admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Данила
Я просто смотрел не одно видео, где говорят о множестве нюансов, вот и решил спросить, мб кто покупал, знает.
8 часов назад, Гость Данила сказал:
мб кто покупал
Я покупаю не за свои деньги, поэтому беру не глядя на цену, "Blacmagic", например.
Guest Алексей
Здравствуйте! Есть самопальный усилитель  на Стк 4231 на 320 Ватт с защитой по току , схема взята отсюда с сайта. Так вот работал он с автосабом магнат bs30 12" 250 Ватт 4 ом. И динамик колбасило так что было страшно за него, но усилитель ниразу не уходил в защиту. Была мысль что она вобще не работает. Саб перекачевал в авто , а домой был приобретен динамик динамик Челенджер sd250bx 10" 200 Ватт 4ом,  так вот усь стал уходить в защиту на небольшой громкости. Как такое может быть? Сопротивление нагрузки заявлено одинаково.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
@Гость Алексей вы удивитесь, но есть параметры системы КРОМЕ мощности и сопротивления. И они не меньше влияют на ситуацию с перегрузом.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Guest Сгоревший гость
Добрый вечер, уважаемые знатоки и нубы, вроде меня!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему?
Я небольшой фермер, имею скромную теплицу, где в качестве досвета использую лампы ДНат и светодиоды.
Проблема в том, что очень часто перегорает драйвер для светодиодов при одновременном включении с ДНат. То есть, видимо, именно когда одновременно запускаются ДНат и драйверы создаётся мощный высоковольтный импульс, который пробивает ШИМ драйверов (иногда и дуга зажигается).
Скажите, пожалуйста, помогут ли электронные устройства плавного пуска, если их установить на драйверы?
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
Замыкание в катушке динамика, нет?
Если б/у вполне может уже был подпален.
26 минут назад, Гость Сгоревший гость сказал:
Включайте их по отдельности. Сначала натриевую, а потом светодиоды.
2 минуты назад, 100482 сказал:
При уже небольшой мощности там может появляться МВЗ, а в холодном сост. тестером нормально, 4 ом. Подключение другого, но исправного динамика с тем же сопр. может прояснить ситуацию.
Guest Алексей
Posted (edited)
13 часов назад, минздрав сказал:
Что это МВЗ и как его лечить?
13 часов назад, 100482 сказал:
Новый,  думаю надо мерить R,  может брак или пересортица.
Edited by Falconist
Оверквотинг
12 часов назад, Гость Сгоревший гость сказал:
Проблема известная. У меня всплывала когда делал размагничиватель для магнитофонных кассет - постоянно сгорал светодиод индикации включения. Плавное включение ДРЛ не поможет.  Для ее зажигания нужен в любом случае импульс.
Самое разумное вообще отказаться от нее - сэкономите электричество. Да и оранжевый спектр не очень подходит растениям. Поставьте вместо нее специальные розово-фиолетовые светодиоды для растений.
Теоретически то и входной конденсатор при включении должен "сожрать" любого импульса. Термррезистор плавного заряда этого конденсатора и так в схеме наверняка стоит. Помочь возможно может варистор достаточной мощности. Но все это гадание на кофейной гуще если точно не представлять путь попадания импульса на полевой ключ или микросхему драйвера.
15 часов назад, Гость Алексей сказал:
Даже измеренное может быть одинаково если замкнут всего один виток, но этот виток "съест" всю индуктивность.
27 минут назад, Александр2 сказал:
включение ДРЛ
У автора ДНаТ, у них в горелке 2 электрода, для поджига используется Импульсно-Зажигающее Устройство(ИЗУ). ИЗУ даёт импульс в пару киловольт, что-бы поджечь горелку и заодно помеху в сеть. У ДРЛ-же четырёхэлектродная горелка с поджигающими электродами, там таких выбросов нет, может только при выключении какой-то импульс. Это всё для классической системы с дросселем, сейчас уже электронные "дросселя" пошли, с такими пока не сталкивался. Автору или от ДНаТ отказываться, или какой-то фильтр-ограничитель на линию со светодиодами ставить. Неизвестно, сколько там ДНаТ, может всего одна, так ликвидировать её да всё.
1 час назад, Гость Алексей сказал:
Межвитковое замыкание, перемотать катушку свежим проводом, но сначала
Подключение другого, но исправного динамика с тем же сопр...
Здравствуйте.
Подскажите пож., как понять (разобраться) какой ОУ на линейный выход, а какой на наушники.
Если менять, они разные - для линейного выхода свои а для наушников свои?
Или одни и те же можно и туда и туда?
Вообще-то, для наушников применяются не ОУ, а усилители мощности (пускай и маломощные).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Здесь это 6120 я так понимаю (для наушников)..
Ну вот здесь ОУ это те что в кроватках я так понимаю.
А как вообще ОУ подбирать?
Edited by medvedkovo
Если неизвестные, то по даташитам.
Андрей
Я имел ввиду по звучанию.
Все везде меняют, решил тоже попробовать, а как , с чего начать, пока не совсем понимаю.
Ну тогда, наверное, можно попробовать сравнивать микросхемы, опираясь на их возможность работы с большими выходными токами. Опять же, мы не знаем какие у Вас наушники - вдруг, требуется большое напряжение, а ток неважен...
