admin
Помогите! Подскажите! Help!
19 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
перематывать скорее всего и более толстым проводом
А сейчас каким вторичка намотана?
Сейчас намотана проводом 2,2-2,3 мм, как уже писал это две половинки одной обмотки, попробую размотать, благо это тороид, и намотать в два провода этим же но уже растянуть по всему кольцу. и потом посмотрю результат, потому как провода в наличии нет толстого, кроме как 0,9мм и то его немного.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Еще и 2 в параллель. Ничего не нужно разматывать.
Намотай 10 витков любым проводом и померь, сколько переменки получилось.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
54 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
провода от первички длинные около 30 см диаметр 06мм
Для 900вт первичка должна быть намотана проводом 1-1,2мм
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Не понимаю что может быть, распаял вторичные обмотки, измеряю по отдельности показывают по 0,5 ома, спаиваю показывают 55,5 ома?!
Edited by Виктор Шаракин
3 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
Бывает.:crazy: Посчитай витки на вторичке что ли. А, лучше, как я сказал: намотай доп обмотку чтобы определить витки на вольт. Терзают меня смутные сомнения.:D
13 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Тестер какой? С автовыбором диапазона? Если да, то установи предел в ручном режиме. Схема автоматического выбора диапазона часто дает сбои на больших индуктивностях.
Ничего не перематывай. Перемотка снизит просадку максимум на 10…20%. Будет не 5в, а 4в…4,5в. Скорее всего, даже не заметишь выигрыша.
Резко улучшит ситуацию только переход на трехфазную сеть и полный отказ от применения оксидных конденсаторов.
Edited by avv_rem
Может,припой плохой, или не зачищено? :D
18 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
А вы что ожидаете от тестера компонентов? он замерит как резистор или как индуктивность?вероятно он не может угадать ваши желания
Замерьте по старинке дайте ток 0,1 или 1 А и замерьте падение напряжения на обмотке
Есть еще такой метод.
Если трансформатор спроектирован правильно, то приведенные сопротивления первичной и вторичной обмоток равны. Это условие минимума потерь и этим можно воспользоваться.
Сопротивление первичной обмотки 2,9ом.
Напряжение в сети 230в.
Напряжение на вторичной обмотке 20,8в
Коэффициент трансформации 230 / 20,8 = 11,0577.
Квадрат коэффициента трансформации 11,0577 * 11,0577 = 122,27.
Сопротивление вторичной обмотки трансформатора 2,9 / 122,27 = 0,0237ом.
Это сравнимо с сопротивлением щупов тестера. Так что вообще странно, что ты там намерил.
1 час назад, O5-14 сказал:
700вт блок вроде как даже с запасом хватит
Да и честных 500-550 Вт хватит.
Chieftec Element 700W ELP-700S как раз будет, тк на видяшке 8+6 питание, а у этого бп 2шт 6+2 pin видяшного питания
Внутри платформа с групповой стабилизацией производства CWT. С похожими потрохами у CoolerMaster была проблема - потеря ёмкости входного фильтрующего конденсатора, но это зависит от того, какой впаяли. У упомянутого CoolerMaster стоял Teapo, потерял емкость до 4-5 нФ, т.е. примерно на пять порядков от заявленной на корпусе. В работе был года 4, насколько помню.
2 часа назад, p.m сказал:
ух ██, это ж какая кака тогда получается, а не конденсатор. С учетом карточки, Aerocock сразу мимо^_^
На примете еще Chieftec iARENA GPA-700S
Нормальный конденсатор, с учётом тока пульсаций там любой дохнет, а добавлять плёнку на 3-10 мкф дорого и много места занимает,такое наверно редко встретиш
1 минуту назад, blak566 сказал:
у меня есть и другая точка зрения(есть, что вспомнить^_^), что в последние годы любят экономить на компонентах. ( А вот цены при этом не снижаются, [удалено] чтобы [цензура] в ████.
305 Вт БП из стареньких  Dell Optiplex, на 775 сокете, разве что пропеллер смазать и удалить пыль. Один мини-десктопный только был немного серьёзней пострадавши - от пыли встал кулер, перегрев, и полопались выходные конденсаторы, => старт системника уводит блок питания в защиту.
