admin
Помогите! Подскажите! Help!
@ShukhratM На выходе усилителя чистый сигнал. Это понятно? Подключив параллельно усилителю любую нагрузку - на ней будет точно такой же чистый сигнал. Хоть индуктивность подключи, хоть динамик, хоть конденсатор, хоть лампочку, сигнал от этого не изменится. НИКАК. Не срежет ничего конденсатор, который подключён параллельно усилителю. Неужели это не понятно?
Edited by motoandrey14
конденсатор разве не срезает частоту? фнч как устроен? на входе или любом темброблоке? резистор последовательно, конденсатор параллельно..
5 минут назад, ShukhratM сказал:
Не знаю какая индуктивность..
 А кто знает? Замерить можно хоть "на коленке", имея лишь компьютер и два разъёма.
Только что, ShukhratM сказал:
НЕТ! Так как усилитель даёт чистый сигнал! Ну ёпрст. Как тебе ещё объяснить... Там обратная связь! ООС! Она, как только видит, что на выходе сигнал искажается твоим конденсатором, она его восстанавливает, и поэтому никакого влияния твой конденсатор не окажет.
2 минуты назад, ShukhratM сказал:
RC цепочка стоит. Резистор и конденсатор. Важное - РЕЗИСТОР стоит ПЕРЕД конденсатором.
А усилитель с ООС не имеет "R". Вот и получается, что на ноль делить нельзя - конденсатор взорвётся:crazy:
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
теперь понял, то есть фильтр ставить только перед входом УНЧ.
Спасибо, буду знать про обратную отрицательную связь(эх помню еще название аббревиатуры)
А тогда такой вопрос, обязательно ли катушку для LC фильтра мотать на каком нибудь стержне или можно "в воздухе" например на картонку или деревяшку? или феррит нужен чтобы меньшими витками получить бОльшую индуктивность?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
9 минут назад, ShukhratM сказал:
 надо сезать немного середину и вверх, пред УНЧ нехочу паять фнч, вот и спросил можно л такой фильтр ствить между унч и сабом?
А посчитать в калькуляторе что 47 мкф на 10Кгц это 0,33 Ом-усилитель такое переживёт?
Если уж по религиозным убеждения нельзя на входе усилка,то LC
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
14 минут назад, ShukhratM сказал:
Для сабвуферов так и делается, так как для того, что бы срезать на 60 Гц, надо пару килограмм меди, в случае применения катушки без сердечника. С сердечником поменьше будет, но тоже много и сложно. Это для акустических систем, где частота среза 1000 Гц - можно применять пассивный фильтр.
Можно вообще подключить напрямую в компьютер, и настроить программный фильтр, это в 10000 раз лучше, проще, качественнее, и АЧХ сразу видна и её можно изменять, как захочешь!
Вот тут недавно писал.
И тут конкретнее про сабвуфер, на скринах я пример настройки скинул.
6 минут назад, ShukhratM сказал:
я тоже LC фильтр ставлю, я же фото сделал
Фото не соответствует схеме, схема не соответствует "LC" фильтру. На СХЕМЕ - CLC фильтр! Конденсатор параллельно усилителю стоит. Так делать нельзя.thomson.jpg.9d6ed41ab6bf8bdd388f33d7e2ea156a.jpg - Не надо так делать.
Если в планах работа акустики только с компьютером - однозначно программный фильтр решит все проблемы. Заодно можно комнатные резонансы (горбы) поубирать и поправить АЧХ основных колонок. Другое дело, если планируется подключение к плеерам\телефонам или переносная акустика, или ноутбук лишь с одним выходом и никакая звуковая карта не планируется - тогда надо лепить предусилитель\ФНЧ на вход усилителя. Собственно, к усилителю нет проблем поставить простенький ФНЧ на основе ОУ. Да хоть подобный такому (схемка, которую можно сразу запитать от питания усилителя).
Имеется два ИБП 12V-2А и 9V -1А .На первом имеется толковый  помехоподавляющий  фильтр на входе. Можно запитать второй ИБП от фильтра первого  ИБП, или обязательно  отдельный нужен?
@taif , нельзя.
Хоть  помехоподавляющий  фильтр и стоит на входе, но он стоит не только для того, чтобы давить "приходящую" помеху, но во многом и для того, чтобы давить помеху, создаваемую самим ИБП. Т.е., защищает сеть 230 В. А Вы хотите запитать два источника из одной точки, что говорит о том, что создаваемые ими помехи могут влиять друг на друга. Хотите проверить, насколько это плохо? Таки, пожалуйста....Потом нам расскажете...
А по-хорошему, схемы бы входных цепей обоих источников глянуть...
Андрей
24 минуты назад, r9o-11 сказал:
Я примерно так и рассуждал "про себя". А хотел бы проверить, то и не спросил бы. Спасибо.
14.11.2020 в 22:22, valentinovich сказал:
~ 100к
Откуда такое значение?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
встала задачка сваять усилитель на готовых печатках, печать сделана по схеме ланзара для транзисторов 5200 и 1493, в наличии имеются только дарлингтоны mp1620 mn2488, возможно ли такая замена без переделок, видел что народ дарлингтоны меняет на 5200 1493 соорудив небольшой бутерброд из транзисторов
В принципе, такое вполне возможно. аппарат среднего класса этим сильно не испортить.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Проблем с усилением, токами покоя не возникнут из за большой разницы коэф усиления?
Для начала, что за дисплей, откуда?
99% дисплей заказной, только для этого "нечто" и в продажу не идут, только на производство.
Всем привет, пришел мне HC-SR501 все было отлично, пока в один прекрасный момент не перестал регулироваться таймер. То есть вывожу его в ноль, срабатывает и почти сразу отрубается, ещё добавляю, уже дольше горит. Пробую крутить дальше - все, постоянно горит. Что за бред? Только пришло и уже крякнуло? Подстроечный резистор в норме, я уже проверил, а так уже и хз шо, нигде ничего не замыкал случайно...
Edited by Super4elowek
Имеется БП АТХ. Дежурка собрана на транзисторе C5027S.
Заметил, что в дежурном режиме работы блока температура радиатора через 10 минут работы подымается до 52 градусов. Проверил в течении часа - держится на этом же значении.
Хотел бы спросить - это нормально, что он так "жарит"?
Вот фрагмент схемы:
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
