admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest BrUsshhh
Пропадает развёртка на осциллографе С1-77. После чистки контактов стало лучше, но проблема не ушла.
Что делать?
@Гость BrUsshhh Ну как бы ответ очевиден - ремонтировать:yes:.
Прибор у вас на столе, схему перед глазами и проверять всё.
8 hours ago, Guest BrUsshhh said:
Что делать?
Поискать непропаи. Посмотреть оторвавшиеся (отпаявшиеся)  детали возле переключателя развертки.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
подскажите пожалуйста можно ли заменить мосфет D70N02L (стоит на приставке xbox 360) на p0903bdg или 72t02gh
Edited by karenkaren
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
7 минут назад, karenkaren сказал:
заменить мосфет
72T02GH ближе к оригиналу.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
1 час назад, sanya110 сказал:
"ближе" тоесть заменить можно? ничего не сгорит при замене?
Posted (edited)
16 минут назад, karenkaren сказал:
"ближе"
Ближе, чем P0903BDG.
заменить можно?
Можно. Ничего не сгорит.
Edited by sanya110
Guest BrUsshhh
Возникла нужда во вскрытии корпуса генератора г3-48.
Как его открыть?
Кто узнаёт элементы, я пытаюсь по фото воссоздать схему. Смысл в том что по радиоканалу 433 МГц с помощью H-12 передается сигнал от такого же H-12, на фото  платы слева четыре контактные площадки , сверху вниз- 1,2- питание, 3,4-rx, tx( UART). Справа на плате два проводник имеют потенциал относительно земли 230Вольт, по идее эти два проводника должны замкнуться и желательно на нулевое сопротивление. Помогите определить микросхемы!Screenshot_2021-07-17-16-10-58-979_com.whatsapp.thumb.jpg.d25871bf811dab5a8160e1c63a8ac256.jpg
спасибо
@palsanych1 , фото мутное, но на восьминогой микросхеме явно что-то написано. Потрудитесь переписать.
На SOT-23-5 тоже вроде есть маркировка.
13 минут назад, Lexter сказал:
Простите, фото не моё, досталось по наследству, кто-то ведь может по распиновке хотябы предположить, какой элемент установлен. Если бы я маркировку видел, то вопросов не было бы)
Posted (edited)
6 минут назад, palsanych1 сказал:
Если бы я маркировку видел...
То есть, платы у вас нет...
Ну и чем тогда мы тут занимаемся? Гадание по мутным фото - это на другой форум.
Да, конечно. Восьминогая - скорее всего контроллер. Преобразует UART <-> один сигнал. SOT23-5 - возможно оптрон. Чем-то другим трудно разделить 230 В от малосигнального.
Edited by Lexter
Posted (edited)
Вы скорее правы, я тоже так реализовал, но без контроллера . Смутило то что оптронов такого формфактора и выводов не встречал
какой бы тип оптрона вы могли бы порекомендовать, именно для того чтоб замкнуть токовый шунт накоротко, с минимальным сопротивлением. Смущает пять ног на sot23-5
Считал, что ветка для поиска помощи а не осуждения.
Edited by palsanych1
Всем привет. Помогите понять принцип действия детекторного радиоприемника. Мы настраиваем колебательный контур такой же частоты что и радиостанция чтобы получился резонанс. Не могу понять но разве не может быть такого что частота многих колебательных контуров одинаковая но начало волны во времени разное, т.е. один начал движение в + , а другой в этот же момент начал движение в - при этом с одинаковой частотой и тогда получается никакого резонанса произойти не должно ?
AM вещание - это амплитудная модуляция. Там дело не в фазе волны, а в её амплитуде, в интенсивности. Поэтому
42 минуты назад, Pavel Kozlov сказал:
- это не про детекторный приёмник.
Возможно ошибся и вопрос не про детекторный приёмник. Вопрос про то что когда читаешь принцип действия приемника написано что нужно настроится на ту же частоту тогда будет эффект резонанса. Вопрос про то что возможна ли одинаковая частота но разные как бы графики начала и конца волны и по идеи у такой случае не должно быть резонанса
Фаза синхронизируется автоматически.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
47 минут назад, Falconist сказал:
Это как?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Сама по себе.
6 минут назад, Pavel Kozlov сказал:
Это как?
Контур приемника будет откликаться в той же фазе, что возбуждающий его контур передатчика.
Не особо понятно, можете подсказать где можно про это почитать поподробней?
т.е. допустим мы запустили передатчик и приёмник запустили после прохождения половины фазы передатчика, каким образом они потом синхронизируются ?
Posted (edited)
@Pavel Kozlov  У приёмника колебательный контур не может создать напряжение сам. Если нет радиоволны, то напряжение в приёмнике равно нулю. Когда из антенны на контур попадает радиоволна, она начинает раскачивать контур своим напряжением. Плюс волны толкает контур в плюс напряжения, а минус - в минус. Так и происходит синхронизация.
Edited by Yurkin2015
Еще резонансный контур можно представить как накопитель энергии .
Если энергия от радиоволны в контур будет поступать порциями с резонансной частотой контура и в правильной фазе , то она будет там накапливаться и напряжение на нем будет расти . ( контур будет раскачиваться )
Posted (edited)
Хочу сделать педаль контактного типа для синтезатора. Сначала хотел к игровым педалям добавить компаратор, даже схему нарисовал, но не встало. Потом разобрал дискету, отделил магнитный диск от железки, железку вклеил в корпус, в корпус приклеил фольгу на бумажной основе, получилась типа кнопка. Как теперь состыковать с алюминиевой фольгой тонкий медный провод от наушников, чтоб гальваническая пара не окислилась? Просто облудить будет достаточно?
Edited by Гость друг китайца
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
    • а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
