admin
Помогите! Подскажите! Help!
5 часов назад, medvedkovo сказал:
Если менять, они разные
Да херня, это как с конденсаторами, меняйте все.
Posted (edited)
А как маркируются литиевые бескорпусные акб?  Есть посадочное место под акб 95х33х12мм  маркировка на акб как я понимаю содержит информацию о габаритах, верно?   с цилиндрами к примеру 18650 понятно - 18 диаметр, 65 длинна, 0 круглое сечение. а с плоскими как?
UPD: разобрался кажись. мне нужен 123395
Edited by Ыых
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
6 часов назад, Ыых сказал:
А как маркируются литиевые бескорпусные акб?  Есть посадочное место под акб 95х33х12мм ...
Если у вас правильно написан размер (12 мм.), то акб будет 1203395.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
4 часа назад, medvedkovo сказал:
Все подряд
Нет конечно :D.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
18.04.2021 в 05:01, VVSr14 сказал:
акб будет 1203395.
Не, всё таки 123395. Но какой то он толстенький выходит. В какой то узкой павербанке разве что стоит.
Posted (edited)
51 минуту назад, Yuretskok сказал:
это габаритные размеры отсека для акб в портативной акустике jbl flip4. я уже вчера отписался в данной теме по итогам похода на радиорынок с штангенциркулем, но у какого-то модератора ручки сильно чесались удалить что-нибудь и моё сообщение вместе с сообщениями других пользователей было удалено.
на 4пда примерно то же написал, что и здесь.
Скрытый текст
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=838480&view=findpost&p=106121555
Edited by Ыых
Posted (edited)
Всем здоровья! Частотные искажения каскада в многокаскадном усилителе звука рассчитываются по формуле
n - число каскадов M - искажение заданное Мвх,Мвых - искажения входного и выходного каскадов
Вопрос, в чём подставлять искажения в эту формулу в долях единицы или в децибелах, подскажите пожалуйста?
M = 0,707   Mвых,Мвх - 5% от заданных искажений (каскады по схеме эмиттерный повторитель)
Edited by android0350
Электроника^_^
Если M приведено в долях единицы (0,707), а не в децибелах (-3дБ), то логично и остальные величины подставлять в долях единицы.
Так то оно так, но получается что-то не то в долях, больше 1
Электроника^_^
Posted (edited)
Похоже я что-то не так понял. Искажения на вх.,вых. каскады 0,95 надо скорее всего подставлять. Тогда получается что-то похожее на правду 0,90.
Электроника^_^
Здравствуйте, дано труба на глубине 150см под землей диаметром 150мм. асбестоцементная или бетонная или керамическая, в общем немагнитная - нужно её найти, есть вход за 50-70м. от предполагаемых раскопок.
Вариант 1. Засунуть в трубу динамик, бузер, пьезо, подать частоту 500гц....и стетоскопом ходить слушать
Вариант 2.Засунуть вибратор:blush:, мотор с эксцентриком или на втягивающее реле пустить меандр, и ходить опять же каким-то стетоскопом слушать
Вариант 3. Трассоискатель, засовываю в трубу кабель, подаю на него частоту через трансформатор с максимальной амплитудой, и хожу ферритовой антенной слушаю где оно. Есть ли разница обычный электропровод искать или витуху ? Как лучше, свободные концы соединять или в воздухе оставить ?
Как-то так, просто плохо физику волн в земле понимаю, звуковые, механические, эл.магнитные какие лучше через землю проходят и соответственно лучше детектируются ?
Пропихнуть в трубу пятьдесят метров витухи - задача нетривиальная. Даже жёсткий сантехнический трос не так-то просто протолкать на такую дистанцию. Витуха же мягкая, через пять-десять метров скомкается и дальше не пойдёт. Жёсткий силовой провод пройдёт подальше, но тоже едва ли пройдёт всю дистанцию.
Что за грунт у вас? Может получится по простому - тонким жёстким щупом?
Posted (edited)
35 минут назад, _Vasilij_ сказал:
Георадар.
Из подручных материалов - лоза (рамки).
