admin
Помогите! Подскажите! Help!
30 минут назад, shaxel сказал:
статью с хорошим и очень развернутым объяснением механизма разряда
может это?
24 minutes ago, Sergey Krugov said:
зачем эти элементы нужны?
Фильтр питания и помех. Подтяжка вывода к питанию.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
2 часа назад, KomSoft сказал:
А можно немного подробнее?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Не мытьём, так кАтаньем.:D
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
17 минут назад, Sergey Krugov сказал:
немного подробнее
Ставь перемычки и не парься, они понятнее.
59 минут назад, Sergey Krugov сказал:
Открываете datasheet на контроллер. Там всё очень подробно.
1 час назад, Sergey Krugov сказал:
Скажите, пусть препод сразу сюда пишет, зачем этот испорченный телефон...
2 hours ago, Sergey Krugov said:
немного подробнее
Зачем конденсаторы в цепях питания используют, знаете? А зачем вывод к питанию подтянули - х.з. в чем глубокий смысл, зачем то разработчику это нужно было. Может, чтобы помеха не лезла.
Всем привет. Маленький вопрос. Имеется трансформатор от микроволновки. Снял параметры первичной и вторичной обмотки. Посчитал сопротивление, ток, мощность в первичной обмотке. Что-то у меня 194 Вт получилось всего. На сколько помню, микроволновка на 800 была. Можете глянуть? И еще, у меня 2 мота, точно помню что один сгоревший, у второго индуктивности и сопротивления меньше как на первичной так и на вторичной стороне, по этому сделал вывод что этот жив.
Posted (edited)
27 минут назад, shaxel сказал:
На 800 и считай, это трансформатор.
Edited by baseev43
31 минуту назад, shaxel сказал:
И правильно на малых токах. Но этот трансформатор работает в насыщении с постоянной и стабильной нагрузкой и очень нелинейный. Работает недлоговременно и с принудительным воздушным охлаждением. Что то рассчитать будет очень трудно. Нужно экспериментировать.
Расчеты ни о чем. Индуктивность первичной обмотки определяет только ток холостого хода, без нагрузки.
Iхх=220/248=0,887 А.  Сопротивление обмотки определяет  потери мощности на холостом ходу в проводе. Р=Iхх^2*R=2,4 Вт. Есть еще потери в сердечнике, но они расчету не поддадутся.  Ток под нагрузкой будет  совсем другим.
Ну понятно что расчеты детские. но я именно и считал мощность на холостом ходу. Просто подумал что она в любых других случаях не может быть больше. Надо просто почитать, или посмотреть пару уроков про трансформаторы. Последний раз в школе лет 15 назад... уже мало что помню. Тут просто надо хорошо понимать что такое индуктивность, особенно взаимоиндукция или как это правильно называется.. Да, надо подучить.
1 час назад, shaxel сказал:
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Как вариант такой:D
Не, вот такую тему замутить хочу. Что в шине происходит мне понятно. Там есть несколько топологий. Пробовал на DC от аккумулятора - искровой промежуток с возвратной пружиной, если привести его в зацепление и потом отпустить, выбросы самоиндукции должны поддерживать искру. Толку не вышло, искра практически не возникает, может на долю миллиметра однократно после каждого удара. Или дроссель маленький, или скорость разрыва дуги, хз. Сейчас на АС пробую. Если не ограничивать мощность трансформатора, спираль лампочки на 10 Вт просто испаряет. Надо ограничить мощность.
Нарыл на помойке древнюю док станцию ihome 27b, звук на удивление приятный. Заменил совершенно мертвые электролиты, переделал схему питания с линейной на всеядную импульсную, всё отлично, но вот затык с ИК пультом, он был утерян.  На смарте есть Ик порт. Методом научного тыка перебрал с три десятка профилей для разных устройств, докстанцию не реагирует. Может есть какие-то способы подобрать профиль управления не методом научного тыка, а более осмысленно?
13 минут назад, Ыых сказал:
запросить по форумам - если у кого есть ПДУ - считают код.
Понял, короче говоря фиг найдешь:D
Ну и ладно, там функций то хрен, да маленько. Тем более в любом случае имплантирую блютуз модуль и в 90% случаев балалайка будет через него работать и управляться.
Guest Taco
Здравствуйте. Я приобрёл излучатель для телефона, для приложения" Аппаратно-программный комплекс (АПК) HPSP". Он работает на частотах 5-50гц.  Ощущений и изменений никаких. Подскажите пожалуста как я могу проверить работу излучателя?
Вы на серьёзных щщах в этот разводняк верите? Или это такая завуалированная реклама?
41 минуту назад, Гость Taco сказал:
там при использовании шапочку из фольги надевать нужно
верное средство...
2 часа назад, Гость Taco сказал:
простите, но это мракобесие и джаз ложь. псевдонаука, не имеющая ничего общего и медициной.
Posted (edited)
5 часов назад, Гость Taco сказал:
Проверить легко. Только сначала нужно включить в розетку аппаратно-программный комплекс для экономии электричества. Ну коробочка такая с одним светодиодом и резистором внутри. Тогда сможете недорого стирать белье ультразвуковым аппаратно-программным комплексом ... Ну коробочка такая с одним светодиодом... А после проверки можете сходить в поле, зарыть несколько монет. Немного подождите и вырастит аппаратно-программный комплекс дерево.. а вместо листьев - золотые монеты... Короче, как в песне поется: ..... И делай с ним, что хошь!
Edited by Vlad90
    • Ошибочное решение для "земли" выходов на колонки. От колонки "земля" должна приходить в "общий" соединения блокировочных конденсаторов по питанию, которые непосредственно на плате УМЗЧ возле выходного каскада. Иначе (Кг) возрастёт в разы.
    • Поменял R47 на 700 Ом. Минимум КЭ стал 7-8 В на средней скорости под нагрузкой. Пока не понял, как это связано с защитой. По ощущениям стал меньше греться радиатор, но я долго бегать не могу - была операция на колене, сейчас восстанавливаюсь - поэтому полностью нагрев сам не могу проверить. Завтра жена будет бегать, я сниму осциллограммы и проверим нагрев. Ну и будет бегать по полной программе - если ИЖБТ не сгорит, значит вопрос решён.
    • Индикаторы. Территориально : Украина, Одесская область. Есть 8-штук. Разделитель точка
    • С одной стороны старое запомнилось хорошо,с другой новое тяжело воспринимается Вопрос лиш в какую объласть зайти А если в молодости ничему не научился ,то чем старше тем тупее, ибо накопленного нет ,а новое не понять(
    • То верно,создание проблемы и нужность её решения Простенький линейник =выс сопротивление +низкое быстродействие, и банки нужно ставить реально серьёзные-иначе шумовая полка поплывёт в зависимости от нагрузки(если что я не против стаб бп -просто имхо фиг тут экономии на банках) Но выбор кондёров по названиям и фирмам -чистой воды фетиш Бывало иногда требовались конденсаторы с мин утечкой или эпс -выбирал из кучки,но мне абсолютно пофиг на надписи, если hermel уделал панасоники,рубиконы,ничиконы,корнел,ниппон итд итп ,так тому и быть  Искра классная тема -сравни электролиты и полимеры И не забываем про мозг ,его интелект огромен и он запросто может вас дурить-выдавая желаемое за действительное,он легко может подстроить наши органы чувств для получения морального удовольствия,не стоит доверять слуху -мозг легко может его перенастроить ,лиш бы дитя было довольно ,
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
