admin
Помогите! Подскажите! Help!
14 часов назад, Гость Сергей сказал:
Скажите пожалуйста в чем может быть ошибка.
Возможно вы еще что исключили, сделайте как в даташите. Строго и без вариаций. Питание строго в рамках, емкость по питанию обязательна, иногда отсутствие приводит к мусорке
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
@Гость Сергей
рисуйте полностью, и с номиналами. если Вам нужно чтоб на выводе DO был сигнал, то нужно между им и плюсом присоединить резистор, это же вывод с открытым коллектором и плюс на нём отсутствует.
а если Вы расскажете, что Вы вообще хотите сделать, то это значительно уменьшит количество неэффективных телодвижений.
ЗЫ напишите, от чего берётся питание. если сейчас на выводе DOB отсутствует изменение уровня при манипуляциях с магнитом, то микра неисправна (при условии, что номинал резистора (ЗЗЫ более 15 Ом при 5 Вольтах питания... 1 кОм - нормально) и напряжение питания (ЗЗЫ от исправного источника постоянного напряжения... 5 Вольт - норм) в пределах рекомендуемых в даташите).
Edited by Гудвин
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Guest Сергей
Вот такую схему собрал. Хотел геркон на велокомпе заменить. Только там нужно 3 вольта сигнал. Собрал по даташиту хотел проверить датчик, но даже не горит светодиод. Потом бы подобрал на 3 вольта сопротивление. Датчик из кулера. Рабочий был.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Posted (edited)
@Гость Сергей
подключите к схеме выше, светодиод, между 2 (DO) и 4 выводом микросхемы, в такой полярности, при которой он светится (анодом к второму выводу, катодом к четвёртому выводу микросхемы).
произведите манипуляции с магнитом, если светодиод будет гаснуть и зажигаться, то всё в порядке, если нет (то выход микры (2) (DO) неисправен (при условии, что второй вывод (3) (DOB) работает... иначе внутри микры вышло из строя что-то другое)... при условии, что источник питания исправен и нет ошибки в монтаже), то сделайте то же самое со вторым выходом -
подключите к схеме выше, светодиод, между 3 (DOB) и 4 выводом микросхемы, в такой полярности, при которой он светится (анодом к третьему выводу, катодом к четвёртому выводу микросхемы).
произведите манипуляции с магнитом, если светодиод будет гаснуть и зажигаться, то всё в порядке и можно использовать этот выход (конечно при условии, что собственный ток микросхемы в норме).
если есть два светодиода, то их можно подключить одновременно и проверить оба выхода микросхемы.
если один из выходов микросхемы исправен, то его можно использовать.
если в схеме где стоит геркон, он замыкает на минус, то просто убираете все резисторы и рабочий вывод микросхемы (2 или 3 выводом) присоединяете к выводу куда присоединялся геркон и соединяете минус схемы с минусом микросхемы (4 вывод)...
минимальное напряжение питания для микросхемы AN277A - 3,5 Вольт.
Edited by Гудвин
Здравствуйте, мне нужно подключить трансформатор ТС 90 - 2 к сети 220 вольт и снять с него 15,3 В, объединив обмотки на 6,3 В иimage.thumb.png.26fdcf460013efbded3aeab47cb07a73.png 19 В. Пожалуйста, подскажите, что куда нужно подключать и правильно ли припаяны  существующие контакты?image.thumb.png.75558dacf0e7b3b8115bf5a4fa42cd0d.pngimage.thumb.png.d841bab7192362a5cf29385b2a170a7e.png
Posted (edited)
10 часов назад, Aleksii сказал:
Правильно. Каркасы идентичные, но магнитный поток через них разнополярный. Поэтому фазировку катушек одного из каркасов следует принимать за обратную. В справочнике она указана не корректно.
Edited by J_Ohm
А что проверить через лампочку, включив кратковременно, никак?
12 часов назад, Aleksii сказал:
Я бы половинки 6,3 и 19 запараллелил, а недостающие 2,65 вольта домотал поверху без разборки трансформатора.
