admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, VVSr14 сказал:
Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю?
10 часов назад, STI1KS сказал:
После непродолжительной работы вышел из строя один стабилизатор.
А нужен ли в этом устройстве стабилизатор?  Стабильность амплитуды обеспечит и сам ОУ.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Дело в том что у этого блока питания странно работает стабилизация. Он как то импульсами стабилизирует (как будто стабилизирует по среднему напряжению). В итоге на выходе пила размер которой зависит от нагрузки.
Когда я подключил один ОУ напрямую засвистел БП, напряжение очень просело и запахло жаренным. Со стабильными +-50в такого не было.
Спасибо за ответ.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Ничего странного. Существует и такой принцип "стабилизации". Называется "ключевой".
Меняйте источник питания на адекватный задаче.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Тип? Мутный!
Столь старенький разъём можно заменить на современный.
Если интересует называние зарядки, то описание "старый самсунговский плоский тонкий" можно его найти)
Guest Михаил
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста. Есть игрушка снеговик, который при хлопке в ладоши пел и танцевал. Но, сломался корпус привода - пришлось клеить. Попутно были заменены провода на плате, но он перестал работать. Грешу на перегрев платы. Вопрос, может есть покупные аналоги готовых плат?
Вряд ли. С трудом себе представляю, чтобы китайцы выпускали запасные платы к своим пляшущим снеговикам.
Guest Михаил
41 минуту назад, Гость Михаил сказал:
Что можно придумать? Жалко, классный снеговик был!(
2 минуты назад, Гость Михаил сказал:
Отнести тому, кто сможет восстановить ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
20 минут назад, Гость Михаил сказал:
Это последствия "ремонта".
20 минут назад, Borodach сказал:
Вполне возможно, что уже не сможет, но попытаться можно...
немного не шарю в данной теме. есть усилитель на TPA3116D в мостовом исполнении.на него можно вешать нагрузку 4ом? или как с мостовыми линейными схемами, если усь расчитан на 4ом, то в мостовом включении максимум, что можно подключить, это 8ом?
@Ыых можно, но. Стоит поискать на микру даташит и сравнить рекомендованную схему с той что собранна по факту. Если не ошибаюсь то производитель рекомендует менять выходной фильтр в зависимости от сопротивления нагрузки.
1 час назад, Ыых сказал:
есть усилитель на TPA3116D в мостовом исполнении. на него можно вешать нагрузку 4ом?
Он только в мостовом исполнении и работает. Но, у него есть два режима, BTL и PBTL.
BTL  - двухканальный мостовой режим, два канала на 4 Ом при напряжении не выше 21 В. (50 Вт x 2)
PBTL - одноканальный параллельный мостовой режим. Один канал на 2 Ома при напряжении не выше 21 В. (100 Вт)
В режиме PBTL можно подавать 24 В при сопротивлении 4 Ом. (60 Вт)
Edited by motoandrey14
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Немного не так. Из даташита видно, все типы этого семейства МС имеют максимальное рабочее напряжение питания 26 В. Напряжение 24 В относится конкретно к TPA3118D2 при указанной мощности, как и — 21 В к TPA3116D. По графику в режиме PBTL, микросхема при 26 В выдает на 2 Ома мощность более 130 Вт с 1% искажений. Очевидно, что речь о TPA3116D, работающей с радиатором.
спс за подсказки, пока проверить не получилось. относительно мощный лабораторник на работе, а дома маломощный всего на 1.5А.
интересно ваше мнение по поводу функции быстрой зарядки в современных смартфонах. к примеру сейчас у меня смартфон с li-pol акб на 5000мАч. штатная зарядка на 33вт. Напряжение в начале зарядки 11в, ток 3а. напряжение падает по ходу зарядки и в конце опускается до 6в. зарядка от 0 до 100 занимает примерно час. во время щарядки акб судя по данным датчиков греется примерно до 42 градусов при температуре в помещении 22. Как-то многовато, как мне кажется. До этого был смарт с зврядкой на 22вт и я проходил с ним примерно год. особой потери ёмкости не ощутил, но если верить статьям от "экшпертов" в данном вопросе, то заряжать током больше 0.5с и доводить заряд выше уровня 85% это убьёт акб буквально за пару месяцев, чего я не заметил.
Edited by Ыых
Согласно одной из теорий, любое техническое устройство прослужит максимально долго если его не включать, от слова совсем.
Так и из аккумулятором. Как только Вы его зарядили и начали использовать по прямому назначению в нем начинаются процессы деградации химии. И чем сильнее отходить от алгоритма заряда или же нарушать технологию заряда, тем сильней деградация и меньший срок службы.
