Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Александр сказал:
Так вот при замере напряжение без нагрузки 12 вольт,а с нагрузкой 8 вольт.Куда деваются 4 вольта?
Замер на клеммах аккумулятора был? Аккумулятор разряжен или мёртв.
Замер на входе реле был произведён? Провод очень тонкий или говно-контакт. Алюминий какой-нить на 6 квадратов окисленный небось. Или масса от аккумулятора до кузова хреновая.
Замер после реле был произведён? Проверяй падение напряжения не реле и его контактах.
2 часа назад, Гость Александр сказал:
может релюшки не очень?
Если есть вольтметр, кто запретил падение напряжения на реле посмотреть?:blink:
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вообще-то, такая "кнопка" называется "тумблером".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Posted (edited)
4 часа назад, Falconist сказал:
Вот это тумблер
А то что выше, просто выключатель.
блин, какой то он огромный получился
Edited by Slavka
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Любой переключатель "качельку" можно называть тумблером.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Всем здравствовать! Так никто мне и не подсказал, по автомату вкл.  выкл. света, журнал "Радио №11  1990г." страница - "Радио-Начинающим". Вот забанили, а за что не понял, перечитал все правила, но так заумно написано, что я, у свои 70 лет ничего не понял. Просмотрел много Ваших материалов, понял что здесь не начинающие радиолюбители, а подсказать дедушке, некому. Зачем тогда форум, что бы банить? Всем спасибо. С уважением Михаил.
Здравствуйте! Если Вы имеете ввиду страницу с журнала, я её уже знаю наизусть, всё перепроверял сотни раз - дорожки на плате, все комплектующие, а результата ноль. Когда я сделал первый автомат, было то же самое, но на работе у меня был друг, он мне настроил, а я не спросил, в чём была причина и друга давно нету, он был старше меня на 16 лет. По этому и прошу помощи, я не радиолюбитель, просто немножко знаком с радиодеталями, их обозначением, если не очень сложное могу нарисовать и протравить платку,  а настроить не умею. Я там в начале писал, подпаиваю к общему проводок, убираю геркон и проводом по очереди касаюсь к 1 и 4 ножке микросхемы - всё работает, а с герконом - убрал магнит горит с магнитом тухнет.
Всем привет)
вопрос такой, если резистор 2 в обрыве может ли из-за этого сгорать транзистор 2в?
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Конечно может. Дед тайм как тогда будет обеспечиваться?
20 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Поставьте светодиод через резистор пару кОм к выводу 5, чтобы видеть, что происходит. Как будто у Вас магнит "пролетает" мимо геркона.
Есть БП для телевизора на выходе 19.5В 4.35А. При просмотре тв около часа, был слышен хлопок и после этого погас экран телевизора. Подозрение пало на блок питания, взяв тестер, на выходе не было 19.5В. Когда-то была схожая проблема на БП для монитора, там вздувался конденсатор, замена помогала продлить ему жизнь, по этому решил разобрать данный БП. Вскрыв корпус, при быстром осмотре конденсаторов, не было обнаружено заметных дефектов, но увидел подгоревшее место на плате
Скрытый текст
также увидел что откололся кусочек корпуса микропроцессора...
Есть смысл нести в мастерскую или искать новый?
Покупайте новый. Будет и быстрее и дешевле. Поскольку если
19 минут назад, akaDemik_ua сказал:
подгоревшее место на плате + откололся кусочек корпуса
то ремонт экономически нецелесообразен.
Можно ли временно использовать БП от ноутбука с таким же напряжением, но с током 3,34А (вместо 4,35А от производителя)?
Если не жалко сжечь ещё и БП ноутбука, а то и телевизор, то можно попробовать.
14 минут назад, akaDemik_ua сказал:
можно, если не делать громкий звук и яркий свет .... :D
а еще открыть его и вентилятором обдувать ....
Posted (edited)
10 часов назад, Михаил Клименко сказал:
Михаил! Герконы существуют трёх типов. Есть с нормально открытыми контактам. Есть и с нормально закрытыми. Есть с переключающимися. По описанию неисправности можно сделать вывод, что у Вас геркон не той модификации. По схеме, геркон SF1 не простой, а с переключающимся контактом КЭМ-3. У Вас такой? Если нет, ищите и ставьте такой, как на схеме.
