Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Есть светодиод который может работать только в режиме ШИМ. Если включить его по такой схеме, и как бы зашунтировать транзистором с резистором и на базу подать +питания, защитит ли такая цепь его при подаче постоянного безпрерывного сигнала на затвор?
На первый взгляд - полный бред. С какой стороны делать второй взгляд - ума не приложу....
Может хотя бы укажете тип
5 часов назад, Vit@lik сказал:
Разве только вы имеете в виду, что при номинале R1 в 1 Ом светодиод без ШИМ сгорит, а надо запитать постоянным током? Так почему тогда нельзя просто увеличить номинал R1, чтобы ограничить ток на безопасном уровне?
7 часов назад, Vit@lik сказал:
Почему нужно использовать именно этот светодиод? Возьмите обычный. Стоит он дешевле, чем ваша схема.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@Lexter @andrusha152
Надо именно такой светодиод.
Светодиод TSAL6200 или похожий, микроконтроллер управляет очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс).  Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз специально его отключать во время прошивки возможности нет. Нужно сделать так, чтобы он автоматически отключался (блокировался) при подключении программатора.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Тогда подавайте на него питание через ключ , открываемый через конденсатор .
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Погорят резисторы, транзистор, а, может, и СД. Может, так?
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
А может добавить к мосфету драйвер с внешним выводом разрешения?
16.06.2021 в 07:35, Vit@lik сказал:
Ну во первых управлять полевиком прямо с ноги процессора нежелательно. У выхода процессора не хватит тока чтобы быстро переключить транзистор. В любом случае придется ставить какой то промежуточный каскад. Он и может отключать схему. Вполне возможно в разъеме программирования предусмотреть перемычку которая будет переключать режим при подключении разъема програмирования. Но почему нельзя перенести управление на другой вывод?
Есть специальные полевики под управление логикой:
https://www.chipdip.ru/info/field-effect-transistor
Цитата
Основной особенностью этих транзисторов является то, что напряжение затвора (напряжение включения) имеет гораздо меньшую величину (5 В против 10 В у обычных Mosfet), что делает возможным подключение к ним ,напрямую, выходных элементов цифровой логики ТТЛ/КМОП
13 минут назад, Огонёк сказал:
Дело как раз не в напряжении а в том что у выхода не хватит тока чтобы быстро переключить затвор. У него на выходе короткий импульс.
Guest Игорь
Привет. Подскажите по мосфетам. В даташите напряжение полного открывания указано как мин- 1.2в тип-2в, макс-2.5в. ничего страшного не будет, если подать на затвор напряжение не 2.5, а к примеру 4в?
8 часов назад, musa56 сказал:
потому что эта нога привязана к аппаратному ШИМ,
а что порт процессора не справится с IRLR024N?
тогда транзистор Дарлингтона взять
Edited by Vit@lik
4 часа назад, Гость Игорь сказал:
Неверно. Это напряжение НАЧАЛА ПРИОТКРЫВАНИЯ!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, Vit@lik сказал:
Хороший транзистор. Процессор справится. Вопрос за какое время. Вы ненаписали про длительность и скважность импульса. Может и не нужен режим ШИМа. В чем конкретно задача?
Edited by musa56
Только что, Falconist сказал:
Вероятнее всего это низковольтный мосфет, типа тех, что в ПК материнках. Некоторые уже при 3в полностью открыты и сопротивление канала что-то в районе тысячных Ома. А какое сопротивление при 1.5в -хз.
А при 1,5В этот полевик даже открываться толком не начнет, по графикам работа от 2,0В.
Guest Kabzon
Подскажите как усилить выходной сигнал в 5ватт до 35?
Тут без вариантов - только усилителем. А его можно собрать или купить готовый. Вам под силу только второй вариант, если задаете такой вопрос.
1 час назад, Гость Kabzon сказал:
Для этой задачи собирал одно время усилитель из книги Васильева. Подключал на выход обычного катушечного магнитофона и проводил дискотеки. Бывали случаи, когда после дискотеки его сразу удавалось продать за 25 тех рублей. Но тогда за неделю нужно было собрать новый.
post-104690-0-27567600-1391695435_thumb.jpgpost-104690-0-88101500-1391695448_thumb.jpgpost-104690-0-93839400-1391695465_thumb.jpg
37 минут назад, KomSoft сказал:
При этом надо учитывать, что мощность БП тоже должна увеличиться на столько же
Это я .@Гость Kabzon .
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
этот полевик
Какой именно?
Кстати знает кто мосфеты на ток 10-20а, которые полностью открываются при напряжении 2.4в или менее?  Нужно получить побольше тока с dw01, а вот какой мосфет подойдет-хз.
Edited by Ыых
Guest Игорь
Здравтсвуйте.
Собрал схему которая считает импульсы и зажигает светодиод при превышении определенной частоты. При какой частоте загорится светодиод, можно задать кнопкой. Все работает. Подключил к велокомпу - не работает. Оказалось что на ножке МК AtTiny13A PB4 +4.6 Вольт по умолчанию. А у велокомпа +0 Вольт. На него через геркон приходит +3.1 Вольт.