Но здесь вступает правило золотой середины. С одной стороны очень хорошо и правильно заряжать АКБ током 0,1С. Но сколько времени это займет? Правильно - 10 часов. Зато нет нагрева и срок службы АКБ максимальный.
Для портативных устройств данное явление не приемлемое. Слишком долго для конечного пользователя. Мы же хотим быстрее ? Хорошо, производители li-ion пошли на встречу и предложили достойную альтернативу - 0,5 С. Таким образом время заряда сократилось до двух часов. В принципе согласно данному принципу работает большинство смартфонов.
Если обратится к даташитам на те же 18-65-0 , то samsung гарантирует 500 циклов заряда - розряда для своих АКБ при 0.5С . Хорошо ли это? Для аккумулятора нет. Для пользователя да.
Что же мы получим в случае с током заряда 1С ? Вот тут и начинается нагрев, а нагрев это перераспределение энергии внутри АКБ, что приводит к неполному заряду, изменении внутреннего состава АКБ, в крайних случаях срабатыванием защиты , ну и логично - уменьшением времени работы.
В даташитах все есть. Можете посмотреть. Ну и конечно каждый сам примет решение, что ему важнее.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Если его опустить в подвал гаража, где большая сырость, то он умрёт молодым :)
Чуть больше.
24.01.2021 в 19:52, Beliy_voron сказал:
Периодически заходит разговор о "правильной" эксплуатации лития. Разряжать не ниже 20 % и заряжать  не более чем 80% ... Ну, что б аккумулятор проработал 100500 циклов.
В таком случае я вспоминаю известное выражение Остапа Бендера:
" Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно!".
TDA7388 может сгореть от замыкания в проводах, идущих к динамику? В даташите указано, что есть защита от замыканий по выходу, однако смерть микрухи совпала с хлопком дверью машины. Волшебный белый дым вышел через ножку P-GND3, проделав в микрухе изящный кратер и забрызгав плату капельками пластика. Провода в машине, само собой, прозвоню, но ведь даташит обещает, что замыкания - не проблема. Просто совпадение?
Посмотрел распиновку разъёма магнитолы. Третий канал - это передний левый динамик. Вероятность козы весьма велика.
Edited by Огонёк
12 часов назад, fant сказал:
И если отожествить мои слова с АКБ которые применяют между чесным народом (китайские 18650 с внутренностями от электронных сигарет  по 200 мА/час или же АКБ сделанные без тщательного соблюдения химических процессов)  то возникает вывод,  что действительно можно заряжать как угодно.
И жизнь может очень даже быстро оборватся и не дотянуть даже до среднего возраста.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Стандартный  случай. Последствия возгjрания аккумулятора в питании металлодетектора. Превышен ток заряда для выбранного типа АКБ. Попал ко мне во времена студенчества, после того как у человека чуть не сгорел дом. Выкинул штангу с АКБ через окно (частный дом).
12 часов назад, Огонёк сказал:
Конечно из-за КЗ. 100%.
Можете установить новую микросхему, дать громкости и закоротить один из выходов акустики. Для проверки.
Доброго времени суток, джентльмены! Прошу хелпа!
Суть проблемы такова.Умерла батарея шуруповерта. Перестала брать зарядку. Вскрытие показало - протечка одной из четырех банок 18650. При демонтаже платы управления с блока аккумуляторов кривыми руками был безвозвратно уничтожен терморезистор, припаянный снизу платы и жэстачайшэ приклеенный к одному из аккумуляторов. Идентификация по внешнему виду решительно невозможна.
Собственно вопрос: какой тип и номинал терморезистора применяется в такого рода приборах?
Большое спасибо заранее.
С уважением.
akkumulyator-wortex-bl-1425-14-4-v-1-5-a-ch-li-ion.jpg.e290af234f70d3ed4b21959dcfa2cef4.jpg
Edited by Greihan
1.Протечка?
2. Терморезистор?
3. Литий?
Три несовместимых понятия.
Хотя 14.4 Вольт.  Значит литий.  Если уж пошел нагрев лития тогда будет полная ж...
Никто по нагреву лития не судит о заряде. Может Вы ошиблись и там четыре батареи по три внутренних никель кадмиевых АКБ? Тогда вроде как подходит...
Хотя нет, на фото сложно, но можно прочитать что таки литий.  Определенно терморезистор придется подбирать експериментально.
6 часов назад, Огонёк сказал:
Ну конечно может. Горка таких случаев. Под замену..
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы) Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки:
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
    • увеличением искажений. Когда смогу посмотреть в Симе - может что ещё прояснится, например в ограничении амплитуды.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
