Помогите! Подскажите! Help!
admin
А приклеить вместо алюминиевой фольги другую железку ( монету, например) или кусок фольгированного текстолита не вариант?
Edited by Dr. West
Прижать по классике через стальную шайбу. Все электрики так делают.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
19 минут назад, O5-14 сказал:
 FPrint-22
А это что или кто? Если принтер, то наверняка. А программа, какая понравится.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Подскажите пожалуйста , как рассчитать трансформатор и конденсатор С1 для такой схемы. Она будет питать накал ВЛИ.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Оно и видно... Если мягко - то мертворожденная чушь.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Подскажите как лучше сделать
Я извиняюсь, наверное вы не поняли, мне нужно запитать накал вакуумно-люминисцентного дисплея. Даташита на дисплей нет, пробовал постоянным током, разная яркость разрядов. Думал из таймера 555 получиться генератор, вы говорите ,что это чушь.
Можно и так. Но анодное напряжение у меня уже есть 37В. Дело за накалом. В мультисиме всё работает. Но я только первый день его использую. Как рассчитать трансформатор не знаю. В наличии есть ферритовое кольцо выдранное из энергосберегайки и провод ПЭЛШО 0,22 . Думаю, что-нибудь получиться.
А какие у вас индикаторы, может, проще прямо от 5 вольт через резистор?
Индикатор от какой-то кассы или чего-то подобного, 10 разрядов. Если запитать от постоянного тока, то заметно на глаз яркость разрядов.
Alkarn на сайте, где вы давали схему, есть и программа расчёта трансформаторов, http://esxema.ru/?p=543. Попробую мотать по ней.
При моделировании получается, что 555-я не дает достаточно мощности для накала  ИВ-18 (5 В, 85 мА). С полевиком получится. Индуктивность первичной обмотки трансформатора можно взять порядка 1 мГн. конденсатор порядка 0,1 мкФ.
Не знаю, как там в микросиме, а в микрокапе есть трансформатор, задаются индуктивности первичной и вторичной обмотки и коэффициент связи (0,95). И подбирай по по картинке выходного напряжения.
Подскажите реально найти даташит на этот дисплей? Вроде выдернул его из принтера когда то.
@Alex23 Практически наверняка типовой 1602, даже контактов столько же. Имеет смысл поискать контакты питания, и сравнить с распиновкой других 1602. Высок шанс что совпадет с чем-то распространенным.
Может поможет: Scans-0075597.pdf
Edited by Piotr__1
5 часов назад, ArnoldLazy сказал:
Всё я прекрасно понял. Не понял только, зачем изобретать велосипед с квадратными колесами, если схем различных преобразователей - вагон и маленькая тележка.
Да хоть так: http://esxema.ru/?p=1611
А вот так: http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel-napryazhenie-dlya-pitaniya-indikatorov.html не делать ни в колем случае! Та же лажа, что и в Вашей схеме - асимметричное подмагничивание сердечника трансформатора с влетанием его в насыщение.
Здесь: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1480 развязка первичной обмотки правильная, к конденсаторному делителю.
Здравствуйте. Немного играюсь с дисплеем, хочу сделать CAN-sniffer портативный, забираю посылки CAN, сортирую и отправляю в структуру с массивами.
Все посылки не вмещаются, сделал так чтобы отрисовывались видимые(11 строк), есть переменная, если там 0 - отрисовываются от 0-10, если 1 - 1-11 элементы массива соответственно и т.д. Для тестов задействовал две кнопки(в них я нажимаю карандашом), одна инкрементирует эту переменную, другая декрементирует. Теперь хочу задействовать к этому делу тач. В таче есть функция, по таймеру она получает значения x,y в режиме реального времени. Как правильно привязать мою переменную к тач, например если двигаю вверх, переменная инкрементируется, вниз наоборот?
В голову приходит мысль, попробовать в таймере опрашивать две точки раз в секунду например? Или использовать задержку. Например опрашиваем первую точку Y1, потом задержка, потом этой же функцией опрашиваем Y2, Y1-Y2=разность со знаком плюс, или разность со знаком минус типа short. Как это правильно реализовать в плане оптимизации? Есть ли другие способы?
Видео:
Еще один вопрос, я понимаю что он может быть очень простой, но помогите разобраться. Вскрывал свой ключ от автомобиля и нечаянно снес смд катушку индуктивности в колебательном контуре. Методом подбора впаял индуктивность. Как подручными средствами измерить частоту работы антенны ключа? Имеется осциллограф, но измеряя им внесем дополнительное сопротивление и емкость, можно ли как-то сделать антенну и замерить осциллографом или мини приборчик? Смотрел в интернете некоторые измеряют телевизором или радиоприемником.
Как-то случайно приобрел точный приёмник на 433 МГц, очень много передатчиков имеют регулировочную ёмкость, легко подстроить можно было по приёмнику. В простейшем случае - по расстоянию до приёмника.
Думаю, в таком приёмнике есть выход сигнала, который можно к осциллографу подключить и следить за амплитудой сигнала.
@Sechih7 Наиболее вероятно что там частота получится 433.92 Mhz.
Поймать частоту по идее можно носимой рацией, SDR приемником, или частотомером с антенной.
  • Recently Browsing   1 member
    • Характеристики и описание указаны на сайте AER. А для воспроизведения ИНЧ (ниже 20гц) требуется как минимум мощный УПТ. Обычный усилитель на такое не способен физически. И не смотря на это вы загорелись идеей кубика, полагаясь лишь на это видео.  Поправдяю. ЗЯ и ФИ это конструктивно и акустически разные типы АО. ФИ это ФВЧ 4порядка а ЗЯ второго. График импеданса ФИ двугорбый а ЗЯ одногорбый. У Торнадо добротность порта инвертора Qp ниже чем у обычного цилиндрического за счёт материала и геометрии. А чем ниже Qp тем ниже искажения, шире полоса пропускания но ниже КПД. Все технические нюансы  порта торнадо расписаны на форуме в соответствующих темах. Только VK не признаёт свое детище фазоинвертором и считает его отдельным типом АО.
    • Дохрена. По даташиту 10мА максимум
    • Продам  блок питания Нира в рабочем состоянии. Напряжение регулируется от 8 до 24 вольт, ток до 10А(судя по защитному предохранителю). На выходе 14 штук транзисторов П217. Можно использовать его как лабораторный БП, а можно как корпус для усилителя например, радиаторы достаточно большие. Возможна отправка ТК в любой регион РФ.
    • В районе 12 мА
  • Усилитель мощности с Bluetooth, SD-картой, USB, FM. Два Китайских мегаватта мощности :)))
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
