Помогите! Подскажите! Help!
admin
Guest zloy
2 минуты назад, sanya110 сказал:
энциклопедии писать.
Спасибо.
Это согласие или ирония? Если ирония, то Вам бы основы геометрии подтянуть... Или я не прав?
С основами геометрии у меня все в порядке. Но если Ваши представления о ней противоречат общепринятому определению "радиальные выводы", то из сложившейся ситуации вижу всего два выхода: либо заставить себя изменить эти представления, либо заставить внести корректировки в энциклопедические источники, обосновав сомнения в их истинности. Следует полагать, более реалистичной выглядит успешная реализация второй задачи.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
1 час назад, Огонёк сказал:
Посмотри на электролит с торца, увидь его круглую проекцию, рассмотри в этом круге центр и проведи из центра радиусы. На паре из них будут торчать выводы.
И выводы будут торчать из одного диаметра!!!
Так что, выводы "исходящие" из одного диаметра - диаметральные!!
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
9 часов назад, Стальной сказал:
Ну тогда вторая версия правильная получается?
 Если речь о подключении к симистору, - да.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Добрый день!
В дневнике Игоря Дятлова (руководитель печально знаменитой группы туристов) есть такая радиосхема.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что это за схема, что обозначают буквы "М"; "Арг"; Н; +А, ТН.
Может ли эта схема быть примером шифратора?
Заранее спасибо!)
А какая у Вас цель? По некоторым обозначениям: Н- накал, +А - анодное напряжение, ТН - трансформатор накальный.
8 минут назад, Нина сказал:
Не думаю, там указывается УНЧ - усилитель низкой частоты, на схемах есть конденсаторы переменной ёмкости. Похоже на наброски приёмников. На одном из набросков сокращение "Пер" - явно от "передатчик", тогда буква "м" в кружочке может быть измерителем глубины модуляции
Все законы-имитация реальности
11 часов назад, sanya110 сказал:
Поймать бы того, кто сделал его общепринятым...:vava: В справочнике по конденсаторам 1983 года выводы называются "однонаправленными" и "разнонаправленными".
Спасибо большое за ответ!)
А, если лампы, конденсаторы, катушку  рассматривать, как логические элементы "И"; "Или"; "Или Не",...?
Например, входит буква А, а выходит другая буква?
То есть, десятичные числа , соответствующие порядковым номерам букв алфавита, переводится в двоичную систему счисления, затем проходят через логические элементы, затем переводятся назад в десятичные, т.е. преобразуются?  На входе (или нескольких входах) получается одно слово (два слова), на выходе - другое? Такое может быть?)
Я взяла вырезку из книги Китова за 1959 год.
@Нина , на левой страничке внизу высокочастотный генератор. Буква "А" у катушки наверняка "Антенна". Неполный набросок ламповой радиостанции.
Я интересуюсь темой Перевала Дятлова, пытаюсь понять то, что написано в дневниках группы. В этом состоит моя цель) Просто хотелось понять то, что Игорь в этих схемах записал.
У меня не получается оставить ответ прямо под тем ответом, к которому я пишу текст.
6 hours ago, Нина said:
Такое может быть?)
В этой схеме - нет. В приведенной Вами выдержке написано - "одноразрядный двоичный" сумматор, т.е. обрабатываются 0 или 1 (один бит).  "Слово" в цифровой технике - это 2 байта (минимум), т.е.16 бит. Ну а в языке слово - это набор букв, каждая из которых будет состоять из одного байта минимум. Т.е. ламп потребуется десятки, если не сотни.
Хотя первые ЭВМ собирались на лампах, но занимали при этом несколько комнат. Все дело в размере схемы.
Guest Вася
Здравствуйте! На скутере используется индуктивный датчик, для зажигания, с магнитом на коленвале. Собрал схему: https://cxem.net/avto/electronics/4-192.php В ней для измерения числа оборотов используется CD4093. Это на картинке с схемой правый нижний угол.
Подключаю провод от индуктивного датчика к контату на собраной плате. Двигатель глохнет и не заводится. Оказалось проблема в резисторе на входе 10кОм. Уменьшил его до 8кОм. Стало получше. Как я понял в коммутаторе скутера DIO 28 используется схема с операционным усилителем для усиления сигнала с индуктивного датчика.
Можно ли усилить сигнал с индуктивного датчика или повторить его так, чтобы основная система этого не заметила?
Параллельно снимать сигнал. Читал интернет. Усилители на одном PNP или NPN транзисторе самое простое. Даже нашел на сайте пример усиления сигнала ТНВД: https://www.drive2.ru/l/469383713994571842/
Какой вариант лучше NPN или PNP? Еще есть вариант на полевом транзисторе усилить сигнал. Но там большая схема получается.
Может использовать оптопару? Или вообще взять резистор 1кОм и впаять на входе сигнала вместо 10кОм? Для CD4093 максимум на входе 5 вольт. Индуктивный датчик генерирует переменное напряжение 0,4 Вольт.
