Помогите! Подскажите! Help!
admin
ТВ VESTEL шасси 11AK45. Сгорел транзистор в питании FBT. Заменил, но при включении свистит FBT, чет ему не нравится. При отключении ОС, свист пропадает. Ей всё?.. хана?..
Всем привет, мне нужно подобрать конденсатор к моей материнской плате, тк другой вздулся и взорвался, прилагаю фото кондера https://ibb.co/PDn7Dy6, подойдёт ли вот этот конденсатор который я нашёл на разборе https://ibb.co/d086Pfj, мой конденсатор чёрный
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
3 часа назад, Starqx сказал:
Полимер вздулся ? Ежели такое произошло то не просто так
Обычно несколько в парралель и шунтированы керамикой , если без кондёра не робит , то нужна не замена кондёра а диагностика,наверняка пришла беда -типо пробития порлевика и повышенное напряжение пошло
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Здравствуйте, подскажите пожайлуста зачем нужен резистор параллельно выходу (нагрузке, соединяет + и -). Я собираю на коленке регулируемый блок питания на 9в 1.2А и в схеме которую я использую нет такого резистора, как нет его и во всех китайских блоках (только трансформатор, диодный мост и конденсатор), но среди моих блоков оказался один не китац где я и заметил этот резистор а после стал замечать такой резистор в других схемах но поиск информации по конкретно этому элементу меня никчему не привёл. В одной из схем он был в районе 1кОм. Отсюда и мой вопрос зачем нужен этот резистор и как его расчитать для конкретной схемы ?
Edited by Shinshila
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
В отсутствие такого резистора и в режиме холостого хода (Х.Х., т.е. без нагрузки) выходному конденсатору не через что разряжаться. Паразитные импульсы ("иголки") выходного напряжения могут загнать его до чрезмерной величины. Если режим Х.Х  не предусмотрен, то такой резистор в принципе, не нужен. В качестве альтернативы ему может стоять светодиодный индикатор наличиян выходного напряжения (светодиод с последовательным резистором), чего для маломощных ИИП может быть достаточно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Всех приветствую, вот назрел вопрос такой: программирую AVRки, пишу программы в Algorithm Builder. Т.к. эта среда больше не поддерживает современные контроллеры, то решил установить себе Atmel Studio. Но почитав информацию, узнал, что Atmel Studio основана на MS Visual Studio а у меня на компе уже установлена MS Visual Studio Community. Вопрос: стоит ли допилить MS Visual Studio Community или лучше установить полноценную Atmel Studio?
Допилить ничего не получиться. Нужно ставить студию и она сама подтянет необходимые ей библиотеки и необходимую Visual студию.
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 час назад, Beliy_voron сказал:
подтянет ... необходимую Visual студию.
и не обязательно уже установленной на машине версии. :)
Сейчас уже называется Microchip Studio и компилятор там какой-то MPLAB XC8, в бесплатной версии пишут вроде как нет оптимизации кода, можно ли добавить winavr?
Edited by RockMANN
@Shinshila Такой резистор не помешает! Он ускорит разряд сглаживающего конденсатора на выходе, при отключении нагрузки.
Особенно, если этот конденсатор имеет достаточно большую ёмкость и нагрузка отключается раньше отключения БП.
Приветствую всех, подскажите, простейшая схема, но горят линейные стабы LD1084, взрываются, но не сразу, схему прилагаю, как уже написал вместо 78S12 с соответствующей обвязкой  ставлю LD1084V, и второе добавляю отрицательное напряжение 5 в для регулировки от нуля. может это отрицательное так влияет?
Posted (edited)
Столкнулся со странным, чешу репу...
Есть такая микруха, CD4020B, называется четырнадцатибитным двоичным счётчиком. Описание можно посмотреть тут, даташиту соответствует. Имеет шестнадцать ног, из них две - питание, ещё две - сброс и тактовый сигнал, оставшиеся двенадцать - выходы, поименованные Q1, Q4 - Q14. Выходы по имени Q2 и Q3 отсутствуют.
И вот непонятно, почему счётчик называют четырнадцатибитным, если выходов всего двенадцать, и как на нём до 16 383 считать предполагается? В даташите ничего на эту тему не нашёл.
А, я понял. Судя по всему, это такой "не очень точный" счётчик, показывающий результат с точностью плюс-минус шесть... Сэкономили на ножках.