Edited by rocker60
Есть такая задача, выход гены слабый - 0.6 мВ и с низким выходным - ес все верно понял, до 12 мГц, есть ОУ AD823 - он не плохой по характеристикам и до 16мГц, двойной, так вот - я ставлю один - как повторить - для согласования а второй на выход - усилитель, как с умом сделать регулировку напряжения на выходе? Подстроечник - на эти частоты поставить не могу, знач нужно думать чтот с КУС или есть другие решения? Чтоб не портить сигнал.
Posted (edited)
16 minutes ago, BAFI said:
до 16мГц
Это при усилении К = 1.
Ес надо усилить с коэффициентом К = 10, то и максимальная частота уменьшится тоже в 10 раз, т.е. будет до 1.6МГц.
При К = 100 полоса пропускания будет до 160 кГц только.
И т.д.
Edited by Yurkin2015
Если я насажу источник с малым сопротивлем на такой же - напряжение ещё упадёт, да и даже не в этом суть - одна МС все решает - вроде как бы обезопасить хочу.
Достался мне по случаю неисправный сварочник "Ксюша" - отечественный чудо-аппарат эпохи ранних девяностых, без единой микросхемы. Мог варить и проволокой, и электродом, как я понял. Есть у меня идея - если сварочный трансформатор жив - поиграть с темой контактной сварки. В этой связи вопрос: нужен ли для контактной сварки дроссель? Или он нужен только для работы с дугой?
    • Так и понять. Про вращении, в среднем положении, чувствуется щелчок, слегка фиксирующий среднее положение потенциометра. Очень удобно для регуляторов тембра, если надо убедиться, что они в нулевом положении. К сожалению, в характеристиках не указана регулировочная характеристика потенциометра (линейный, логарифмический, антиогарифмический). Для РГ и пассивных регуляторов тембрао подходит только логарифмический. Группа "А" Должна быть надпись, типа такой https://img.joomcdn.net/75cfe8c3b050f904406f7ffb513b23a026dd0f13_original.jpeg
    • Это среди кого круга "специалистов" называют так последовательный способ просмотра форм импульсов?   Какой - другой? Есть посмотреть на эти осциллограммы? )) К тому же нужно видеть лишь форму сигнала на форсунках, а  принцип управления нам по-барабану.
    • Вообще-то, весЕлка (радуга - укр.)
    • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой принцип работ у схем АРУ, которые я прикрепил к вопросу. Я знаю, что обе схемы поддерживают баланс амплитуд, но как это работает? Стабилитрон задает уровень выходного сигнала, а выпрямление выходного напряжения осуществляется диодом, но опять-токи как это работает? Может кто-нибудь пожалуйста подробно рассказать про принцип работы, двух этих схем.
    • TL431 выводной или SMD? Во втором случае https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216455-варианты-цоколевки-tl431/
    • Я прошу прощения за грубый слог, но тема вроде как бессмысленна от своего сотворения. Молодой человек, гипотетически преисполненный вполне свойственного его возрасту энтузиазма и окрыленный первыми безусловными успехами в области практической электроники от избытка чувств задал Форуму вопрос, не имеющий конкретной точки приложения (из разряда "поболтать по душам"), а отягощенные знаниями и опытом его апологеты стали давать вполне определенные (и в то же время абсолютно малопонятные для вопрошающего) практические советы. С молодым человеком, естественно, все понятно, а вот апологеты несколько удивили: возникло чувство, что в тринадцать лет их самих водили за руку по волшебному миру электроники, наперебой пытаясь заинтересовать какой-нибудь конкретикой. По моему субъективному мнению, в таком возрасте каждый интуитивно и самостоятельно находит наиболее подходящую нишу для приложения усилий, легко  малообоснованно ее меняет, набивает собственный шишки, пропуская мимо ушей суть многочисленных советов, переполняет мозг избытком мыслей о возможных причинах неудач и испытывает незабываемую эйфорию от совершенно незначительных успехов, которыми хочется поделиться буквально с каждым. Потому не нужны автору глубокие и мудрые советы знающих людей, разве что ссылки на подходящие по возрасту книги да благосклонное похлопывание по плечу - дерзай, поможем!
    • Гуру, научите пожалуйста, в автосервисах разводят как бобика. Датчик магниторезистивный (так сказали). До разъемов я добрался, подключаю осциллограф DSO150 щуп на + крокодил на минус в разъеме. Кручу колесо на экране что-то есть но что-то не очень понятное. Подскажете, должно быть что-то внятное на осциллографе или ориентировать на наличие хоть чего-то? Подключаюсь к однозначно рабочему и к подозрительному.  В осциллографах я пока ноль  Настроено 10mV - 0,5ms.
  • Дверной доводчик
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
