admin
Помогите! Подскажите! Help!
Цитата
Если вместо этой пары поставить тупо перемычку никаких негативных последствий не будет же?
Что там подозрительного? В цепи питания индикатор наличия этого самого питания (LED + токоограничивающий резистор). Если светодиод сгорел и есть желание вместо него поставить перемычку - то чтобы не полыхнуло вместе с предохранителем, диодным мостом, а то и автоматом - выпаивайте и резистор, и светодиод.
Здравствуйте. Подскажите чем ОУ отличается от ИНУН(управляемый напряжением источник напряжения)? В теории цепей при рассчётах передаточной характеристики есть различия в рассчёте схем с ОУ и с ИНУН. Если схема с ОУ, то коэффициент усиления k=бесконечности
Edited by android0350
Электроника^_^
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Вайпер может быть? Посмотрите цоколевку. Должен же быть подписан.VIPer12A.pdf
Нет это не то , у меня 6,7,8 дрейн , 5 на оптопаре  1,4 контакт не задействованы. Маркировки нет , микруха бахнула.
Edited by DmitryS
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
On 12/20/2020 at 7:05 PM, andrusha152 said:
Не найдете нужного, значит берите похожий, и меняйте и папу и маму.
Папу сменить не проблема, а вот мама болтается на куске провода в 5 мм. длинной в ка́фе ботинка. Заменить его - та ещё хирургическая операция.
On 12/20/2020 at 7:06 PM, Beliy_voron said:
Вот такой?
Да, это он!
Я нашёл производителя коннектора: Lhecn и у них есть модель "C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch". По строке "C2001" или "C2002" коннектор в продаже не находится, а по строке "51005" - вполне себе. При этом интересно, что "51005" - это модель коннектора фирмы Molex. Получается они либо совместимые, либо Lhecn у Molex скопировала с другим номером. Оставлю здесь - может кто-то будет искать когда-то.
Edited by Лёня Черкунов
9 часов назад, Falconist сказал:
@android0350 , приведите схемы. Без них - нет спика.
Первая похожа на повторитель вроде
20201226_083215.jpg.a928ae4e13863569ab0ac2bd04cb4e04.jpg20201226_082342.jpg.fc7a7953772ded381c6c8f525daf52c4.jpg
Электроника^_^
По-моему, обе схемы низкодобротные и верхняя относится к фильтрам низких частот, нижняя - к всепропускающим. Естественно, параметры зависят от значений RC.
Попробуйте поставить на комп RFSimm99 - там смоделировать это всё можно за 15 минут. Ну, и полчаса на освоение программы...
Edited by r9o-11
Андрей
Нужен таймер на включение нагрузки с задержкой 10сек.. Собрал по этой схеме, а нагрузка  отключается через заданное время.  Как  заставить включать? И как избавится от кнопки? Чтобы при включении таймер без лишних нажатий  отрабатывал свой цикл?
Edited by taif
28 минут назад, r9o-11 сказал:
Можно, но нас уже учат на Multisim. Там могу смоделировать. Только извиняюсь не понял зачем?
Электроника^_^
10 минут назад, andrusha152 сказал:
Поиском не пробовали п? :)
Вопрос не где взять его, а как заставить работать , как нужно. А поиском нынче только дурак не пользуется
5 минут назад, taif сказал:
самокритично.:D
1 час назад, android0350 сказал:
... нас уже учат на Multisim. Там могу смоделировать. Только извиняюсь не понял зачем?
Так, вроде, моделирование помогает увидеть результаты и разобраться в вопросе. :)
Андрей
@r9o-11
Тоесть попробовать поизменять параметры элементов и посмотреть влияние на выходной сигнал?:umnik2:
Электроника^_^
Да, посмотреть "почти вживую" к чему приводят различия в расчёте.
Ну и, наверное, если идёт речь о ИНУН-е, то не забыть о вариантах с разным сопротивлением  нагрузки (активном, реактивном - не знаю, что там Вам важно)...
Андрей
5 часов назад, taif сказал:
1. заменить npn на  pnp , реле поставить на минус.
2., 3.  кнопку заменить на емкость 0,1мкф, параллельно R1 поставить диод 1N4148.
А параметр К0 что может обозначать на второй картинке со схемой из моего сообщения не подскажете? Думал сначала коэффициент усиления, но он у всех вариантов курсовых работ меньше единицы.
Электроника^_^
Guest Lynes
 Приветствую.
Помогите чайнику, тема СОВСЕМ не моя.
Имеются советские кварцевые часы, середины 80х. Все горит, но "глючит" индикация. Секунды работают как надо, а часовая и минутная индикация, моргает и меняется раз в 0.5 секунды (00:00, 01:01, 02:02 ... 24:24 и по новой)
Подскажите, в какой раздел лучше обратится? И как с этим бороться?
Алексей.
32 минуты назад, Гость Lynes сказал:
в какой раздел
 "Вакансии и разовая работа"
И место своего обитания указать не -забудьте.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Предстоит небольшой апгрейд системы на fx6200 +sata ssd+ 3-4hdd и и видео будет gtx970 g1 gaming. Штатный блок vp-550 слабенький точно для нее)
Пока что смотрится в сторону GPA-700S.
По идее же норм ?
@O5-14 Проц+видео 30 ампер. Винчестеры все ну 5 ампер. И того 35 ампер. Блок на 40 Ампер. Запас в 5 А ещё есть :D
4 часа назад, Гость Lynes сказал:
Купить электролитический конденсатор на 63 В  470 мкФ и попробовать присоединить параллельно тому, что в часах (такой алюминиевый бочонок на плате). Соблюдать полярность! Если поможет - считать себя состоявшимся специалистом по ремонту электроники. Если нет - выкинуть часы в мусорник и купить новые, китайские. Баксов от 5 и выше.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
