admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 hours ago, Игорь Цыплаков said:
проверил перемычкой 1+2
скорее всего @Электронщик ошибся. Вы замыкали мультимером
4 hours ago, Игорь Цыплаков said:
крайних контактов 1 и 12 разъема
поэтому цепляйте резистор между 1 и 12. Контакт 2 - NC (Not Connected)
Только что, Игорь Цыплаков сказал:
Электродвигатель М отпаен.
В этом причина. Он садил на землю первый контакт если сигнал не с деки и подавал 12 В чтобы переключить унч на сигнал с деки. Нужно вместо мотора поставить резистор. Как вариант.
Edited by Александр2
Поставил на место и припаял двигатель, цеплял 2 резистора (на 4,6 и 9,7 кОм) между 1 и 12 и замыкал кнопку play, пока безрезультатно. Втыкаю мультиметр в режиме проверки диода минус на 12, плюс на 1 - работает! В обратном порядке - не работает. Подобрал диоды на чуть больший ток (1635) - нет, не работает.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Значит, на контакт 1 надо подать плюс - должно заработать. Через резистор, естественно!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Контакт 1 идет на две кнопки - SW312 и SW302, которые вторым концом идут на +12В (контакт 11). Странно как-то, что-то автор не договаривает.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
10 часов назад, Игорь Цыплаков сказал:
Заработало!
Так ведь решение лежало на поверхности! Измерение сопротивления осуществляется подачей напряжения на измеряемый компонент и замером падения на нем. Если при касании щупом тестера в режиме омметра эффект был, а при просто закорачивании контактов - не было, следовательно, решение проблемы заключалось именно в подаче этого напряжения. Ведь всё просто и очевидно!
Когда же вы (с маленькой буквы - это обращение ко всем ламерам) научитесь включать собственную голову, а не только в неё есть?
Добрый день, купил 2 реле wx-001v, но не могу понять принцип работы. Подключил к input voltage 12V дисплей загорелся и можно выставить значение, но не понял зачем кнопка отдельно(на схеме, но я подключил и толку от нее ноль) и почему нет на  measured voltage тока!?
Если подключить к обоим выводам питание то все нормально, на measured voltage будет выход и зарядка! Я правильно понимаю? Может где то обсуждают это реле!? Брал для того чтобы отключать аккум от потребителя при снижении до 11.5v, а получается это реле только для зарядки?
https://aliexpress.ru/item/4000617345994.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47495862aFjaLZ&algo_pvid=b5bd2f42-2895-449a-af7d-300031d5da61&algo_expid=b5bd2f42-2895-449a-af7d-300031d5da61-34&btsid=0b8b15c916060489709828240e5467&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
5 часов назад, Falconist сказал:
Свое ламерство я не скрывал, изначально указав, что слабо в этом понимаю. В свою голову, как и вы, я не только ем, хотя для старого инженера-строителя, месяц назад взявшего в руки паяльник, свои навыки оцениваю как удовлетворительные. Я сожалею, о потраченном на меня вашем времени, но я еще больше сожалею, что полученные вами знания в вашей специальности позволяют вам хамить.
20 минут назад, Игорь Цыплаков сказал:
Я никакого хамства со стороны @Falconist не заметил.:unknw: Это просто реакция на непонимание очевидных вещей. Как бы вы, например, отнеслись к человеку, не понимающему, почему нельзя принимать зимой бетон без прогрева?
Только что, vg155 сказал:
Да даже не в этом дело. Просто автор своей путаницей тут всем "все мозги разбил на части и извилины заплел". Три раза было говорено (см. выше) Что кнопки с включением мотора подают плюс и на ключи коммутатора УНЧ. У меня уже была мысль, что коммутация идет от обратного, когда обесточенный мотор дает на эту линию логический ноль.
А оно оказалось:
Питание на плату подал через кнопку play,
:D
Всем привет. Кто может помочи с схемой этой платы. Пытаюсь уже второй день начертить её. В интернете не нашел абсолютно ничего. По поводу микросхемы U1, большая загадка(для меня). На ней нету никаких обозначений. Плата это от 3д лампы. Есть 16 разных цветов, регулирования яркости и ещё 4 режима.Управляется через кнопку или инфракрасным пультом. Заранее спасибо.
Подскажите, это нормально, что сопротивление каждой катушки вот такого дросселя из входного фильтра блока питания составляет около 1,5 Ом?
1 час назад, Igor84 сказал:
это нормально
да, там еще сопротивление щупов .... :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
1,5 Ом - это уже вычтя сопротивление щупов.
5 часов назад, Danu Chirstea сказал:
ШО правда? не может быть...  у вас наверно тырнет не правильный... https://www.google.com/search?q=лампа+настроения&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiC55yJuZztAhUTAxAIHV1NCuUQ_AUoAXoECAkQAw&biw=1210&bih=857
Это микроконтроллер с программой распознавания кодов управления от пульта ДУ и программами смены цветов лампы.
@Danu Chirstea , скорее всего, микросхема - это микроконтроллер с зашитой в него программой переключения светодиодов. Если слетела прошивка или накрылась сама микросхема - выбросьте всё это в мусорное ведро, потому как восстановить без прошивки невозможно.
Хочу задать ещё один вопрос: обнаружил, что в блоке питания Y-конденсаторы включены не после фильтра (в виде сдвоенной катушки), а до, т.е. вот так:
На других схемах видел, что эти конденсаторы включаются как раз после  фильтра LF1 перед диодным мостом.
Хотелось бы узнать - а это вообще правильно? Допускается такое?
Как вариант - срисовать таки схему (отсутствие маркировки МК нисколько этому не мешает), найти в сети открытый проект лампы настроения и подогнать его под имеющийся конструктив.
Ps. Это насчёт лампы выше.
Edited by Dr. West
@Igor84 , это вариант фильтра для того, чтобы "не гнать" ВЧ помеху в сетевое напряжение.
Это нормально.
Андрей
Всем привет. У меня вопрос теоретический. Не могу разобраться с работой биполярного транзистора. Везде пишут что транзистор ( например npn типа ) можно представить как два соединённых диода ( см. Рисунок ). При этом почему то все пишут что эмиттер такого транзистора это диод который включен прямо , а коллектор почему то в таком транзисторе будет заперт обратным напряжением. Объясните кто нибудь как это возможно ? Я не могу разобраться, у меня после прочтения кучи литературы каша в голове . Почему два одинаково включенных диода к базе получается работают в разных режимах - один в прямом, а другой ( коллектор) в обратном ?
Edited by crusherhead
А Вы попробуйте вместо транзистора впаять два диода. Будет усиливать? На самом деле транзистор это не два диода.  Это три разные области и при этом можно условно представить, что под действием тока с базы на эмиттер область базы становится более проводящей для тока с коллектора через нее на эмиттер.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
