admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, Рома3 сказал:
Предлагают купить пруток припоя
Всё зависит от цены. Полазь по радиорынку, сравни что по чём?
Сдесь стоит учитывать в каком устройстве будет эта приблуда стоять. Можно и с фоторез. попробовать, а можно и не прибегать к пайке, ведь штырь может что нибудь "двигать и дергать".
4 часа назад, Рома3 сказал:
Плавится 25 W 220 V паяльником.
К такому паяльнику обязательно нужен пистолет. Чтобы застрелиться.
Жало паяльника нужно отковать для придания необходимой формы, залудить и обязательно тиристорный регулятор напряжения.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
А припой накусать бокорезами на мелкие кусочки, чтобы не греть каждый раз это "бревно".
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Хорош стебаться, это продавец видео снял. Хотя и я не лучше...
На али нашел нормальный припой 63/37 за 320 руб за 100 грамм,но температуру плавления они пишут, то 200, то 260
Edited by Рома3
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
7 часов назад, Гость Вадим сказал:
Можно ли подобрать подобное(большего размера
А зачем? Меня всегда это интересовало...
@NIK36 , а отловить перемещение штыря со стороны самого штыря никак?
А электромагнитный датчик тож не в тему?
Решений поставленной проблемы может быть море полное воды, но инфы по самому конструктиву не достаточно.
22 часа назад, NIK36 сказал:
Спасибо всем кто ответил. Нашол вот такой. Они разные бывают. Но незнаю может будет наводка от стенок трубки и чувствительность упадет. https://aliexpress.ru/item/32871901525.html?spm=a2g0o.detail.1000014.36.fe5825d1KKnfLk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=78357585-9b96-4f28-8467-bb32fad0c039&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:78357585-9b96-4f28-8467-bb32fad0c039,tpp_buckets:3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%234_21387%230%23183380%230&sku_id=65482507912
Edited by Falconist
Оверквотинг
14.01.2021 в 07:04, Александр2 сказал:
Может все таки, как обычно у зарядников, нужен аккумулятор?
Вроде всё работает, глючил переменник, но дело в том когда  мерилось напряжение прибор показывал 0.7 вольта,с ку 101 было нормальное и регулировалось вот я и подумал что дело в тиристорах.Но вот ползунок переменника шевелиш и лампа от авто загорается и регулируется ток,но напряжение при нагрузке доходит только до пяти вольт и при этом лампа практически на всю горит,как так может быть это нормально для Зу?Аккумулятор пока нет возможности снять с авто что бы проверить Зу по прямому его назначению.blockquote виджет
Edited by Falconist
HT7150-1 согласно даташиту максимальное напряжение для этого стаба 24вольта. И мне именно с 24в до 5 понизить нужно для питания NE555. Не сгорит он, стабилизотор? Чет стремаюсь.
29 минут назад, taif сказал:
Чет стремаюсь.
Значит и не пробуйте. Возьмите на более высокое напряжение. Но не попробовав - не узнаешь.
Ещё смотреть надо, какой ток потребления у нагрузки, т.к. рассеиваемая мощность стабилизатора всего 0,2 - 0,5 ватт, в зависимости от корпуса.
Имхо, лучше предварительно снизить входное напряжение простейшим стабилизатором или поискать что-то другое.
Это точно! Если только для таймера, то резистор и стабилитрон (+ транзистор при необходимости) еще никто не отменял.
13 часов назад, KomSoft сказал:
Вообще должен быть технологический запас. Но у китайцев бывает, как это говориться, "он есть, но он отрицательный".
Я бы просто последовательно стабилитроном отнял несколько вольт для уверенности. Теоретически можно и резистором, но тогда считать нужно.
Edited by Александр2
Доброе время суток, захотелось попробовать себя в новой сфере ремонта электротехники для себя,
есть усилитель Магнат на 1000 ват, работал работал и что то стрельнуло и перестал, решил залечит в него и посмотреть что произошло, так как сдавал в ремонт за два года 2 раза, и сумма ремонта уже превысило стоимость Б/у усилителя.
Ну вот вскрыл, и увидела что разорвало конденсатор, второй вздулся, и сгорел транзистор.
На одном из сайте, заказал вроде все по параметрам.
Перепаял, подал напряжение через блок, транзистор начал греться, напряжение не поднимаешься больше 4.4 вольта но 3.7 ампер
Визуально вроде всё целое , подскажите новичку , куда смотреть и что делать
P.s один из конденсаторов чуть меньше в размере, но по параметрам соответствует
Появился тут у меня старенький ноут, compaq armada 7800. Флопик при обращении к нему не издает "звук шкрябания головками" и шуршание вращения дискеты, а только чего-то раскручивает и все.
Надо понимать, это дурацкая конструкция с пасиковым приводом( В ЧиД не нашел чего-то наборов, может на али есть ? Хотя все равно в мастерскую понесу, скорей всего...