Самый простой способ оценки - ставить разные и слушать. А потом разбираться отчего "звук разный" и когда станет понятно отчего, то "копать" уже в ту область и перебирать  варианты уже с "отделёнными" параметрами.
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Это я понимаю.
Ну просто наугад же любой подряд тоже же ставить наверное глупость......
Или например ставить какие народ ставит и потом выбирать по звучанию и сравнивать характеристики?
2 часа назад, medvedkovo сказал:
С такими (и последующими) вопросами лучше вообще ничего не трогать, если работает.
@medvedkovo , если не хотите разбираться в причинно-следственных связях, то ставьте "какие народ ставит". :-)
Андрей
Posted (edited)
1 час назад, минздрав сказал:
А как-же тогда научиться?
Сначала научиться определять, что есть что, потом читать документы на это, даташиты, а не паяльником сразу лезть.
Ну и форма вопроса - Вы даже не написали обозначений того, о чём спросили...
Читать теорию для начала. Потом проверять ее практикой и делать выводы.
30 минут назад, минздрав сказал:
Вы о том что я вообще хотел :) ?
    • Че нарисовано то и обсуждаем. Вот так у меня сделан плавный заряд конденсаторов по 310вольт. С контролем напряжения 310в. Не первый год удачно работает в усилителе мощности. Алгоритм работы такой. Включаем тумблер "Сеть". Плавно заряжаются конденсаторы через ограничительную лампочку. При достижении напряжения в 250-270 вольт. Срабатывают два варистора и подаётся питание на реле. Реле замыкает ограничительную лампочку и подаёт питание на генераторную плату. И блок питания запускается. ..В случае замыкания по линии 310вольт. Просто горит лампочка, указывая на  неисправность БП. Все очень просто.. Силовую можно не смотреть..Там есть небольшие не доработки.  Это промежуточный вариант..был. P.S. Лампочка миниатюрная галогенная. От точечного светильника.
    • Все без успешно...видемо срабатывает антизалип или еще какаято гадость...токового транса нет вообще завязка на лм 358 по плюсу и минусу есть...но она возможно является и какойто токовой защитой...убрал р 56 вышибло транзисторы)) вот кое что смог срисовать у китаез может кто сможет обьяснить работу этого узла? Есть ошибки скорее всего!!
    • Сунуть подозреваемого в мультиметр на предмет H21. И все вопросы отпадут
    • А чем АЧХ и напряжение то измеряли??
    • Бесполезная трата времени и силикона, особенно если гофра ПВХ, особенно если китайская: во-первых силикон не вода, толком не пролазит во все щели, то есть останутся пустоты; а во-вторых излишнее давление легко порвёт гофру, если ПВХ. Если гофра ПНД, то в принципе можно попробовать, но только закачать не силикон, а какую-нибудь смазку пожиже. Вопрос с герметизацией решайте сами. Глупость, гофра никогда не имела никакой механической защиты, она вообще предназначена для компенсации сжатий-растяжений провода в конструкциях, особенно при переходах разнонаправленных плоскостей, а-ля стена-пол, или стена-потолок. А от бура, сверла или лопаты она вообще не защитит, от слова никак. Тем более, что при одевании разрезанной гофры на толстый кабель или другую гофру, она изламывается с противоположной стороны от разреза, и тупо уже будет висеть на "защищаемой" гофре как мешок на черенке лопаты. Разве что взять гофру на несколько диаметров больше, но смысл придумайте сами. Могу лишь предложить вариант, что если пойдут грунтовые воды, то вызвать компанию, которая занимается герметизацией готовых фундаментов. Выглядит это так: сверлится отверстие в бетоне, забивается специальный анкер-штуцер (он из двух половинок), через штуцер закачивается под высоким давлением специальная жидкость, которая при контакте с водой расширяется в несколько раз и становится похожей на резиновую монтажную пену. После закачки штуцер откручивается от анкера, в стене остаётся лишь сам анкер. Но удовольствие это недешёвое, и не всегда с первого раза помогает. Да и изначально придётся зацементировать отверстия с гофрами, чтобы жидкость в подвал не протекла. Вопрос с попаданием влаги в гофру в другом месте нужно уже как-то решать по другому.
    • Вы с луны что ли? А я думал это альтруизм такой, сильно удивился
    • Всемирный заговор и всё такое в том-же духе... Вообще-то это всемирный план. План по плавному переходу к долговечным вещам. Есно в этот план не вписывается огромное количество производителей, так-же как и потребителей одноразового. Первоначальная идея была в нормальной конкуренции, но что-то пошло не так. Выяснилось что из того что есть - можно сделать очень ограниченный перечень долговечных вещей. Как правило они тяжелые и весьма дорогие. Для того чтобы электроника стала долговечной - нужно почти полностью переделать всё что с ней связано. Так-что это не локдаун, и не последствия катастроф - это запланированная тренировка потребителей одноразового. А реконструкция цифровой отрасли уже идёт полным ходом. На данный момент жестоко караются фирмы - которые встраивают в своё оборудование программное старение. Война Китая с Америкой - именно на этой почве. Своих-то они по доброму предупредили, а тех кто не врубился с первого раза - наказали. В целом: лес рубят, щепки летят. На данный момент у производителей есть все ресурсы для печати любых чипов, и сотрудники никуда не делись, и сами фабрики не сгорели. Просто сверху пришло распоряжение - стопэ.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
