admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, TIM Meys сказал:
куда в москве на работу устроится нам.....
туда, куда по уровню IQ проходишь ....
16 часов назад, Гость (-: сказал:
общий наушников - на "землю" усилителя через конденсатор
Я бы не советовал  экономить конденсатор. Лучше в каждый провод по конденсатору плюсом к 13-му и 10-му выводам. Соединять по постоянке выводу разных каналов не есть хорошо.
Guest (-:
33 минуты назад, Александр2 сказал:
А "Соединять по постоянке выводу разных каналов" в мост чем неплохо? Только не нужно упоминать о неисправных МС-х.
Я бы совсем к двум разноплярным выводам подключил: на землю 50мкФ хватит. Правда, наушники попаять придётся. Но то так, развлеченье...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
31 минуту назад, Гость (-: сказал:
в мост чем неплохо?
В мостовой паре обычно схемотехническ решается вопрос рассогласования по режиму по постоянному ток. А между каналами возможно рассогласование.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Guest (-:
1 час назад, Александр2 сказал:
При современных технологиях? На одном кристалле? Милливольт на 125 парафазного напряжения? Или как в неисправной МС? Это несерьёзно!
"схемотехническ решается вопрос рассогласования по режиму по постоянному ток" спасёт отца русской демократии от дифференциального напряжения!
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
@Freespirit Вот хорошая ссылка на видео, дающее подробнейший ответ на ваш вопрос. Единственное но!  Надо учитывать, что выходная мощность данной микросхемы 2 х 8 W. Для наушников это сильно много. Они просто сгорят. Значит сигнал надо погасить, то есть включать через делитель.
В крайнем случае, через гасящий резистор.
Ссылка: Как подключить наушники к мостовому усилителю ( https://www.youtube.com/watch?v=olXdVNbZGkY)
Камрады
Подскажите как запустить данную схему, а именно счётчик моточасов
Предположения есть собрать гену на определённую частоту либо просто подать перемнку, но она в схему заходит через диод
Подключаю 12в с лабораторника, механизм щёлкает но цифры на месте, то есть цикл не проходит
5 часов назад, rocker60 сказал:
Смотря какое сопротивление наушников.
Могу ошибаться, но если к мощному УНЧ предназначенному скажем для 4 Ом динамику, подключить маломощный динамик с тем же сопротивлением, то разве он сгорит? Это не может быть как с бытовой (или автомобильной) сетью, где в источник напряжение включат нагрузку, и она сама потребит столько, сколько имеет мощности (сопротивления) ? Включим лампочку от холодильника 15 вт, она возьмёт 0.0652 А. А включим киловаттную лампу, она съест 4.3А.
1 час назад, Slavka сказал:
Не сгорит-если мощи не наваливать.Всё что ниже ты написал-полнейший бред!!!!Электрик херов со своими 4-мя амперами!!!:D
Хоть бы дедушку Ома помянул правильно...
Edited by Serjmaster
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Ведите себя нормально, не уподобляйтесь крабу.
8 часов назад, Slavka сказал:
Сгорит...  :D
9 часов назад, Slavka сказал:
она возьмёт
Она попытается. Если источник позволит, то даст.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
По этим рассуждениям если в сеть 220 В включить лампочку 12 В 2 А, она возьмет сколько ей надо - 2 А, и будет спокойно светить.
Усилитель на 8 Вт может выдать синусоиду с эффективным напряжением  5,6 В,  для 1-Вт динамика с сопротивлением 4 Ом максимально допустимое напряжение - 2 В.
Так что сгорит однозначно.
21 час назад, Гость (-: сказал:
Согласен насчет милливольт. Я за нулями тоже сильно не гоняюсь. Ну сместится диффузор слегка, ничего страшного на весь размах я его все равно никогда не использую - себе дороже. А вот защита от постоянки при неисправности микросхемы может оказаться большим аргументом в мою пользу.
27.01.2021 в 10:50, motoandrey14 сказал:
Перепаковал банки 18650 на новые, подпаял термистор на 10 ком - все работает )  Огромное СПАСИБО!
Edited by Falconist
Оверквотинг
11 часов назад, Alkarn сказал:
Не, напряжения в 18 раз отличаются.
Я понимаю, что сгорит, понимаю что где то ошибка в моих мыслях, поправьте, каковы причины? Например УНЧ раскачивает 6в переменки (если через конденсатор выход), или 12в (если мостовая). Это от машины допустим. Напряжения одинаковые, сопротивления головок тоже. В чём подвох?
:thank_you2:
Guest (-:
18 часов назад, Александр2 сказал:
А вот защита от постоянки ..................
Ага. И МС от именитого производителя. В модном корпусе. Со звучным названием. С позолотой и инкрустацией. 6Г7 впереди. Г807 сзади. С голубенькой подсветкой. И ценник на золотой цепочке.
