admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
CBB81 (к78-2) пробовал?
типа того. npps mpp и тд.тп.
4 часа назад, Александр2 сказал:
А бумага как себя ведет?
шут его знает, не проверял. устранить поломку нужно было как можно быстрее, так что заработало с керамикой и отдал.
1 час назад, blak566 сказал:
Интерестно номинал кондёра по напряжению какой был?
да разные. от 400 до 2500. с керамикой работало с любой.  в итоге оставил 104 на 2 киловольта, ибо из новых была только такая под рукой.
3 часа назад, Александр2 сказал:
только Боржоми признает
самое логичное объяснение, я тоже так подумал:crazy:
18.11.2020 в 22:39, KRAB сказал:
открывай даташиты и сравнивай
их на процы лепят ....
Перепаял. Работает. Заказывал в Китае, пришёл б/у
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Народ, кто либо делал в блю-тусовскую колонку (JBL) подключение карты памяти или флешки к разъёму USB2, который там лишь как выход для зарядки других устройств? (А-ля пауэр-банк).
Или, подскажите, к кому в пределах Москвы и области можно обратиться?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
@Крашер А просто поменять колонку "JBL" на другой "JBL" с USB и TF никак не рассматривалось?
Или просто поменять плату на ту, которая содержит в себе "USB", в крайнем случае никто не мешает заняться мазохизмом и встроить декодер:
d447321ea60340bd4f8fc3be3926a9e19d0081bc_original.jpeg"
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
товарищи китайцы с алиэкспресса прислали usb версию геймпада, который внешне напоминает геймпад Sega Genesis. тестировал через удлинитель USB. один то нормально, а второй пропадали нажатия. думал брак... расстроился, а после подумал наверное удлинитель портит всю малину и точно. подключил напрямую работает нормально. однако ведь один то через удлинитель работал. значит и второй может. вот на плате дырки под конденсатор есть, а самого его нету (на обоих геймпадах нет). может мне нужно туда припаять и оно одумается и будет нормально работать? если да - то какой? понятно что USB 5 вольт. а емкость какая? и понятно что большую нельзя - ибо не влезет.
второй момент, правда он не столько связан с железной проблемой - сколько черт знает с чем. есть ли кто прям плотно занимался подобными геймпадами и может подсказать? что на клавиатуре, что на этих геймпадах, что на фирменном геймпаде - руль, а на нем крестовина есть - при игре через эмуляторы Fusion и Gens - создается такое впечатление, что там обрабатывается не нажатие и удерживание кнопки направления (крестовина, скажем влево нажата и удерживается) - а происходит спам нажатий этого самого направления (то есть влево влево влево влево...) то есть берем игру файтинг - Mortal Kombat 3 и пытаемся поджимать противника (влево или вправо удерживаем) и лупить его руками, а у этого персонажа есть спец удары влево влево Х скажем. но я то удерживаю просто влево и после жму Х, но система понимает как влево влево Х и начинает палить этим спецударом, вместо обычного удара. сталкивался ли кто с подобной проблемой? можно ли её как-то решить? тестировалось на Windows 7, Windows XP, на клавиатуре, на обоих геймпадах, на фирменном геймпаде, на двух разных эмуляторах Fusion и Gens - везде это вылазит. знать бы в чем точно проблема...
различие между платами - кварц. он с той стороны и на одном есть маркировка U6000 k04S, а на втором никакой маркировки нет. плохо работает тот, что с маркировкой.
Edited by SeregaZ
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Колонка уже есть.
Подарок.
Поменять... Не вариант, ибо таковых не существует. Они ВСЕ блю-тус.
Лезть самому... Гм, кто-то тут громогласно вещает непрерывно, что лучше доверить это профессионалу.
Профессионалов не наблюдаю.
@Крашер Доработка данной колонки как никак - колхоз. Профессионалы этим не всегда занимаются.
Говорю же, достаточно заменить плату на ту, которая с USB и всё. Динамик отпаять - динамик припаять, АКБ отпаять и припаять. Останется только доработать напильником саму колонку, что бы дырки под разъёмы и кнопки были на своих местах. Или вывести USB разъёмы с кнопками под родные дырки.