Машинку на кабельном управлении, с ГПС навигацией. получите план проложения трубы на местности.
Если труба прямая - взять азимут, точка вскрытия трубы будет +- метр на нужном месте. "Поелозить" лозой (рамками) в нужном месте, погрешность можно сократить до штыка лопаты.
Посмотрите барсучью охоту с  норными собаками,  собаки зарываются в барсучьи норы и на брльшую глуьину, лай собаки слышен  с такой глубины, охотникам остаётся выкопать собаку с добычей. Лопата в такой охоте - главный инструмент.
В смысле: "зангать" в трубу хороший шум (колоколом громкоговорителя), и в нужном месте слушать (через трость), где шумит - там труба.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Запихивать зонды-кабели разумеется композитной протяжкой, меня интересует кто лучше излучает - толстый кабель или тонкая витуха. Грунт глина, щуп из арматуры не идет. Лозу-рамки пробовал, пару "могилок" уже вырыл - устал и трубы не нашел, поэтому и перехожу к тех.средствам. ГПС под землей сомневаюсь. Шум загнать это и хочу, но какой - звуковой, вибро или ЭМ ?
1 час назад, _Vasilij_ сказал:
А выход имеется?
Posted (edited)
1 час назад, vg155 сказал:
был бы выход был бы рай - я б тогда более-менее точное направление веревкой мог отбить.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Если труба ровная, то есть вариант 4. Берёте штырь, палку, арматуру, метра два длиной. С двух сторон, перпендикулярно палке, но параллельно между собой, закрепляете на ней две лазерные указки. Нижняя будет светить в трубу, а верхняя показывать направление вам. Устанавливаете палку строго вертикально, чтобы нижняя указка светила в трубу. Луч должен быть параллельно стенкам трубы.
Блин, да сунуть в эту трубу "на входе" магнитофон с записями РэдХотЧилиПеперс или Владимирским централом и потом ходить и слушать через стетоскоп. Где слышно - там копать.
Или узбека какого-нибудь загнать в трубу - пусть песни поёт. Они умеют.
Потом отблагодарить, конечно. :)
Андрей
Posted (edited)
3 часа назад, _Vasilij_ сказал:
Попробуйте  сначала - из доступного, через колокол громкоговорителя какой нибудь громкий Рок (отличный от возможного шума (кроты мыши черви - весна!), слушать землю через трость, или удлинённым стетоскопом, ну чтоб своими ушами по земле не елозить.
Колокол жёстко закрепить на трубе, будет и виброкомпонента .
Колокол хорош тем, что имеет "лучевую" направленость, те по сравнению с другими источниками звука, у колокола  КПД будет повыше.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Железкой по трубе пусть несильно кто-то постучит - керамика хорошо звук передает.
10 часов назад, _Vasilij_ сказал:
Витуха тем и хороша, что она вообще не излучает, поэтому и передача идет на большие расстояния.
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Лучше куском трубы, желательно потолще, чтобы ухо целиком в нее входило.
Guest (-:
Труба бетонная или асбоцементная? Водонаполненная? Значит хоть слабо, но электропроводная. Тогда электричество к трубе подключить относительно окружающей "земли", вольтметром построить распределение электрополя (зачем? и так понятно - где больше напряжение - там труба), а потом - для верности, можно собаку с колоколом на хвосте засунуть - пусть погремит! При этом заметные таблички расставить об опасности приближения к...  Можно просто омметром...
С керамической трубой, наверное, не получится...
9 часов назад, _Vasilij_ сказал:
То есть труба ведёт в никуда? Просто заканчивается где-то под землёй в ста метрах от видимого входа?
21 час назад, Sukhanov сказал:
Верите в то, что рамка реально работает?
Только что, Жерар сказал:
Почему верю???
По мере потребностей  даже типа лозоходствую. Проводку в стене рамкой определяется с точностью до сантиметра, "сырое место" для колодца в деревне, ...., по людям рамка работает (кто энергетический вампир) ...Правда оценочные характеристики настолько индивидуальны, что об каком то измерении и речи нет, а как показометр - вполне.
С уважением, Сергей.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