Скрытый текст
Александр! Я не против! Но у человека уже есть УНЧ и наушники! И вопрос он задал простой!
Какая проблема? Какое смещение диффузора? Из двух десятков авто-МС 20-40Вт больше 150мВ не встречал.
А у Вас?
27 минут назад, Slavka сказал:
В чём подвох
Допустимая мощность головок разная, что непонятного?:unknw:
Guest наушники
Если нужен усилитель для наушников, то лучше купить на алике платку с NE5532 с однополярным питанием и встроить в колонку. Выход платки на джек 3,5 и резистивный делитель по входу уже основного усилителя колонки.
1 час назад, vg155 сказал:
Та я запутался немного, подумал, что головка возьмёт свою мощность, как любая нагрузка в сети сама берёт столько, сколько нужно. Хотя умом понимал, что где то что то несходится.
02.02.2021 в 00:53, Slavka сказал:
Если превысить допустимый ток через него, то сгорит обязательно, а если не превышать, то и не сгорит.  То же применимо и к мощному динамику.
11 часов назад, Slavka сказал:
Та я запутался немного... Хотя умом понимал, что где то что то несходится.
В электросети напряжение всегда постоянное - 230 В. А на выходе усилителя напряжение постоянно меняется в зависимости от положения регулятора громкости или от уровня сигнала на входе. Например, чтобы раскачать по максимуму  динамик 4 Ом, 100 Вт, нужно на него подать напряжение в 20 В, а на динамик 4 Ом, 1 Вт больше 2 В подавать нельзя, сгорит.
15 часов назад, Гость наушники сказал:
И не стыдно будет? ведь такой усилитель есть в любом старом неисправном компьютерном CD приводе.  У каждого их десяток в загашнике.
Какая проблема?
Проблема в том, что я консерватор по натуре. Привык, что у каждого канала свой разделительный конденсатор. А когда один на двоих - это для меня как новые ворота для известного персонажа.
2 часа назад, Света сказал:
А у меня розетка какая-то странная - напряжение скачет как ненормальное от минус 324 до +324. (Шутка :))
4 Ома это для постоянки и низких частот, на звуке сопротивление гораздо выше и на практике можно и большее напряжение подавать. (Пока не захрипит. :))
14 часов назад, Slavka сказал:
У Вас все верно если имеете дело с трансляционным усилителем с выходным напряжением 100 В независимо от мощности и трансляционными колонками, рассчитанными на 100 Вольт, любой мощности.  Тут главное, чтобы суммарная мощность колонок не превысила мощность усилителя.
Если же начинаете оперировать с сопротивлением, то, как выше верно "минздрав предупреждает", неучитывание величины тока может вредно сказаться на здоровье Вашего динамика..
    • Так в стандартном контактном зажигании, контакт управления имеет два положения, замкнут и разомкнут. А в двухцилиндровых две катушки, и при включении зажигания, на одну катушку уже будет идти постоянное напряжение, такова топология работы этого типа зажигания без какого либа коммутатора.  Как то делал Уазик старенький(буханку), так вот на нем был установлен коммутатор, с контактным зажиганием. На нем заменил транзистор КТ848А. И управа в нем была на транзисторах, штуки три. Нужно смотреть в эту сторону. Суть в том, что пока не произойдет размыкание контакта с замкнутого, напряжение на катушку не подается, как и импульс управляющий ею. Катушка не греется, аккумулятор не сажает.
    • В файле stm32f4xx.h прописано: #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    • Для получения на выходе любого преобразователя заявленное напряжение должны соблюдаться 2 условия, напряжение и ток. Меньшее напряжение, больший потребляемый ток (баланс мощности). Убьете свои аккумуляторы.
    • Он думал, БИОС обновлять - то же, что антивирус каждый день . Одно неверное движение и кирпич вместо платы, что и получилось. Не надо лезть туда.
    • Зачем Вам вообще реле времени? Гистерезис строить на реле времени - это шаг в сторону. Вам просто нужно  два датчика уровня верхний и нижний и прибор у которого гистерезис заложен изначально. По нижнему уровню -включение, по верхнему -отключение. Не морочьте себе голову - купите PZ-829 или PZ-830 и будет Вам счсастье. Раз в 10 лет почистите датчики - они в комплекте из нержавейки. Всё культурно и качественно. Не изобретайте велосипед. Если я правильно понял есть желание устроить защиту  скваженного насоса от сухого хода? Хорошее желание. PZ-828 с компактным датчиком и будет Вам счастье. Не изобретайте велосипед. Есть проверенные годами простые и надёжные решения..
    • Может, но не выписывает. 90 дней ещё нужно отсчитать. Явления массовое.
    • А камень на какой частоте запущен?   Код у вас перед глазами.   Такого не бывает. Либо каждую секунду, либо каждые 20 секунд. Либо делать в таймере счетчик, что логично, либо использовать два таймера.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