Edited by motoandrey14
Подскажите старожилы пожалуйста
собрал блок питания для линейника на трансе 900вт(я здесь уже писал ранее), подключил к нему мост на 50 ампер, два кондера в сумме 57 000 мкф(10 и 47 тыс. мкф) софт старт сделал, подключаю без линейника пока, что бы исключить падение напряжения на транзисторах под нагрузкой, и подключил электронную нагрузку :
- без нагрузки напряжение 28В
- под нагрузкой в 20 ампер 23В ,падение в 5 вольт это нормально при 900 вт мощности или нет, при этом мост еле теплый. где не хватает мощности?
может еще добавить емкость?, или перемотать трансформатор потому что обмотки разнесены по двум сторонам, и намотать двумя проводами по всему кольцу?
Сасибо!
4 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
У моста название имеется?
17 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
В розетке. Измерь амплитудное напряжение в сети под нагрузкой и без. Явно там на десяток вольт будет меньше.
1 минуту назад, Виктор Шаракин сказал:
КBPC
Проверь сначала сам трансформатор без выпрямителя, а то может @motoandrey14 правильно вангует насчет розетки.
Трансформатор на 900 Вт должен весить не менее 9 кг. Если он весит меньше, значит его параметры сильно завышены и должен иметь большие потери.
Сначала сам трансформатор проверить: БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЯ, БЕЗ КОНДЕНСАТОРОВ просто по переменке нагрузить и посмотреть.
2 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Да, вроде, нормально все. См. рисунки.
Слабое звено все равно трансформатор, хотя он и довольно мало нагружен. Трансформатор можно грузить примерно до 25А (средневыпрямленное значение). Сопротивление его обмоток делает нагрузочную характеристику выпрямителя такой мягкой. Перемотка целесообразна только более толстым проводом. Хотя, вряд ли перемотка снизит просадку более чем на 10…20%.
Увы, вряд ли что-то тут серьезно исправишь.
Радикальное решение проблемы – переходить на трехфазный мостовой выпрямитель. Он обеспечит уровень пульсаций менее 5% и просадку около 5% вообще без конденсаторов.
Виктор Шаракин Оригиналы рисунков.zip
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Я так и думал что завышены параметры транса! завесил 6,9кг, значит он максимум если потянет то ватт 700 не более исходя из веса!
3 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
5В от 28 это ваш бп работает при 20-30% заполнения,чтоб ВА=Вт радикальное решение установка между мостом и кондёром АККМ ,
так же ещё провода и ВА диодов влияет,там амплитуда наверно выше 100А  и мож на диоде под 2-3 В уже падает
Кроме веса измерьте сопротивление входной обмотки для 900ВА  должно быть меньше 1,6 Ом
20 часов назад, Ыых сказал:
Посмотрел, в устойчиво работающих примитивных диммерах ,стоят резюки последовательно с кондёром (10-33 Ом) и или последовательно с динистором
У меня 500 Вт бублик весит 3,6 кг
22 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
Вторичная 56 ом
Полная лажа. У меня на 500 Вт первичка 2,3 Ом, проводом примерно 0,6-0,7 мм диаметр, вторичка - менее 0,1 Ом. Выход - 20 В.
Edited by vg155
Первичка похоже на правду, может провода от первички длинные около 30 см диаметр 06мм, а вот вторичка конечно смущает, буду перематывать скорее всего и более толстым проводом, спасибо vg155!
Добрый вечер.
Помогаю тут привести в порядок системник, fx6200, 3*4г ddr3, 3*hdd, 1 sata ssd, видео gtx 970 g1 gaming. Вопрос вокруг бп встал, тк видяшка с хорошим аппетитом. 700вт блок вроде как даже с запасом хватит, тк разгонять никто ничего не будет.
По идее, Chieftec Element 700W ELP-700S как раз будет, тк на видяшке 8+6 питание, а у этого бп 2шт 6+2 pin видяшного питания.
46 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Вторичная 56 ом.
А что такое АККМ??
Это реактивное сопротивление на хз какой то частоте,а нужно активное
У вас почти синус форма напряжения,верхушка   это 10-20% времени ,вашему тр-ру для 900Вт надо амплитудно вкидывать 4-9 Квт (за этот короткий промежуток) и 900 ВА  тр-ра явно не хватит
Кардинально проблему решает активный корректор коэфициента моности ,который вроде никогда не применяется тк проще сразу имульсник сделать
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
