admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest автолюбитель
Posted (edited)
48 минут назад, Falconist сказал:
К сожалению под капотом нет предов габаритов, там есть только сигнал зажигания
очень не хочется вмешиваться в штатную проводку, она хорошо устроена и врезаться было бы печально
да и тянуть проводку по всему под капотному пространству, сначала от предов до одной фары, потом от дной фары до другой, не понятно какие и где брать коннекторы (нужны же IP67) ...
так что давайте конкретно по теме
Edited by Falconist
Оверквотинг
"Урежьте осетра" (то же самое, что "закатать губу").
ШИМ-ировать фары можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Для примера: https://xn--d1aspaq3c.xn--p1ai/stroitelstvo/moshhnyj-shim-regulyator-svoimi-rukami.html
Простой бюджетный вариант - кнопка от шуруповерта. Или https://masterkit.ru/shop/1370278
А вот менять ЛН на светодиоды - неразумно. Совершенно иной принцип управления.
P.S. И правила соблюдайте, иначе просто не буду пропускать посты.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest автолюбитель
примерно вот такие хочу поставить https://www.citilink.ru/product/lampa-avtom-svetodio-philips-11366ue2x2-h11-h8-h16-12-24v-24vt-upak-2s-1458105/
их можно шимировать? если нельзя то возможно как-то вообще понижать у них яркость/диммировать? там же наверняка стабилизатор напряжения внутри
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
2 часа назад, Гость автолюбитель сказал:
нет смысла светодиодам стабилизировать напряжение, им нужно стабилизировать ток. если данные лампы дерьмо и там стоит просто токоограничительный резистор, то изменяя напряжение мы будем менять и яркость, если они нормальные и там стоит стабилизатор тока, регулировки вероятнее всего не выйдет, просто в один прекрасный момент фары начнут моргать. хотя типов стабилизаторов тока масса, заранее что-то утверждать наверняка нельзя.
маркетологи...:lol2:
Edited by Ыых
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
15 часов назад, Гость автолюбитель сказал:
ТОКА, а не напряжения. Я же давал ссылку - почему не читали?
13 часов назад, Ыых сказал:
если... там стоит стабилизатор тока, регулировки вероятнее всего не выйдет
Лёгко: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Guest Alex_TLT
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему, похоже драйвер тока светодиодов. Стоит в светодиодной лампе. Написано 99580 или 99S5D и  внизу SCC44X.
И чем её можно заменить?
Скрытый текст
Крупно
Скрытый текст
Лёгко
вас немного не в ту степь понесло:mellow: я не про светодиодные ленты, а про драйверы с дросселем. они стабилизируют, пока им хватает напряжения/тока, а потом просто начинают работать стробоскопом, по типу бытовых лед энергосберегаек включенных через выключатель с подсветкой на светодиоде, т.е. конденсатор зарядился, лампа моргнула, конденсатор снова заряжается и так по кругу.
Скрытый текст
5 минут назад, Ыых сказал:
Так и я не про них. Правда, если драйвер импульсный, то Ваше замечание отчасти резонно. Но тогда нужно видеть схему конкретного драйвера и только тогда можно обоснованно судить о возможности его ШИМ-ирования.
Guest Алексей
Добрый день. Подскажите пожалуйста, магнитола Китай, андроид. Поставил новые колонки, два дня играли отлично, потом передняя правая начала хрипеть на высоких. Проводка и сам динамик исправны 100% что может быть? Спасибо
Что-то сломалось...
Тупее вопроса придумать было нельзя?
кто знает, подскажите, датчик холла 100%, а вот именно какой найти не получается
Нашёл такую вот занятную конструкцию, "Цифровой вольтамперметр и термометр на PIC16F873A". Пока что из проблем заметил дурацкую разводку выводов к индикатору, решил попробовать уместить сзади индикатора. Несколько смущает, что в железе не проверялось, а протеус мягко говоря, не моё.
Каковы шансы на успех при повторении ?
50/50: то ли получится, то ли не получится :D.
1 минуту назад, Falconist сказал:
50/50
как повезёт значит) Выкрутился с подключением индикатора, для тестовой платы сойдёт^_^
Guest Рамазан
Здравствуйте, есть такой вопрос. Установил конденсатор в систему питания магнитолы. Подключил напрямую от аккамулятора. Будет ли сажать конденсатор мой аккамулятор в режиме бездействия. Например ночью
Если конденсатор качественный и без утечки, то не будет.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
32 минуты назад, O5-14 сказал:
А что,  нельзя микроконтроллер развернуть на 180 градусов и разместить снизу индикатора?  Тогда все выводы будут в ряд. Лучше бы было,  ааа?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Однозначно! Скорее всего автор так и писал программу (назначал выводы). Или взять МК в смд исполнении.
5 часов назад, Гость Рамазан сказал:
нет, только с 15-00 до 20-00 .... и летом ....
Материнская плата H61M-P20 (G3). Установил в нее две планки 4гб 1600мгц. Но в настройках биоса только - 800/1066 и 1333. В талмуте к материнке написано, что она поддерживает частоту 1600, если установлен процессор с поддержкой Ivy Bridge. У меня G2030, у него она есть. Но почему нет выбора этой частоты в настройках? Где её искать?
@Freespirit, платы на чипсетах 60-й серии, в частности как и H61 предназначались изначально для процессоров Sandy Bridge (2-е поколение), а в этих процессорах даже в самом навороченном i7-2600 частота памяти заявлена 1333МГц. Вероятно, дело решится обновлением BIOS. Там он даже не с графической оболочкой
Также ещё бы нужна информация по памяти, иногда не получается заставить память работать на нужной частоте, особенно китайскую.
с уважением, Юрий.
Чето я очкую обновлять его, вдруг еще хуже сделаю) память AMD
@Freespirit, да, все подобные манипуляции проводятся на свой страх и риск. Если скачали файл от своей платы (и ревизии) и во время заливки файла в микросхему не случилось, например,  отключения питания, то практически в 100% случаев обновление проходит успешно. Если попали в те единичные случаи, когда после обновления ничего не работает, то можно вытащить микросхему BIOS и на другом ПК с помощью программатора CH341A за 300руб залить ещё раз.
Можно почитать историю изменений версий BIOS от текущей до последней, там по-любому будут отражены изменения, связанные с поддержкой новых ЦП, а соответственно и той же памяти
с уважением, Юрий.
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотрели на переходной процесс и разговоры, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у автора. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Если хотите идти методом проб и ошибок, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
    • Есть хорошая фраза: "Чем лучше знаете химию и физику - тем меньше волшебного имагического творится вокруг." Все эти разводы - это просто налог на отсутствие знаний школьной программы. И вообще, если к описанию ЛЮБОЙ продукции добавить "без кандибобриков", то цену смело можно увеличить втрое - купят охотно. А если написать "с кандибобриками" - то и в пять раз можно увеличить.
    • Проблема в том, что если даже кто-то из пострадавших окажется достаточно упорным, проведёт техническую экспертизу устройства, докажет факт мошенничества в суде и вернёт свои деньги, то завтра эти же люди будут продавать то же самое фуфло в соседнем офисе под другой вывеской. Большинству проще махнуть рукой и смириться с потерей денег. На том этот бизнес и держится.
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
    • By Евгений Шурин
      Здравствуйте уважаемые. Подскажите что за деталь, гугл не помог, обозначений нет.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