Guest Глеб
Добрый день всем специалистам, есть одна инженерная задача по улучшению характеристик одного аппарата, в частности стоматологического термостата для нагревания полимеров. Сам термостат может нагреваться до 70 градусов, есть ли какая то техническая возможность увеличить температуру нагрева до 100 градусов, если кто то может решить эту задачу, на постоянной основе требуется специалист в Москве  с оплатой за проделанную работу. Можете писать в телеграмм и Вотсап на номер +7 999 989 65 06
4 часа назад, Денис Нет сказал:
Отделить мух от котлет. То есть, отделить силовую часть от управления. И проверить сперва управление, а потом уже смотреть силу. То есть, подать 12 вольт на ШИМ(обычно резистор стоит на питании шим, его отпаять или откинуть один вывод), не подавая силовые 12 вольт. Затем посмотреть, что происходит на затворах (осциллографом, в бомж варианте - вольтметром ловить на всех транзисторах И-З стабильные 3-8 вольт).
А то, у тебя сейчас тупо на затвор транзистора приходит питание, транзистор начинает открываться от 4 В, и начинает коротить питание\греться. Даже по нагреву корпуса конкретного транзистора должно быть понятно, что на его затвор приходит линейное напряжение.
5 часов назад, Денис Нет сказал:
в книги ... ТУПАЯ ЗАМЕНА деталей без понимания ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ - это глупость ....
7 часов назад, O5-14 сказал:
... ноут, compaq armada 7800... в мастерскую понесу, скорей всего...
Сомнительно, что в обычной мастерской возьмутся за ремонт такого раритета. Пассики на Али есть.
Пишите, что получится в итоге, очень интересно. Жёсткий диск то хоть живой у него, замену хрен найдёшь сейчас.
Edited by Dr. West
8 часов назад, Денис Нет сказал:
@Денис Нет ,это не для начинающего. И по секрету скажу тебе там нет никаких тысячи ватт
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Особо смеюсь от китайских радиоприёмников, где раньше на решётку над динамичком лепили наклейку 100, 300 ватт. 300 ВАТТ С ТАКОГО МАЛЫША )))))))))))))))))))
12 часов назад, Денис Нет сказал:
Визуально даже через фото видно сгоревшие резисторы, поменять их смысла нет, надо специалиста. Можно понять ,что сломано визуально например в заборе- нет доски, сломан забор...если паяльником залезишь, стоимость возрастет в разы, чем больше ковыряешь,тем сложнее найти мастера и тем дороже ремонт
Я видел 1500 ватт, кажется "фирма" "Атланта", "сделано в Австрии". Кто больше?
Не ту сферу выбрал, начни с утюгов и лампочек...
    • Без стабилизации, хочу стабилизатор и управление потом добавить, отдельно уже, но это совсем другая история, хочу набраться опыта для начала ) Вы мне помогали в другой теме, блок запустился, но продолжаю жечь и набивать шишки ) А вот эта схема мне нравится куда больше, мягкий старт без дымящихся резисторов, питание микросхемы без дымящегося резистора... Только хочу по мощнее ) --- А что это за параметр "минимальный ток"? Если нагрузки не будет, то и минимального тока не будет, кроме как на резисторах R24 и R25, то есть надо будет их изменить так, чтобы они постоянно брали ток в 1А? Не понимаю ))
    • Размер дросселя будет безумно большой. На ток 30 ампер..Увеличивай минимальный ток.
    • А со стабилизацией или без неё? Без неё 40 вольт будет без нагрузки, это надо будет учитывать. А со стабилизацией работать не будет, галочка не стоит в расчете.
    • Убрал конденсатор с вывода 1+2 совсем, время 0.16uS, все в порядке. Шунт у меня совковый, ничего с ним не будет, корпус позволяет, 150А не будет круглосуточно, но показания с него будут линейными, а не +-5%.
    • 8 мм, но по желанию можно изменить в любую сторону
    • Я не пойму, заявлено 24В. Поему ж тогда не хватает. К тому же при включении с дросселем выходит вообще 110В от 24, от 33 возможно больше.  К тому же не понятно, какая разница в данном случае между 24 и 33 В. Выходит больше напряжения при том же сопротивлении должно быть больше и ток? Но у меня же ток не ограничен с бп, идет либо 0 через открытие транзистора, либо + с катушки. У катушки реактивное сопротивление, но оно же тут не при чем как я понимаю в таком включении?  или делов. нем? Подняв напряжение ток поднялся, знаичт уменьшив сопротивление катушки при том же напряжении поднимется ток? То есть и при 24В заработает? Но по факту не помогло, я проверил при 20 мкГн и при 700. Эффект один. Выходит тут дело не в токе а именно в напряжении? Но по факту с катушки даже не 30В выходит, а больше 100. Но опять же, это же тоже было бы разное при 700 и 20 мкГн? Но и при 700 и при 30 закипает на 32+ вольтах. Ничего не понимаю что нужно этому кварту и как оно работает...   Хотелось бы заставить все же работать все это дело без ноги МК. Сегодня в планах поковырять схему  Вот смотрю видео о кварцах что это и как работают))   Про автоотключение как раз думаю, надо делать какой то поплавок, а уровень почему точный? я смотрел кучу видосов, кварц на дне, и не важно 1 см или 20 см воды над ним, он все равно пари выпускает)
    • Ну это совсем не обязательно... Если всё, что лежит у меня сложить...  только.только поместится в мусорный ящик, --- ну и ещё в двух руках!!?
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
