admin
Помогите! Подскажите! Help!
Товарищи, подскажите в каком интернет магазине можно купить SMD керамические конденсаторы типоразмера 1206 или 1210 напряжением от 500 вольт, ёмкостью от единиц до тысяч пикофарад?
Шарил по прайсам "Платан" и "Чип и Дип",там проблема в том что, нужное продают по 1000 шт и на суммы от 1000 руб, как то нет особого желания из за 50 конденсаторов заморачиваться на суммы от 1000 руб или количеством в 1000  штук.
Подскажите кто где заказывал и где есть выбор. На алике тоже вынос мозга,у одного продавана не получается заказать все номиналы,а покупать в трёх-четырёх магазинах и ждать по 2 месяца не комильфо.
04.02.2021 в 20:16, KRAB сказал:
удовлетворен?!
Да, вполне. Последовал советам дяди мастера и не втыкал в сеть без нагрузки, чтоб не бахнуло.
Блок питания привел в порядок, но монитор один фиг отказался включаться. Пробежался по питанию, все напряжения на своих местах. Посидел, почесал репу и решил на всякий случай прогреть бга чипы  на плате с мозгами моника и вввжух, после прогрева он включился и дал картинку. В итоге решил не заниматься полноценным прогревом и уж тем более реболом и с чистой душой и чувством удовлетворенности разобрал моник на запчасти, так от него будет больше толку.
Может дядька ещё что-то в акустике понимает и может дать дельный совет в теме по доработке акустики?
Edited by Ыых
6 часов назад, Ыых сказал:
есть сомнения? :)
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Нужна консультация по подключению внешнего привода. Есть DVD привод  от ноутбука. Хочу у Китае выписать переходник для этого привода. В общем что-бы получился внешний привод. От ноутбука привод MODEL UJ8B1 SATA, стал сравнивать разъёмы переходника и привода, один по выводам совпадает а вот второй нет. На приводе на разъёме 6 выводов а на переходнике 5 выводов. Может кто ставил такой внешний привод и может мой стать  в переходник и работать.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
@lukinov Ну я ставил, ну работает все. Самому почитать про назначение контактов и про HotPlug ODD лень?
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Здравствуйте, у меня вопрос по супрессорам. Переменное напряжение, двунаправленного супрессора нет, есть два однонаправленных. Можно ли их использовать вместо двунаправленного, соединив параллельно (анод с катодом и наоборот), будет такой вариант лучше/хуже?
Как развязать питание электромотора(коллекторный) и подключенный параллельно светодиод(до стояла лампочка)? Светодиод то моргает, то тухнет при вращении мотора, питание 3 вольта.
рулим
6 часов назад, fura сказал:
не думал для чего ставят индуктивности, емкости?! :) Посмотри схему ДРЕЛИ ....
Guest Гость
Здравствуйте. Меня похоже забанили в поисковиках))) Не могу найти информацию по тороидальным индукторам - тороидным катушкам. Точнее по их сердечникам. Китайцы продают пишут: ТС5026 или ТС9060. А где почитать про их стандарты: размер, вид материалла из которого изготовлено и сравнение?
Это нужно для DC-DC преобразователя на XL4015. Тороид 47мкГн или 35мкГн. 5А. Диаметр внешний тороида 13 мм.
Подскажите пожалуйста.
13 часов назад, fura сказал:
Так если они уже подключены параллельно, что  вы хотите, ясней изъясниться никак.
Что было и что хотите получить?
Прошвырнулся по помойкам и нашел пару вот таких трансов.
Скрытый текст
Погуглив понял, что это трансформаторы от портативных советских телеков. Подключил в сеть. После диодного моста на конденсаторе 25в на холостом ходу. Какой примерно ток можно получить с такого трансформатора? В Гугле инфы по току или мощности не нашел. Трансформатор 4.709.017.01  судя по виду пару ампер при посадке до 20в дать должны, но пока проверить не могу, может у кого есть более точная информация?