Воюю уже неделю. В начале изучил как порты для МК подключать программно: как вход-выход прописывать. В прошивке так: PORTB=0x10 DDRB=0x27. Прошивка не моя. Вообщем: если сделать порт PB4 без напряжения, то начинают вылазить наводки и помехи из-за которых светодиод ложно срабатывает. Вот так например: PORTB=0x00 DDRB=0x21.
Вообщем хочу сделать так: на PB4 не через диод (как на схеме) а через NPN транзистор на базу подавать +3.1 Вольт. А эмиттер подключить к земле, чтобы +4.6 Вольт уходили на землю и получался импульс. В протеусе проверил эту схему. Но на практике боюсь сжечь МК. Прот ведь подключаю напрямую к земле.
Помогите пожалуйста. Скажите: можно так подключать МК?
28 минут назад, Гость Игорь сказал:
это что за новое определение?
у порта если он используется как цифровой. есть два варианта, или он настроен как выход и регистр PORTB задает высокий или низкий уровень на пине. Или настроен как вход и регистр PORTB просто определяет включен или нет внутренний резистор подтяжки 50..100кОм  к +пит.
никаких "сделать без напряжения" в настройках порта нет.
если порт настроен на вход без разницы как подключать , можно через диод, можно через транзистор , ничего ему не будет.
ЗЫ а вообще для проверки в протезе подобных овно-кодов здесь уже не раз выкладывалась модель имитации дребезга кнопки.
Guest Игорь
8 часов назад, IMXO сказал:
В режиме подтяжки резистора на РВ4 вольтметром в реальной схеме замеряю +4.6 Вольт. Можно настроить порт на высокоимпендансный режим. Но начинаются ложные срабатывания. Но вольтметром проверяю и нет напряжения.
Где модель можно посмотреть?
Вообще хочу порты РВ1 и РВ2 отключить. Не использую. Мануал тини13 советует так: DDRB1 и 2 =0, PORTB 1 и 2 =1. Или оставить как было ddr1 и 2= 1, portB1 и 2= 0?
Подскажите пожалуйста.
    • Нет, если не нагревать специально. С чего вы решили, что тепловой пробой возможен в данной схеме?
    • Откуда Навальный летел над Омском?
    • Судя по номинала резисторов это не просто таймер 555, а таймер 555 по кмоп технологии, например, TS555. Если вместо него использовать таймер 555 на биполярных транзисторах, например, NE555, то из-за низкого входного сопротивления, схема может работать неправильно.  DOC000238073.pdf
    • Не думаю что видео по работе процессора вам будет полезно. В чистом виде процессоры сейчас применяются если только в компьютерах. Реально сейчас все на микроконтроллерах. Но это уже другая тема и ролики вряд ли помогут вам их освоить. Читайте книги именно по вашим контроллерам
    • Да я просто хотел посмеяться над ссылкой, которую ты выкладывал.  )) Все сообщения на эту тему, которые мне попадались в интернете на эту тему,  исходят только от самых мутных СМИ и без ссылок на первоисточники. Это раз. А два - это то, что ни англичане, ни американцы, ни военнослужащие других стран не будут воевать за интересы чужих государств, в том числе и за Украину.  Поэтому все подобные сообщения можно сразу же относить в категорию фейков даже не читая и не выясняя подробности.  Но могут и будут присылать военных специалистов для обучения владения новым технологичным оружием, которое будут им поставлять.  )) зы Как только можно вестись на подобные провокационные вбросы ???   Этот вброс исходил от пропутинских кротов в офисе президента Украины. Была лишь намечена акция протеста с требованием отставки Зеленского и Ермака.  ))     зы Поменьше слушай разных скобеевых и рашей-тудеев. Попробую тебе растолковать имеющиеся общеизвестные факты: - После того, как Навальному стало плохо и командир самолета сообщил об экстренной посадке в аэропорту Омска, то через несколько минут в службу аэропорта поступил звонок о заложенной бомбе. Как думаешь, это случайность или преднамеренное действие для неоказания своевременной медицинской помощи?  - Не прокатило, командир корабля послал всех на куй и посадил самолёт. Приехавшие медики "реанимации" ("скорая" сказала, что это не наш случай), ориентируясь на внешние симптомы пациента, определила отравление ингибиторами холинэстеразы и стала вливать атропин. После этого есть видеоролики, где медики  Томской больнице неоднократно подтверждали, что вводят Навальному атропин. Это записано и в мед.карте при передаче его немецким медикам. Теперь подумай, почему не возбудили уголовное дело по расследованию применения запрещенного отравляющего вещества на территории РФ ?  И не просто применение, а ещё и разработку и производство нового, бинарного оружия. То-есть, на лицо нарушение конвенции по всем статьям одновременно! зы Понятное дело, что сознаваться кремль не будет ни под каким предлогом!
    • Клей B7000 прозрачный, можно попробовать. Есть ещё чёрный T7000 как раз. Я дисплей клеил к оргстеклу клеем B7000, но долго пришлось прижимать дисплей, что бы не было пузырей.
    • @Delfin А может ли этот пробой случится в моей схеме?
  • USB программатор EEPROM Flash BIOS
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
