admin
Помогите! Подскажите! Help!
А нельзя ли самому сделать антенну для этих целей и может специальную микросхему применить чтобы выдавала импульсы, импульсы я бы подсчитал stm32(уже у меня был готовый проект), небольшие изменения и в debug я смогу увидеть значения. Вот только как рассчитать антенну, как это правильно искать в гугл?
Проводок в четверть длины волны или даже просто проводок, расположеный рядом с передатчиком, гетеродином
 позволяет принять сигнал. Далее на частотомер, анализатор спектра и т.п..
1 час назад, 100482 сказал:
Проводочек, понимаю можно скрутить и в катушку? а после гетеродина подключить даже осциллограф, потом пересчитать коэфф. деления "осциллографа" и гетеродина и значение умножить на полученный результат.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Зачем скручивать?
А что прямой не комильфо?
Какое деление у осциллографа?
Единственная проблема - чувствительность прибора "измерения", поэтому идеальный вариант - анализатор или попроще SDR приёмник.
С SDR приёмником вообще неплохо всё видно, полоса частот достаточно широкая и вся видна на экране.
@Sechih7 Маленькая подсказка для самых незнающих: делитель напряжения и делитель частоты ПРИНЦИПИАЛЬНО разные вещи. В щупе осциллографа - делитель напряжения.
А если у вас 500МГц осциллограф - мне обидно.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Здравствуйте.
Вышли из строя транзисторы MXP4004BTS, нигде, кроме алика, не могу найти, можете подсказать аналоги, если таковые есть?
1 час назад, Filinomys сказал:
Смотря где он стоит и нужно ли именно на такой ток. Ну а так вот например
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?x.24=kHk&x.25=jYV&x.25=bTX&x.26=3PP&x.26=BZP&x.26=PgP&x.26=vkP&x.26=axP&x.26=CFR&x.26=NNR&x.31=Pnp
Posted (edited)
MXP4004BTS
Ставь фильтр и ищи по параметрам N-канал, Vds, Id, на Rds тоже обрати внимание
https://belchip.by/fil/section/?var=filter_var&selected_section=УТ-00009239&limit=24&sorting1=avlb&sorting2=name&sorting3=mark&page=1
Edited by Sechih7
Guest Глеб
Добрый день, форумчане! Задумал собрать простой dc-dc преобразователь на транзисторах. Приглянулась схема блока питания микротелевизора "Василёк". Проблема в том, что я не знаю, как расчитать детали к ней. Транзисторы планирую ставить другие, входные и выходные напряжения другие, феррит другой... Вот, скажем, просто импульсный трансформатор легко расчитывается через Lite-CalcIT. Но ведь в этой схеме он является в том числе частотозадающим элементом, т.е. непонятно, какую частоту ставить в программу, она зависит от трансформатора, который нужно расчитать. В общем, прошу помощи.Схема
22.07.2021 в 18:07, 100482 сказал:
Погуглив немного, нашел микросхемы делителей(по сути обычные D-триггеры). Что если применить такую микросхему делителя(MB506), входную частоту разделить на 256, потом через (STM32) захват таймером и DMA рассчитать принимаемую частоту?
https://datasheetspdf.com/pdf/624703/FujitsuMediaDevicesLimited/MB506/1
@Sechih7 Учитывайте необходимый для работы сигнал на входе. и может проще частотомером обзавестись?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Хороший денег стоит, а китайские дешёвые по аналогичным схемам собраны, не думаю что там круче начинка. А здесь можно микроконтроллером управлять коэфф.деления, ограничивает только максимальная входная частота для микросхемы и порта микроконтроллера.
Posted (edited)
Добрый вечер.
Если я для БП хочу взять трансформатор с двумя вторичками со средней точкой, то на какое напряжение должны быть диоды?
ПО этой формуле считается?
Если у меня на каждой полуобмотке по 27 вольт на ХХ, то диоды получается нужно на 76 вольт?
Потому что я подпаял сегодня SBL1645CT, так она греться начала секунд за 10 до "палец не удержать". Ей уже гаплык?
Edited by andrey.drabchuck
Ну, да предельное напряжение диодов в 1,5 раза меньше  чем на него подается.  Гаплык или нет - проверь мультиметром.
15 минут назад, Sechih7 сказал:
Ой как не всегда, погуглите схемы входных преобразователей для частотомеров. Да и частотомер можно на вторичке найти.
@Alkarn значит будет из КД213а мастырить, так как в наличии. Или нужно будет покупать что-то типа MBR30100CT. Так?
Ну, 213-е отличные диоды, только если ток планируется больше 2 А, надо радиаторы к ним, а это не совсем удобно.
8 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
... на какое напряжение должны быть?
На пальцах это можно понять как противостояние диода напряжению выдаваемому обмоткой и напряжению уже накопленному конденсатором от прошлого полупериода включенным последовательно и в сумме приложенные к этому диоду.
