admin
Помогите! Подскажите! Help!
@Ыых Ничего страшного не произойдёт.
Просто, после разрядки он будет дольше восстанавливаться. Ток зарядки останется тот же, а время восстановления незначительно увеличится. Но это совсем не страшно.
а про Powerman Online 2000 что скажете ? правда продают со сдохшими батарейками, 4шт плак плак бюджет(
@rocker60 Вы о чём? Наверное перепутали меня с кем-то, Я ничего не спрашивал))
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Posted (edited)
Здравствуйте. Делаю схему управления светодиодом. Нужно управлять мощным светодиодом ШИМ-ом от МК. Решил применить  мосфет. Но еще нужно в схему управления добавить сигнал "EN -разрешение", без логической 1 или 0 на нем,  светодиод всегда будет выключен и на вход шим никак не реагировать.
Я схему придумал, но есть подозрение что она не будет работать. Планирую шунтировать затвор мосфета на землю с помощью биполярного транзистора. Но подозреваю что ток потечет там где меньше сопротивление, то есть ток все равно потечет через полевой. И если на входе ШИМ будет лог 1, то биполярный его не закроет?
Edited by Vit@lik
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
2 минуты назад, Vit@lik сказал:
от МК
Ну так и заведите разрешение работы в МК. Есть разрешение - есть ШИМ, нет разрешения - нет ШИМ.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
37 минут назад, Vit@lik сказал:
есть подозрение
И чем оно обосновано? :crazy:
Для модного светодиода лучше применять стабилизатор тока вместо просто резистора.
Вырезка из моего проекта:
При указанном на схеме номинале R3 обеспечивает ток через светодиод(ы!) порядка 0,3 А.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
8 часов назад, Ыых сказал:
Если речь о трансформаторах с ибп, то они греются без нагрузки ибо работают в режиме насыщения.
А какое вообще может быть насыщение без нагрузки????
"Сколько вешать в граммах?" Греются - понятие растяжимое. У меня Powercom, без нагрузки в закрытой коробке за сутки еле теплый (макс 35-40 град), минут за 5 под нагрузкой градусов 45. Если крышку открыть и на ХХ - то вообще холодный..
@O5-14 Бесперебойник хороший, но если нет постоянных проблем с электросетью - излишен.
@Vlad90 Если первичная обмотка недомотана, то насыщение сердечника, а значит, и нагрев, гарантированы. Однако, стоит такому трансформатору дать нагрузку, как нагрев чудесным образом снижается, пока снова не начинает расти из-за нагрева обмоток протекающим по ним током.
@andrusha152 , @Falconist
Микроконтроллер будет управлять светодиодом TSAL6200 или похожим, очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс).  Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз его отключать во время прошивки а потом включать не удобно. Поэтому и решил сделать так, чтобы импульсы от программатора не доходили до затвора ключа. будет ли хорошо работать схема которую я нарисовал? или как лучше сделать?
А что мешает поставить в цепь светодиода простой механический выключатель?
Posted (edited)
@Огонёк
удобство, практичность, технологичность,и желания не иметь механические контакты в устройстве и не добавлять в устройство лишнюю большую кнопку, автоматизация процесса прошивки и защита от дурака. Плата будет стоять в закрытом корпусе, а с наружи только разъем. Пусть устройств будет 20шт. И надо добавить фикс или фичу в прошивку и обновить ее. И что все 20 шт разбирать чтобы нажать кнопку...
Edited by Vit@lik
Зачем разбирать? Можно крошечный выключатель вывести на корпус. Типа такого:
А как в вашей версии с транзистором планируется отключение светодиода? Каким действием?
Posted (edited)
это лишнее действие которые нужно каждый раз делать перед прошивкой, и ставить дополнительный выключатель и отверстие для него. А если один раз забыл про выключатель тогда все - светодиод сгорел, нужен ремонт. Такое устройство нельзя считать надежным и законченным.
В моем варианте процессор из своего отдельного порта не задействованного для прошивки, после рестарта подает сигнал "разрешение" и светодиод работает . Во время прошивки программатор подает reset на процессор, и сигнал "разрешение" пропадает с порта и светодиод отключен.
просто в том, что моей схеме нет ошибок не уверен..
Edited by Vit@lik
Ну тогда экспериментируйте с транзисторным ключом. Или попробуйте включить тиристор в цепь светодиода.
