Помогите! Подскажите! Help!
admin
Включаю двигатель постоянного тока от беговой дорожки 180 В/ 10 А  в сеть 220 В через диод. Двигатель на ХХ работает, на роторе закономерно 300 В. А вот нагрузить нечем. Под нагрузкой напряжение упадет до хотя бы 180 В?
8 часов назад, Александр2 сказал:
Негде найти две чурки, чтобы ими зажать вал рукой?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Доброго дня. Имеется блок питания Thermaltake TR2 S 550W. Во время игры уходит на перезагрузку. Видимо срабатывает защита (предположение). Без игр работает отлично. Подскажите в чем может быть причина? Разобрал блок. Два конденсатора (выделил на фото) находящиеся у проводов по тактильным ощущениям с одной стороны без контакта с платой.
Edited by Lemond
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
1 минуту назад, Lemond сказал:
Выход из допуска параметры некоторых деталей, НО!!! С таким:
2 минуты назад, Lemond сказал:
ТОЛЬКО!!! к мастеру.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Опыта пайки очень мало. Самому попробовать можно, не уверен что получится
Edited by Lemond
Имеется блок питания Thaermaltake TR2 S 550W. Во время игры уходит на перезагрузку. Видимо срабатывает защита (предположение)
Видимо, во время игры перегружается по току (предположение).
4 минуты назад, Lemond сказал:
Во, завёрнуто!
Есть выход - пропаять их.
Буквально неделю назад знакомый с роботы принес  блок питания. Сказал что сын купил себе системника б/у. Симптомы точь-в-точь. Занесли они его в сервисный центр, там открыли, сразу полезли в блок питания и говорят что проблему видно невооруженным взглядом. Стоимость ремонта - 600 грн (около 20 долларов).
Ну мужик почесал за ухом и принес мне. Открываю, а там три конденсатора беременных в холодной части. Заменил. И все работает.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Беременных нет.  Уточните где находится "холодная часть"? Можно помимо пайки конденсаторы зафиксировать дополнительно? Так как конденсаторы "отпаялись" по причине слишком плотного расположения рядом с проводами и они давят на конденсаторы. Это бросилось в глаза когда только открыл крышку блока питания
Edited by Lemond
Just now, andrusha152 said:
Не лезьте вы туда. Лучше не сделаете, а вот угробите наверняка. ESR метр есть в наличии?
Нет такого.
Какая справедливая цена ремонта без замены (если они в норме) и с заменой конденсаторов?
Никто этого не скажет. Максимальная цена характеризуется жадностью мастера. А если хороший знакомый будет делать, то можно и за спасибо.
17 минут назад, Lemond сказал:
это ничего не даст. Нужно пропаять.
Совершенно возможно что дело не в конденсаторах и не в их пайке. Возможно там есть микротрещина на плате или обрыв. А еще хуже - когда какая-то деталь потеряла от времени свои характеристики.
В этом случае есть большая вероятность, что стоимость ремонта будет больше чем стоимость нового БП. Такие дела... Такова жизнь.
Я как-то долго не мог понять, почему блок вырубался... Оказалось сетевой электролит сдох) Его ESR проверить обязательно нужно.
58 минут назад, Lemond сказал:
еще в носу поковырять для "диагностики" .... :)
Неси мастеру ....
50 минут назад, Lemond сказал:
донести до мастера ....
Пока ценник от 20 у.е. .... после
51 минуту назад, Lemond сказал:
смело умножай на 2-3 ....
12 часов назад, Beliy_voron сказал:
Буквально неделю назад....
чем больше сказок, тем после больше   лемондов платят за ремонт с коэффициент 3. :bye:
:D Каждый выбирает себе путь.  Я к примеру везу мотоцикл на ремонт к мастеру.  Но электронику чиню сам.
А когда вижу как дядя ставит заряжать батарею аккмуляторов соединенных последовательно,  а в конце закороченных между собой,  то у меня волосы дыбом.  )
Поэтому пущай учатся.
Подскажите, пожалуйста, что это транзистор или стабилитрон? И может аналог кто подскажет, ну либо характеристики детали. По маркировке не получается найти. Заранее спасибо
Edited by elmf86
Ошибка
2 часа назад, irokess сказал:
Меня смущает маркировка y8, не нашел инфы по ней. Если подскажите - буду искренне благодарен.
СЫ: Смутило, что с такой маркировкой стабилитроны идут. Вот и спросил, что это. Может кто сталкивалсяScreenshot_20210625-171925.thumb.png.49ab81b2833839cc95e8de6aa3d2516b.png
23.06.2021 в 20:46, Lemond сказал:
А есть предистория? замена видяхи ,бп? или работало и перестало?
При перегрузке бп разве будет рестарт ,а не откл?
Нагрузите видяху и проц прогами-тож самое?
Онож не точно бп виноват, может бп ,а может софт или компоненты типо видяхи
когдато я писал сюда на форум с проблемой с 380 вольтами подключенными горе-монтёрами на даче и сгоревшей приставкой для телевизора. и поскольку дуракам везет... ой... новичкам везет - оказалось достаточно было заменить это сопротивление, отмеченное зеленым и все заработало. однако заменил не тем... видимо... то есть вместо предохранительного сопротивления (в гуглах подсмотрел) поставил обычное. история повторилась и опять с дачи мне привезли её и новое сопротивление с облезлой краской теперь. сгорело в общем. выпаял... и думал я покупал 2 штуки. оказалось видимо нет. можно ли вместо него впаиваемый предохранитель на 1А припаять? но вроде как тут писали что так делать нельзя и нужно именно сопротивление, которое перегорает. то есть двойная типа функция и предохранитель и чего-то там сглаживает. но именно такое мне еще искать придется. а сейчас хотелось бы проверить - сгорело ли дальше это дело... вот можно ли предохранитель впаять? текстовое пояснение на картинке не читать. это уже устарело :)
    • Я, чуть выше, говорил. Прежде спорить, давайте договоримся о терминологии. Максимальный уровень должен быть чем то ограничен. Например, Ку, при стандартных 5 мВ, на входе. Либо искажениями. Скажем, пресловутым 1-м %%. Только, боюсь, что в первом случае, на выходе одного и того же корректора, может оказаться 500 - 700 милливольт, а во втором, 20 - 30 Вольт. Поэтому, использование в качестве "опоры" именно 5 мВ, и именно на входе, лично для меня, выглядит полностью обоснованным. Но, повторюсь, у Zawinul  есть какая то, не то теория, не то методика, которую, судя по анонсам, он собирается по каплям выдавливать сюда. Давайте, лучше, подождём. Правда. Пусть человек выскажется. Тогда и обсудим.
    • Ты забыл уточнить: - От какой "ЭТОЙ" ситуации?  От убийства Навального выгода была бы только для путниа.  А ситуация с полным провалом этой операции сильно ударила  по репутации всех силовиков и самого путина.   Ну так озвучь свою аргументированную версию отравления, а не задавай вопросы. А что получили ваши партнёры? И кто они, эти партнёры?
    • Ну вот... слава богу. Теперь сможете просверлить дырки в плате.
    • так опровергнуть ранее сказанные  факты есть чем ? а выгодно - это моно сейчас что хощь говорить - помер в самолете - и дело с концом - докажи ! вот и все )
    • Выгодно тому, кто получил больше выгоды от этой ситуации. Задайся вопросом: что от всего этого получил Путин? Прям по пунктам, плюсы и минусы. И что получили наши "партнеры".
  • 4-х контактный переключатель, 2 шт.
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