Ей уже гаплык?
Если греется, значит нет - просто диоды работают в режиме лавинного пробоя и греются, а ток лавинного пробоя ограничен трансформатором. Если сгорел то или КЗ или обрыв - и тот и другой случай не подразумевает нагрева.
18 минут назад, Александр2 сказал:
А если нет конденсатора? Просто диодная сборка.
19 минут назад, Александр2 сказал:
Ток диодов по 8 ампер на каждый если я правильно понимаю (сборка SBL1645). А ток трансформатора 4 А.
23 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Трансформатор "сдуру" и 400 А выдаст.  4 А - это долговременный режим его работы, не приводящий к выходу из строя.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Напряжение на вториче поделить на сумму сопротивлений вторички и диода в прямом включении - вот и будет ток.
Posted (edited)
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Если схема не собрана, включать её нельзя! Когда запаиваешь транзисторы, но не запаиваешь микросхему управления, транзисторы открываются от помех и замыкают, а кто умудряется подключать к аккумулятору - получает фейерверк из транзисторов. Поэтому, без запайки всех элементов включать нельзя! Без выходного конденсатора нельзя!
Вот ответ:
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
А какую нагрузку?
Тут были приколисты, которые выход не собрали и подключали нагрузку напрямую к трансформатору))) Потом удивлялись, а почему горит)))
Напомню, на всякий случай, банальные запрещённые ошибки:
ИИП должен на выходе иметь диодный мост, дроссель из порошкового железа индуктивностью от 10 мкГн, и конденсаторы.
Диодный мост должен иметь утроенное напряжение диодов от амплитудного на выходе. Иначе ИИП сгорит! Если на выходе 100 вольт, диоды должны быть не менее 300 вольт!
Edited by motoandrey14
Все правильно, только у ТС ни слова не было, что это ИИП. Разве что потому, что диоды высокочастотные, можно предположить.
    • В теории может и так, только я вчера весь вечер шлёпал этой кнопкой, ни одного ложного срабатывания не было. Что в таком случае предлагаете изменить в схеме? Увеличить задержку?
    • А потом такие клиенты приносят в ремонт свою технику и говорят - "Тут только проводок отпаялся, да вообще пустяк только один раз паяльником тыкнуть.".
    • Павел! Согласен на 100%! Помимо матов, школьники и пиво глушат похлеще взрослых, разбавляя наркотой! Потом, ищут приключений, часто с криминальным уклоном. Летом этого года не один раз видел. С каждым годом культура и образованность падает всё ниже и ниже. Мир катится в пропасть! В 1993 году я сделал замечание, пытаясь воспитывать молодёжь 7-8 класса. Так они мне ответили "очень вежливо". Левый глаз месяц не открывался. Обступили вокруг и щекотали ножом рёбра. При том, на остановке в 17.00 было человек 10-15. Никто не защитил. Все боялись за свою шкуру. Хорошо, что не пырнули и сумку с отремонтированными платами и двумя мультиметрами не отобрали.
    • Сам придумал? Дима, ты сам хозяин всего тут, и ты упорно не желаешь этого понять. В конце- будет коммунизм, как ты его знаешь.Люди будут трудится исключительно для удовольствия. Не за бабло, а в кайф! И это, поверь, не утопия совсем! Просто ща очень много осознанного народу становится. И они это понимают. Что намного более полезно- трудится сообща, и для общего блага. Ну, к примеру, что бы не обогащались капиталисты-газ отдать народу, по его естественному праву. У них не будет резона куда то его качать, вон, Рафику его перекроют. Не будет резона и за нефть бодаться- тогда начнут развиваться альтернативные источники энергии, которые олигархи давили всё время. И будешь, ты, Димка, на любом самолёте летать, куды захочешь, и бесплатно. Захоте- на марс eбaнул на выходные! Как те такое? Но единственный камень тут на пути- это частный капитал! Им не выгодно, что бы ты жил хорошо. Думай. Пойми, тогда народ был жадный, и мелочный. И даже Сталин не мог с этим бороться. Хотя он был очень грамотный мужик. И ещё не один его секрет,заготовленный для нас ты узнаешь, но позже. От блин, забылся, где пишу то! На почти полностью вакцинированном форуме, где все в намордниках... Эх, размечтался я чёт.
    • Есть трансформатор с отводами,как раз получается 145В,только проблема нет обмотки на смещение,возможно ли провернуть такую аферу.Не хочется еще один транформатор ставить
    • Вот ты все резонанс да резонанс, можешь дать гарантированно рабочую схему резонанса под мои нужды и со всеми расчетами? т.е. по номиналам и расстановкой все ок?
    • Собирай макетку, испытывай.
  • Усилитель мощности с Bluetooth, SD-картой, USB, FM. Два Китайских мегаватта мощности :)))
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
