Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нужно сделать, чтобы при снижении напряжения питания с 12В до какого уровня порт процессора (power_check) встал в лог 1, а при превышении этого же уровня в 0. Нарисовал схему. Можете пожалуйста проверить схему на правильность?
R31 і R27 подберу сам. А другие резисторы какого номинала поставить?
кмк , вместо TL431 лучше компаратор или ОУ поставить .  У TL431 напряжение при открытии не менее 2В   . Значит питание МК на менее 5В не примените .
а так все верно  , кроме лишних R41 и R13
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
10 минут назад, Vit@lik сказал:
так сделал,
вариант,   но опорное можно взять с мк - нога AREF , а вместо R12 использовать резистор подтяжки .
А вообще напрашивается применение исключительно собственных ресурсов МК.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
2 минуты назад, colorad сказал:
да можно. Но тогда новая прошивка не будет работать на старых платах. и нога процессора использована без АЦП.
нужна обратная совместимость.
5 минут назад, colorad сказал:
да , но надо будет тянуть еще одну дорожку в противоположную сторону платы. А там и так очень тесно. Попробую.
7 минут назад, colorad сказал:
Внутренний в процессоре имеете в виду? да можно но у него там номинал вроде большой, для надежности дублирую
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Прошу помощи в изготовлении стабилизатора напруги для скутера.
Генератор 3х фазный.
Схема стабилизатора на фото ниже. Симисторы ВТА16.
На оборотах немного выше холостых напруга на выходе стабилизатора 13,5 В. С ростом оборотов двигателя напруга на выходе плавно снижается до 7 В. Нагрузка в виде лампочки 12 В 21 Вт.
Edited by Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Напряжение этой штуки в норме сглаживается на выходе аккумулятором. На голой лампе стабильного напряжения не будет.
Поставьте хотя бы электролит тысяч на 10 мкФ.
Edited by J_Ohm
Здравствуйте!  Не знаю может кто то чем поможет тут, Есть реле поворотников  3402.3777-22 24В работает исправно с обычными лампочками при подключение светодиодных лампочек  лампочки моргают исправно а вот контрольная лампочка на панели не работает что можно в этом реле изменить  что бы оно работало и со светодиодами.
Edited by Viktor N
Возможно, поможет замена проволочных резисторов на номинал, раз в десять-пятнадцать больше, нежели на фото, но  после возвращения на лампы, старые номиналы придётся возвращать на место ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Прошу помощи в поиске даташита на микросхему в корпусе sot23-6 с маркировкой 001А, по всей видимости это какой-то таймер  , стоит она в инкубаторе и отвечает за переворачивание яиц .
22 часа назад, Viktor N сказал:
А если в схему добавить диоды с контактов выхода на лампочки поворота( право,лево)  к контакту контрольной лампочки ?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Можно и так попробовать, но в этом случае не будет индикации обрыва лампочек поворота ...
День добрый!
Есть драйвер шагового двигателя. В нем пыхнул один элемент. Часть маркировки повреждена. Помогите идентифицировать элемент.
3 часа назад, Viktor N сказал:
Правилами запрещено вносить изменения в эту схему. Не пройдете техосмотр или принципиальный инспектор отправит машину на штрафстоянку, тем более по новым правилам если отменят техосмотр.
Если поворотники и индикация на щитке будет работать нормально, то почему АМ не пройдёт техосмотр ...? :)
П3.1 ...тип ... внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Раньше, когда я учился вообще было требование запрещающее вносить изменения в световое оборудование.
Мощность ламп соответствует, индикация работает - какие изменения ? Или им кто-то специально об этом будет говорить ? :)
2 часа назад, Александр2 сказал:
Пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента таможенного союза:
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
А в моем случаи были куплены заводские фары от производителя и в них уже стояли светодиоды в поворотниках .  Припаял диоды полет нормальный!
Можно ли использовать ультрабыстродействующие диоды в качестве обычных выпрямительных (с учетом прямого тока и обратного напряжения)?
Спасибо.
  • Recently Browsing   1 member
  • Мебельные петли с подсветкой (10шт)
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