Подскажите пожалуйста.
14 часов назад, Нина сказал:
Как человек ходивший на перевалы и рисовавший на досуге похожие схемы могу уверенно утверждать, что абсолютно никакой конспирологии здесь нет. Мозг привыкший работать и в походе начинает генерировать идеи, которые требуют фиксации на бумаге.
Здесь элементарный переключатель "прием/передача". "М" - это микрофон.  Проблема над которой автор думал, это запитка цепей накала ламп передающей и приемной части, чтобы переключатель одновременно переключал и накал только на нужную часть. Это имеет признак "надсуммарного эффекта" и может рассматриваться как изобретение т.к. это одновременно и экономит энергию, экономит ресурс ламп, а отключение накала фактически запирает лампы неработающей в данный момент части.
"Микрофон", "Автоматическая регулировка громкости" - (возможно), "Накал", "положительное Анодное напряжение питания", "ТН - это +Н" - это накал приемной части , "Н с ноликом" - это накал передающей части.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Любая лампа, часто включаемая, быстрее выходит из строя. По этой причине лампа накаливания вкрученная в туалете или коридоре, перегорает заметно быстрее, чем в зале, как включили так ночью и выключили.
Так, вроде, ресурс электровакуумных ламп определяется не целостностью накала, а его износом, впрочем, как и износом катода?
Edited by r9o-11
Андрей
Guest Артём
Здравствуйте. Можно ли заменить тиристор BCR2AS-14A на тиристор CR5AS-8?
Даташит сверял, и не могу понять стоит ли рисковать и ставить CR5AS-8 или же лучше поискать BCR2AS-14A.
Спасибо.
49 минут назад, Гость Артём сказал:
Можно ли заменить
Тиристор очень "ходовой" элемент и поэтому аналоги выпускаются разными фирмами под десятками разных маркировок.  Поэтому замена скорее всего возможна.
1 час назад, Slavka сказал:
Так то оно так, но в лампе нить не перекалена, ток холодной не намного больше, чем после прогрева, поэтому и прогрев происходит медленне, чем у ламп освещения. И не всегда переключение происходит часто. Например сутки работает на прием и раз в сутки передается какая либо сводка. Да и работать в режиме диалога постоянно ожидая разогрев ламп невозможно.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Даташит сверял, и не могу понять ...
В таких случаях надо давать ссылки на даташиты, и писать, в каком устройстве в каком месте деталь применяется и какие именно параметры вас смущают.
6 часов назад, Гость Вася сказал:
можно, только зачем? - ведь и так будет работать
наверное нет, вот - сам посмотри
Guest Сергей
Здравствуйте.
Собрал схему как в даташите к AH277A. Не использовал конденсаторы.
Подаю питание 5 вольт. Дачик немного греется. Подношу магнит. Не работает. Со второго контакта не идет сигнал.
Задача снимать сигнал со второго контакта. Хотел заменить геркон на велокомпе. Я спалил датчик когда провода припаивал?
На видео вообще на коленке все работает.
https://www.youtube.com/watch?v=_i0rNIoo5Zk
Скажите пожалуйста в чем может быть ошибка.
Guest Александр
Здравствуйте. У меня проблема при запуске электродвигателя. Уровень моих знаний по электрике чуть выше ноля.
У меня есть электродвигатель мощностью 1.5 кВт. Этот электродвигатель, изначально, предназначался только для запуска от 380 В, о чем написано на шильдике. Модель двигателя -- АДМ80В4У2. Я вскрывал двигатель и перепаивал его: соединение "звезда" перепаял на возможность подключения по схеме треугольник, -- для того, чтобы подключить к 220 В. Дальше купил конденсатор. Расчеты показали, что нужен конденсатор на 80 мкФ.
Я решил проверить работу двигателя. На шильдике указана сила тока -- 3.78 А. Я взял тестер с клещами для измерения силы тока -- первый раз в жизни -- и измерил силу тока на тех "проводах", что отходят от конденсатора и подключены к двум обмоткам. Конденсатор подключен к обмотке 1 и 2. Сетевой провод подключен к обмоткам 2 и 3. Или uw и wv соответственно.
В общем, прибор показывает силу тока 7 А на обоих проводах.
Что делать?
26 минут назад, Гость Александр сказал:
Что делать?
ну так дык правильно показывает
на номинальной нагрузке 1,5кВт/0,88(кпд)/0,75(косинус фи)=2,27кВт /230в = 9,8А ...
1 час назад, Гость Сергей сказал:
сложно сказать, ведь неизвестно - что Вы делали и что собрали... может перегрели, может выход перегрузили... может с полярностью питания накосячили, так как выходы не защищены внутренним диодом от переполюсовки и следует для нагрузки использовать дополнительный внешний диод,
тогда можно не бояться переполюсовки.
  • Recently Browsing   1 member
  • Антистатический пинцет, 2 шт
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
