admin
Помогите! Подскажите! Help!
@Lal Да блин поменяй резистор на новый какой нибудь 47 - 68 кОм и все будет работать.
Эти резисторы в таких балалайках долго не живут, стираются.
7 часов назад, Lal сказал:
потенциометр, проводящая дорожка которого состоит из двух линейных участков, каждый со своим градиентом сопротивления
Не бывает таких чудес, да и смысл какой?
1 час назад, 100482 сказал:
С точностью до наоборот. Именно такая конструкция и применяется в дешевых потенциометрах
Цитата
Если вы не заплатите довольно существенную цену, то стандартный логарифмический потенциометр, который вы покупаете в магазинах электроники, вообще не является логарифмическим, а состоит из двух линейных секций, каждая из которых имеет разный градиент сопротивления. Теоретическое обоснование подобного заключается в том, что они совместно образуют кривую, «достаточно близкую» к логарифмической (или звуковой) зависимости. Как многие убеждаются, такое случается достаточно редко и при вращении движка потенциометра часто проявляется ярко выраженный «разрыв».
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, Falconist сказал:
Вот и я услышал этот разрыв. И подумал: а почему стало громко, может потому, что одна дорожка стерлась. Стоп! так сопротивление должно увеличиться на на одной ветке. А ведь смотря на какой!
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
1) Процитированное писал не я, Род Эллиотт.
2) Вы так ничего и не поняли. В таких потенциометрах не две дорожки, а одна, состоящая из двух участков.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Да.
Posted (edited)
22 минуты назад, Lal сказал:
Вот график логарифмической функции:
Замени каждую кривую парой подходящих прямых, под углом сходящихся где-нибудь в произвольной точке. В этой точке и будет скачок громкости.
(Каждый конкретный потенциометр работает только по одной из представленных кривых)
Edited by Огонёк
39 минут назад, Огонёк сказал:
Глупости. Никакого скачка и быть не может, потому что его там нет. Характеристика с одним углом наклона просто переходит (без всяких разрывов и скачков) в характеристику с чуть другим углом наклона. А уж момента перехода не то что ухом, даже прибором определить невозможно Это только если снимать несколько (минимум 4) показаний с замером угла поворота и уровня громкости..
Posted (edited)
9 минут назад, Vlad90 сказал:
А в моем случае отчего скачок, отчего внезапно усилитель начинает орать, вместо того, чтобы прибрать громкость к нулю?
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Допустим что D50K, такие в природе есть
Как то я упустил из виду это ваше сообщение.
Сейчас глянул, на Ali продают. А что за характеристики у D50?
Edited by Lal
Всех приветствую, уважаемые радиолюбители ! :)   помогите  чайнику, -  диагностировать такие вещи не умею  (Но неисправный элемент перепаять могу)
Есть дешевый  мини муз. центр  телефункен TF MSM2.101  ,  работал  вполне сносно, пока не сломался:):) (схемы от него нет разумеется)
 На задней  стенке есть регулятор/крутилка  уровня баса,  в одну из попыток  её покрутить  был небольшой разряд статического электричества и  всё затихло. При  осмотре платы-  явно  сгоревших дорожек или элементов не выявлено.  Центр включается,  реагирует на все нажатия кнопок,  читает флешку итд, Но звука нет никакого ,  если  поднести колонку к  уху, то слышно тихое шепение во время работы.
Помогите выявить неисправность, заранее спасибо.
Приложил несколько абстрактных фото  внутренностей (тк не знаю чего в таких случаях нужно фоткать)
12 минут назад, iSokol сказал:
Экстрасенсы наш форум обходят стороной.
Подмышку - и в ремонт Мастеру.
Posted (edited)
8 минут назад, Falconist сказал:
 спасибо конечно:)  Но мастеров в округе  нет.  И если не по адресу то  извините.   Ожидал  помощи -  типа проверь то-то и тото,  прозвони  там сям , замерь сопротивление итд.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Найдите Мастера не "в округе". Почта, надеюсь, работает? Мне так в ремонт аппараты присылали из других городов.
4 минуты назад, iSokol сказал:
типа проверь то-то и то-то
И что же советовать проверять "то-то" без схемы? Потому я и написал, что экстрасенсов на форуме нет.