Как по мне, то левой пяткой правое ухо через затылок...
Отключать светодиод в любом случае нужно. То ли программно, то ли аппаратно. Так почему  бы и не выключателем?
как по мне это самый лучший вариант.
Лучше может быть разве что запирать мосфет, напряжением с подключенного программатора
6 часов назад, Falconist сказал:
Так круче.
я выше писал
6 часов назад, Vit@lik сказал:
удобство, практичность, технологичность, и желания не иметь механические контакты в устройстве и не добавлять в устройство лишнюю большую кнопку, автоматизация процесса прошивки и защита от дурака. Плата будет стоять в закрытом корпусе, а с наружи только разъем. Пусть устройств будет 20шт. И надо добавить фикс или фичу в прошивку и обновить ее. И что все 20 шт разбирать чтобы нажать кнопку...
Posted (edited)
пока что в размышлениях над парочкой таких в свой backpro 1000 plus. Думал ещё прокладку из 2*х слоёв электрокартона, с алюминиевой фольгой между ними, чтобы меньше передавалось тепло трансформатора к батареям. Но, как мне кажется, толку будет 0.
или же за 2к APC SmartUps 1000 взять, а у него по идее есть порт внешней батареи...
Edited by O5-14
Posted (edited)
33 минуты назад, O5-14 сказал:
- Возьмите лучших из лучших котов!
— Лучшие из лучших зализывают раны…
— Тогда возьмите лучших из худших!
Ну если решился взять что-то поприличнее, то зачем-же брать самое худшее из лучших? CSB GP1272 и CSB GPL 1272 F2 FR - по цене почти одинаковы, но вторые намного лучше. Посмотрите хотя бы вес - 2,4 кг против 2,6 кг - тут и думать не нужно какой лучше. Ну и по описанию производителя 5 лет работы 1272 и 8 лет у 1272 F2. И на клеммы посмотрите у одного и другого - все станет понятно.
Edited by Vlad90
6 минут назад, Vlad90 сказал:
 CSB GPL 1272 F2 FR
точно. 1800 по идее не оверпрайс)
Спасибо)
Posted (edited)
Доброе время суток, Есть задача исследовать влияние радиоволн на Живой организм ( точнее насекомых) в диапазоне увч(300-3000 МГц), овч(30-300Мгц) , вч(3-30 МГц) , сч(300-3000Кгц) , вопрос в том
Как получить радиацию волн в диапазоне сч (300- 3000 кГц) и вч (3-30 МГц) в лаборатории, и можно сфокусировать эту радиации? Спасибо за ранее!
Edited by Vitalie Vitalie
Так, вроде же "радио" и "радиация" - это разные вещи. Там в словах даже разное количество букв. :umnik2:
Но у радиоизлучения есть понятие "плотности", которая обычно обратнопорциональна квадрату расстояния от источника радиоизлучения. Но, повторюсь, это не радиация. Читайте книжки. :rtfm:
Андрей
    • Вы про какой приоритет? Какой Образ сути увидели?  ВОВ в полном разгаре, СССР в оккупации, территория осталась, Присягу ни кто не отменял. По Де Юре действующей Конституции - любой приоритет ЗаКонен. По Котенку, вообще ВСЕ ПО ФИГУ. По мне, Игра, и либерМан - ничтожность. Проект Конституции и Новый "подписанный на пнях и тулете" соблюдать и литературный Образ, чтоб "не закрыли" (антиТроллинг и статья) Где дизлайк, а, Лайка?
    • Не прокатят у него госзакупки ....срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП — 12 лет; или при хранении в неотапливаемых хранилищах, в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 2 года; или при хранении под навесом, в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 1 год; или при хранении на открытой площадке, вмонтированных в аппаратуру — 1 год..... Вы правильно сказали , организации( даже небольшие) у частников не берут - не пропустит бухгалтерия( не кому не нужны проблемы с налоговой) ----- Пусть отнесёт скупщикам - узнает направление "куда ему идти" с такими запросами
    • Стань челоВеком, еб...ни ЛиберМана (Голубого)
    • Ну разве что - что бы жизнь мёдом не казалась   Если под "азиатскими шершнями"  понимать двух моих соседок - там и генная инженерия бессильна.
    • Можно...Схема позволяет.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
