You are posting as a guest.
Александр, привет!
Извиняюсь, что редко захожу на форум.
Вы знаете, как не было, так и нет. Статистика, туды её в качель (судя по всему, по требованиям правительства РБ и лично ..., т.к. правительство в РБ полностью подчиняется ... ), требует от медиков не отражать в больничных, в сводках о количестве реальном.
А мне пока не суждено было с ним встретится. @Александр Д. , искренне завидую Вам, что у вас там все получилось.
Помню, у нас с Вами, @Александр Д. , получилась встреча в Минске.
Кстати, если будете вновь у своего друга в Минске, звоните, СМС пересылайте. Встретимся!
Владимир Маленович, @malenich , я тебе вновь объявляю - если в Беларусь будешь собираться, дай знать. Попробую в любую точку Беларуси добраться, лишь бы встретиться с тобой!
Спсб!
рад) терь ты не сможешь ипать мозг - ни себе - ни людям
я не колдовал) просто поставил как есть - эти молотилки должны давать кпд в 90% , есть нагревы - перегревы - долго он не отработает - и на выходе будет гуамно) вот и все .
Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
бюджетную
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