18 минут назад, iSokol сказал:
Проверь микросхемы и транзисторы. Если они в порядке - проверь конденсаторы. Если и они в порядке - проверь резисторы. Диоды посмотреть не забудь. Потом дорожки печатной платы проверь. Прозвони там-сям, сопротивления поизмеряй. Как-то так.
Скорее всего разряд статики убил какую-то микросхему.
@Огонёк , смайлик поставить забыли :acute:.
Несколько лет назад на форуме в подобных случаях был популярен мем: "Проверь (замени) конденсатор С6". Где-то в половине случаев "юные дарования" отписывались, что это телодвижение не помогло... Зато и совет им был дан (то, что это ирония - другое дело) и скучать им не пришлось.
стеб оценил:)      Но зачем глумиться над людьми , которые совсем не в теме?    Я например с автомобилями всю жизнь,  и  по  описанию симптомов  могу  позадавать  уточняющие вопросы ,  и подсказать , что ещё проверить  , или сделать,  и мне также  подсказывают более опытные коллеги.
В моём понимании  здесь можно было аналогично , Но видимо нет.  Видимо Лучше поиздеваться, чем просто сказать - иди отсюда, тебе тут не помогут.
3 часа назад, iSokol сказал:
На расстоянии никто не умеет, только на столе.
3 часа назад, Falconist сказал:
2 часа назад, iSokol сказал:
Это можно, но потом всё равно придётся искать мастера, а ремонт будет намного дороже.
Есть поговорка "бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе", примените её к себе.
 позвольте задать ещё пару глупых вопросов :):) так как  ремонт этой балалайки  выйдет  по стоимости   как 50%  новой или больше ( как мне думается), то  терять мне было нечего:):)
 проверил сигнал  приходящий с логического модуля( тот который отвечает за проигрывание музыки/радио) на усилитель, путём подключения на прямую  динамика - работает,  значит  сдох сам усь.  На плате есть две микрухи MC4558 ( возможно это операционный усилитель - фото) на нижней замкнул  на прямую  вторую с низу пару ног(левую и правую) -  и о чудо, оно заработало!   Почему так  я естественно не знаю.
говорит ли это, что   что неисправна конкретно данная   микросхема?
если да возможно ли  её не менять а просто закоротить две ноги? какие последствия?
 на чип и дип такую же не нашёл, можно ли её заменить напрмер на MC4558CD ??
Заранее спасибо,  к закидыванию тапками готов:)
Вам подсказали, что
Теперь нужно пройтись по схеме от начала до конца (или наоборот, от выходного усилителя) и определить, где пропадает сигнал. Лучше всего осциллографом.
Ага, первый этап пройден успешно. Если по корпусу совпадает, то меняйте.
Только аккуратно, чтобы статикой не шарахнуло опять.
@KomSoft   спасибо,   чуть выше   методом тыка))  я видимо уже нашёл эту микруху, но не уверен,   а осциллографа и в помине нет, только мультиметр
Чип и дип хорош тем, что практически на каждую позицию у них прилагается даташит, то есть документ с описанием компонента. В таких документах указывают все существенные параметры, такие как напряжение питания, выходная мощность и другие. Скачиваете даташит на свою микросхему (например, отсюда: https://www.alldatasheet.com/), скачиваете даташит на доступную в магазине микросхему и сравниваете. Если что-то будет непонятно - спрашивайте.
Цитата
-- Мы поплывём! -- сказали утюги, --
Пускай завидуют соседи и враги.
И всей гурьбой пошли на пруд соседний.
Пришли. Отплыли. И с тех пор
не возвращаются на двор.
Умейте отличать мечты от бреднй!
(© Козьма Прутков)
7 часов назад, iSokol сказал:
И что это значит? Откуда взялся разряд, с руки на "крутилку", что ли? Или в динамике прозвучал звук, похожий на разряд? Тогда и проверяй эту крутилку тестером, величина сопротивления на ней написана, может, дорожка стерлась  просто. Можно средний вывод перемкнуть на один из крайних. Не поможет - тогда уже за микросхему берись.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