Edited by Ыых
Судя что первичка намотана проводом 0,25, мощность ватт 30-40
22 минуты назад, Ыых сказал:
Диаметр провода известен, измеряете железо, и по формулам высчитываете мощность.
@Ыых , указан на трансе провод ПЭТВ 0,95. Предположим, это диаметр.
Следуя приближенной формуле (диаметр равен 0,8 корня от тока), ток вторички может быть 1,4 ампера.
спасибо, дядьки, я и забыл, что в те времена трансформаторы мотали не просто так, от балды, так что можно рассчитать примерную мощность по сечению провода используя нормированную плотность тока.
как руки дойдут проверю при какой просадке напряжения какой ток. у китайцев трансформатор 12в 2а даёт эти самы 2а при просадке до 8в:crazy:, посмотрим что у советских трансов.
1 час назад, Ыых сказал:
Мощность незнакомого трансформатора всегда измеряю линейкой. Нужно физический измерить объем всего сердечника в кубических сантиметрах и умножить на 0,4 Вт.
10 минут назад, Александр2 сказал:
измеряю линейкой
что-то у меня выходит измерить только внешние размеры, которые составляют 90х54х21мм а к окну не подобраться, как там измерить то?
Бывает можно вычислить по толщине крайнего керна броневого сердечника вычтя из общего габарита 4 его толщины.
хотя ладно, как оказалось с той же помойки мне достался и тп-100-10, он больше годится для постройки регулируемого источника питания. начал подбирать конденсаторы и вот засада, нет табличных данных. 28000мкф, esr-0, vloss 1.1%. с еср понятно, а вот ви-лосс для такой ёмкости это нормальный показатель? табличных данный по эпс полно, а по vloss только с пикушками и нанофарадами.
2 часа назад, Ыых сказал:
Класные помойки у Вас, прямо жить туда захотелось :)
Вроде похоже на правду. Самое главное, чтобы первичка на 127 не была скомутирована.
Сперва нужно определиться с габаритной мощностью железа. И даже если вторичку намотали более толстым (какой был на складе, лишь бы не меньше требуемого), то трансформатор от этого мощнее не станет.
Guest Alexey
Добрый день, имеется найденная на просторах интернета (и собранная) схема гитарной "примочки". (см. ссылку)
https://guitar-gear.ru/wp-content/uploads/2016/05/DBD-shema-768x590.jpg
Мне нужно досконально разобраться в работе той части схемы, которая построена на операционном усилителе. Из того, что я понял сам: в первом ОУ резисторы на 360К и 180К задают Ку в два раза,  360K + 47pF срезают частоты выше 9кГц. Конденсатор 22nf и Резистор 180К представляют собой ФВЧ с частотой среза примерно 40 Гц. Более того, входное сопротивление схемы как раз = 180К, а выходное -- около 1К.
Если есть неточности, прошу поправить.
И теперь те моменты, которые я понять не смог: 1) Резисторы 22К и 12К ослабляют сигнал примерно в половину, верно? 2) Зачем нужен конденсатор на 100пФ? Вместе с 12К резистором частота этой RC цепочки получается больше 100кГц, в звуке таких частот явно не будет. Что вообще делает этот конденсатор и исходя из чего выбрать его номинал? 3) Если резистор 1К служит для задания выходного сопротивления, то исходя из чего выбран развязывающий конденсатор на 1мкФ? Получается, что мы на входе делали-делали срез в 40Гц, а тут всё испортили частотой среза аж в 1/2*pi*tau = 160Гц 4) Что делают 1М на входе и 100К на выходе? Тут у меня вообще нет идей. Ведь в инв. схеме входное сопротивление задаётся как раз резистором на 180К, а выходное, сколько мне известно резистором на 1К. Что тогда делают эти два резистора? Для чего они нужны? Как считаются?
Буду очень благодарен за помощь, т.к. для меня очень важно понять принцип выбора деталей и то, как делаются расчёты.
Можно дополнительно кинуть хороших материалов по ОУ, не откажусь.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