А можно и тридцативольтовых половинок отнять включив их параллельно, если половинки будет много и это так критично. Эти половинки вроде самые токовые.
Guest Сергей
12.06.2021 в 16:23, Гудвин сказал:
Без резистора получается где-то 0.5 В из 2го контакта выходит, когда подносишь магнит. Да в схеме велокомпа получается что подаем плюс 3В через геркон на контакт для определения скорости.
Датчик подключаю с компьютера +12 В на DC-DC понижающий до+5В без регулировки силы тока. Может поэтому греется датчик немного.
Извиняюсь , я опечатался, мне нужно снять 25,3 В
Можно ли последовательно подключить конденсаторы на 2,2mf 25v и 330uf 200v к источнику тока 100 вольт?
У конденсатора меньшей емкости больше реактивное сопротивление, следовательно, на нем упадет большее напряжение.
Guest zloy
В первый момент включения напряжение захочет распределиться обратнопропорционально емкостям: на 2,2мкФ окажется 99В, на 330мкФ - 1В. Если 2,2 сдюжит такое испытание и не стрельнёт в глаз, то благодаря самашедшему его току утечки при таком смертельном для него напряжении, он снизит на себе это напряжение до какого-нибудь безопасного, зарядив при этом 330мкФ. Дальнейшее их содружество не гарантирует нормальной работы такой цепи. Следующая попытка включения может закончиться плачевно.
А зачем это нужно?
@Гость Сергей
Вы проверили датчик?
1 час назад, Гость Сергей сказал:
так и должно быть, а если теперь через резистор подать +3 Вольта или сколько там на входе велокомпа, то напряжение сигнала будет изменяться от +0,5 до +3 Вольт.
тогда нужно геркон заменить на резистор. а микросхему датчика подключить, одним из выводов (2 или 3 выводом) к выводу резистора (не тому который ведёт к +3В, а другому) и соединяете минус схемы с минусом микросхемы (4 вывод).
измерьте ток потребления датчика (амперметр в разрыв первого вывода), если менее 16 мА, то нормально.
1 час назад, Гость zloy сказал:
Вот такая она zlaja правда жизни. :)
Guest LetO
Добрый день, можете помочь с подбором транзистора, ищу как замену эл.м.реле , т.к. остро встал вопрос по времени отключения.
Управляющий сигнал 15VDC , коммутируемая нагрузка 1.6VDC/ до 5А(индуктивная).
Твердотелки тоже не подходят, нагрузка индуктивная , и время срабатывания у них до 5мс, а хотелось бы не более 1мс.
13 минут назад, Гость LetO сказал:
Из чего подбирать?
14 минут назад, Гость LetO сказал:
Что питается полутора вольтами?
Guest LetO
10 минут назад, sanya110 сказал:
Катушка индуктивности. Ток не более 4-5А.
Guest LetO
22 минуты назад, sanya110 сказал:
Какая специфическая катушка...
Речь не про пусковые токи, коммутация пройдет на 24В, а 1.6В это напряжение удержания во вкл.состоянии
7 минут назад, Гость LetO сказал:
Честно говоря, не очень понятно, о чем вообще речь и что мешает взять для управления произвольной нагрузкой столь же произвольный транзистор с током коллектора (или стока), бОльшим тока нагрузки.
34 минуты назад, Гость LetO сказал:
Чушь какая-то. На чем же упадут "лишние" 22,4 В? При токе 5 А на "этом" будет рассеиваться 112 Вт тепловой мощности.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • Ребята! Это мой стих. Написан он был в ноябре - декабре 2010 г. Дочка его поместила в интернет. Она там часто публикуется. У меня, в личном пользовании интернет появился только в 2012 году.  В моём сборнике около 60 стихов. И дочь моя тоже пишет. Но чтобы их издать в виде брошюрки, нужен спонсор.   А вот один из стихов дочери. Написан ещё в школьные годы. Вытащил из письменного стола и сделал фото. Плохое освещение. Фото никуда не годится.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