Странный ход.
Edited by Огонёк
вот так и считать... и это не счетчик , а делитель 2^14 для часов , делители на 2^2 и 2^3 в нем пропущены за не надобностью.
Почему "не очень точный"? Очень даже точный. Просто выводы от 2-го и 3-го разрядов всего лишь не выведены наружу. На логику работы это никак не влияет.
Ну как же? Вот имеем мы на Q4 логическую единицу, на остальных выходах нули - это счётчик до восьми сосчитал? Или до десяти? Или до четырнадцати?
40 минут назад, IMXO сказал:
То есть специализированная микросхема не для всяких задач. Тогда понятно.
14 минут назад, Огонёк сказал:
не для всяких задач
Не специализированная. Для любых применений, где надо деление. Пример: https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/
47 минут назад, Огонёк сказал:
Считайте - 2^(4-1)=8.
Posted (edited)
Это может быть и 2^3 +2^2 = 12, если на выходе Q3, не имеющем ноги на корпусе, будет логическая единица. Мы же не знаем состояние "выходов" Q2 и Q3 - вот что меня смущало. Получается, микросхема применима только там, где их состояние значения не имеет.
Edited by Огонёк
30.06.2021 в 16:31, rocker60 сказал:
Подскажите как правильно расчитать номинал и мощность нужного резистора для блока ? Если все получится то это 0 - 9В на выходе, если нет то на холостом ходу 15.2В, 1.2А.
Ещё один вопрос по Microchip (Atmel) Studio. Каким образом отладить код если микроконтроллер не поддерживается встроенным в среду AVR симулятором?
Posted (edited)
@Shinshila , вы, может быть, покажете схему своего регулируемого блока питания, чтобы люди вам нормально ответили и не обсуждали сферического коня?
В схемах стабилизаторов напряжения (в т.ч. и регулируемых) существует понятие "минимальный ток нагрузки". Для интегральных стабилизаторов, типа LM317 и подобных, этот ток прямо указан в документации.
Edited by Dr. West
    • Поток сознания. Почитай внимательно статью ВВС, ссылку я выше выкладывал. Вдумчиво. Несколько раз.
    • Возможно Но я уже ЛУТом не занимаюсь, ленивый стал и поэтому не стал разбираться с ним
    • Если поставить блок на 12-24 V, то можно ленту поставить, конечно. А данный драйвер работает приблизительно следующим образом: Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом и поступает на конденсатор, на нём около 310 вольт. Эти 310 вольт идут на светодиоды, возвращаются на индуктивность и ключевой элемент, который при достижении заданного тока на шунте отключает подачу напряжения. В итоге на индуктивности падает обычно вольт 50-150, остальное достаётся светодиодам (вольт 100-200). Поэтому, идея подключить ленту на 12 вольт в худшем случае может убить. И работать не будет, драйвер не позволит работать с коэффициентом заполнения столь низким.
    • Суров ты, однако.
    • Пока ясно то, что измерения сделаны с погрешностью плюс-минус лапоть. Для любительского уровня достаточно, но при лучшем разрешении разница между ОУ должна бытл четко видна. Пока уперлись в возможности стенда. Ну и в целом пп не совсем оптимальна. Оптимальная ПП лежит в теме. Предел и оптимум- это 0.0005% на 10 кГц КНИ и 0,0002% интермоды.
    • картридж оригинальный, раза в четыре дороже альтернативного. Но не липнет к подложке. Вот фото для примера, видно что тонер отвалился. Сейчас попробую поискать что-то без земляного полигона.
    • Если ты был однажды в аэропорту в качестве того кто прилетает или в качестве того кто встречает, то ты прекрасно знаешь, что там работает своя медслужба. Ок, наверное ты совсем дикий чел и не был ни разу в аэропорту, но по дибилизеру то ты неоднократно видел как пилоты по рации связываются с диспетчерской и в скорой она тоже есть. Наконец тебе наверное должна быть мобильная сотовая связь! Ну что за чушь ты пишешь, про откуда знали, откуда приехали вовремя! И даже пусть вот эта чушь, которую ты доказываешь, правда, Навальный сам себя отравил, так где следствие? Почему бункерный пациент отмалчивается? Почему засекретили новую квартиру стирателя трусов Навального, возле которой бегала Любовь Соболь и кадры всего этого в Ютубе?
  • Модуль усилителя звука PAM8403
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