FSP 350 вт, который нещадно мучали, и он пищал от страха при виде видеокарты, требующей как минимум 450 блок. Профилактическая чистка от пыли выявила только немного вздувшиеся выходные на 5/12В.
И не было такого с сетевыми банками, точнее было, что лопались, емкость в большой минус, но это встречал только в удешевленных блоках, где перемычки вместо дросселей и другие "радости жизни".
12 минут назад, O5-14 сказал:
Угу в старых бп сетевые банки не ломались и не с чего было ток- на ёмкость меньше допустимого даташитом, там RMS в пределах 1А на  банку 680мкф ,200В - лайт
В современных на 600-800 Вт совсем другая история ,при 2А rms этой баночке на 330-470мкф  нелегко приходится,а в недорогие бп не будут ставить какие нить высокотоковые дорогие банки
29 минут назад, blak566 сказал:
это, как смотрел, не сказать, что относится уж прям недорогим)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Основной потребитель видео, 2 шт 6+2pci-e как раз
Edited by O5-14
17 часов назад, p.m сказал:
Достал трансформатор (не тороид) Ш образный магнитопровод, 1,5кВт ный, с выходом 35,6В (вторичка намотана шиной), завесил 15,6 кг, думал этот то не будет просадки!
Ан нет, без нагрузки 48,4В, под нагрузкой в 20А просадка до 40В!
Так что наверно тороиду не поможет перемотка! придется довольствоваться как есть!
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
просадка до 40В!
Просадки не бывает, только если трансформатор не работает. В том числе и у выключенного и сгоревшего.:)
Ан нет, без нагрузки 48,4В, под нагрузкой в 20А просадка до 40В!Так что наверно тороиду не поможет перемотка! придется довольствоваться как есть!
Верно.
Падающая нагрузочная характеристика – это особенность выпрямителя с емкостным фильтром.
А вот на что способен новый трансформатор.
Виктор Шаракин Оригиналы рисунков.zip
Доброй ночи, есть саб пассивный,
если я сделаю фильтр к нему, точнее уже сделал, намотал 2 катушки ,сечение провода 2.5мм, диаметр витков около 2см, длина катушек12см, сопротивление около 1.1 Ом каждой катушки
и сделаю типа CRC фильтр перед динамиком сабвуфера: 47мкФ-катушки-47мКф получится срез частоты 847Гц (посчитал в интернет калькуляторе: https://vpayaem.ru/information2.html) звук сильно уменьшится?
правда там на сайте резистор. а у меня катушка
PS сердечника катушки нет.
Edited by ShukhratM
10 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
Думаю вы обманываете что 1,5 Квт скорее всего 1,5 КВА
На нагрузке с км 1  например резистор  просадка  будет меньше 10%  ,ближе к 5% типо с 36 В до 32-34
Если использовать выпрямитель+ конденсатор нужен раз в 5 большей мощности тр-р,а так да печаль
Это только у звукарей  просадка на 1В при тр-ре 100ВА  и усилке 100Вт  у других таких чудес не наблюдается
6 минут назад, ShukhratM сказал:
1 Ом жесть
что значит CRC вы что хотите парралельно выходу усилка конденсатор на 47мкф залепить? 847гц обычно для такой частоты хватает небольшой катушки на ферритовом стержне
Какая хоть индуктивность то получилась?
10 минут назад, blak566 сказал:
1 Ом жесть
1Ом много?
Не знаю какая индуктивность..
УНЧ Ом2 (на 2 пары выхода, питание +/- 48В)
@ShukhratM Ёмкость параллельно усилителю? А ничего, что усилитель даёт чистый неискажённый сигнал, и конденсатор просто его закорачивать будет. Всё равно на конденсаторе будет чистый сигнал. Где мозги?
И это,
23 минуты назад, ShukhratM сказал:
Пропускал ток в 1 ампер и измерял напряжение падения на данной катушке, таков замер был?
Edited by motoandrey14
@motoandrey14  что значит на конденсаторе будет чистый сигнал? надо сезать немного середину и вверх, пред УНЧ нехочу паять фнч, вот и спросил можно л такой фильтр ствить между унч и сабом?
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
