализировать ... я делаю такое только если аппарат у меня на рабочем столе .... :D
Здравствуйте. Нужен оптрон РС817. У него 4 вывода- светодиод и коллектор эмиттер транзистора. У меня есть в наличии оптрон, транзистор которого имеет выход базы. Как поступить с этим выводом, оставить в воздухе или же соединить его резистором с эмиттером этого фототранзистора? Если второй вариант, то на какое сопротивление должен быть резистор?
Только что, павло сказал:
Нужен оптрон РС817
Этих оптронов, как грязи, в любой телефонной зарядке, например.
2 минуты назад, павло сказал:
Когда-то в АОТ-110 соединял базу с змиттером резистором 100кОм.
Можно и так и так. Если соединять с эмиттером, то вот информация к размышлению: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
Учитывая относительно незначительный ток, согласен с мнением @vg155 - в первом приближении 100 кОм будет нормально.
Цитата
... соединить его резистором с эмиттером этого фототранзистора? ...  на какое сопротивление должен быть резистор?
~ 100к
Только что, Falconist сказал:
Просто где-то попадалось, давно было, не помню.
Не найти 817 или подобный - это нужно постараться.:D
Те же яйца, вид сбоку. Ставьте и не заморачивайтесь.
14.11.2020 в 04:26, Dr. West сказал:
резистора в пару ом будет с головой, зачем ему стабилизатор тока?
так и сделаю лучше)
Сейчас тут я призадумался насчет max232. Сюда с обязательно "A" индексом нужна ? В доступе только CPE+, EPE+, IN.
5 часов назад, 100482 сказал:
даже табличка есть
точно) с другой буквой если, то 1мкф конденсаторы. Что-то сон поломался, вот и туплю(
13.11.2020 в 03:36, Artik999 сказал:
А что за два маленьких элемента слева от микроконтроллера? На которых 101 написано, с 8-ю ногами
@Витала а как называется? по даташиту посмотреть что там в них такого особенного, почему не поставили просто 4 маленьких резюков, места бы хватило
Гугл не отвечает  на ваш вопрос,.??...Экономия ...Сборку ведет робот манипулятр ...каждое его движение время ...время- деньги и т д
@Artik999 А в чём проблема тебе самому запаять 8 маленьких резисторов?
Есть ещё предложение для тебя: Вместо двух индикаторов запаять 64 светодиода...
Читаю даташит на компаратор. Там есть пара терминов: Non-V Devices и V-Suffix Devices. Что они означают? Похоже, что речь о каких-то устройствах с V в названии, но это не точно и всё равно непонятно. Яндекс ясности не внёс, выдал ссылки на даташиты :)
V-Suffix вам не напомнило слово "суффикс" из русского языка
Скрытый текст
LM2901, LM2901V чем отличаются?
Напомнило. Затупил чего-то... Не обратил внимания, что в списке микрух есть одна с V в названии. Спасибо!
Привет народ!
Подскажите пожалуйста, s3c2416xh-40 имеет внутреннюю прошивку?
Основная задача - оживить панель, в которой, по всей видимости, надо процессор менять. Могу ли я его заменить на новый просто так, или они прошиваемые?
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
