Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
но не запаиваешь микросхему управления,
Обычный сетевой трансформатор 50 Гц. Вторички на трансе -- 2 обмотки по 25 вольт со средней точкой. Хотел сделать двухполупериодный выпрямитель для дальнейшего питания линейного БП. Запаял всё вроде правильно, но начала греться диодная сборка и трансформатор начал гудеть как при коротком. Потому и появился вопрос про напряжение диодов. Я подумал так как обмотки на 27 вольт, то сборки SBL1645CT должно хватить. Но я не знал ньюанс на напряжением в таком типе выпрямителя. Теперь знаю.
Guest Наталья
Добрый день)) Я совсем тупая, а спросить не у кого((( Можно упростить эту древнюю схему до более удобной? Вместо sub-09 сделать USB? Если можно, то как что и куда там в разьеме припаять? Не очень охота через переходник комп с консолью Пассапа состыковывать((
  Спасибо.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Рабочий ток прожектора 10 / 12 = 0,83 ампера. Делите ёмкость АКБ на этот ток и получаете время работы. Теоретическое.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
8 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
А если нет конденсатора? Просто диодная сборка.
Про конденсатор это образно для понимания. Тем более, что обычно он есть. Без конденсатора и нагрузки еще проще - когда в данном полупериоде один диод открыт, все напряжение с обоих полуобмоток приложено в сумме  обратно к второму закрытому диоду.
Ток диодов по 8 ампер на каждый если я правильно понимаю
Это когда он открыт и на нем падает всего полвольта. Когда диод в режиме лавинного пробоя на нем падает не полвольта, а например 50 В, что в 100 раз больше и соответственно в 100 раз больше выделяется тепла. И даже если ток всего 100 мА - это 5 Вт.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Это Шоттки, у них технологический запас по напряжению очень ограничен. Можно даже рассмартивать их как стабилитроны на 45В :).  Поэтому на 54 В работать не будут однозначно.
3 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
можно питание вместо 12В запитать 24В?
Можно. Вдвое возрастет ток терморезистора, но думаю это не существенно. А транзистору даже полегчает - ток 24В реле вдвое меньше.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Откуда лавинный пробой в диоде Шоттки?
@Виктор Шаракин , можно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Александр2
15 часов назад, Александр2 сказал:
Теперь понятно почему так греться начало.
Лепил из того, что было. Но, "не прокатило" :)
1 час назад, Александр2 сказал:
Скорее как варистор. При малейшем превышении напряжения пробивается накоротко
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Компаратор LM311 имеет на выходе открытый коллектор. Нужно добавить резистор
Очень верное замечание. Косяк в схеме знатный. И даже если бы был нормальный выход, то 24 мА в базу это по моему слишком.
Подскажите, пожалуйста, какую мощность может рассеять транзистор в корпусе TO-220 до температуры 70 крад. ц.? (исходя из вашего практического опыта, интуиции)
Рассеет ли 3 Вт? (1,5 вт - стат. потери, 1.5 - дин. потери)
без радиатора*
Напишите какие есть в наличии подходящие на Ваш взгляд. Можно PNP поставить если поменять полярность питания ,ноги конденсатора и вентилятора.
55 минут назад, APB сказал:
В коробке много насыпом валяется. То есть можно любой в корпусе ТО220 и больше более-менее современный?
Как раз PNP и нет в наличии.
Чтобы подходил по максимальному току коллектора и коэффициенту усиления по току.
@APB Спасибо!
Ещё вопрос. Прозрачный рукав для запекания можно использовать в качестве изолирующей прокладки между корпусом транзистора\симистора и тд и радиатором?
Хочу несколько элементов на один радиатор закрепить.
Если Вы пишите про трубку для изоляции соединений ,которая обтягивает при нагреве, то я думаю что это плохой вариант. Я не встречал такое её применение. Не у всех транзисторов коллектор соединён с корпусом и есть которые полностью в пластике. Читал, что человек применял резину от тонкой велосипедной камеры, но нужно винт крепления изолировать.
Только что, APB сказал:
Нет, я имел ввиду кулинарный рукав для запекания продуктов в духовке. Он сплошной, тонкий, выдерживает температуры до 200 градусов свободно.
Спрашиваю так как слюды нет и достать ее негде. Есть термопрокладки из блоков питания АТХ, но я не уверен в их целостности.
 Если для запекания то должна хорошо проводить тепло. Только тонкая и низкая,наверно, механическая прочность. Со старых БП глазами видно повреждение и после крепления транзистора правильно "прозвонить" прибором на отсутствие контакта с радиатором.
26.07.2021 в 17:49, Yurkin2015 сказал:
@Виктор Шаракин  Компаратор LM311 имеет на выходе открытый коллектор. Нужно добавить резистор килоом на 5 с выхода компаратора на питание для нормальной работы схемы.
1661283357_.gif.572abcdae58bed6c8d8a4adbda2f5227.gif.050122daab452ab9e2e4f09c470dbaaa.gif
Так можно нормально ПОС ввести.
Edited by Геннадий
13 часов назад, Геннадий сказал:
А где здесь ПОС. Первый вывод микросхемы это выход эмиттера выходного транзистора. Просто логика работы схемы поменяется на противоположную. Мне так это видется.
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • Модуль камеры OV7670 640x480
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
