admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
В коробке много насыпом валяется.
Неинтересно. Вопрос прочтите внимательно.
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Прозрачный рукав для запекания можно использовать в качестве изолирующей прокладки
Это целлофан, не полиэтилен, не плавится и соответственно не сжимается, раньше часто применяли
как электроизоляционную прокладку, конечно теплопроводность не очень.
Можно смазать пастой или даже автомаслом.
Обмотчики электродвигателей её же применяли, знакомые занимались ремонтом.
19 минут назад, 100482 сказал:
Паста -- само-собой разумеется.
По ощущениям как эта штука по сравнению с "терморезиной", которая применяется в блоках питания АТХ\Сварочных инверторах ?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
48 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
я вот тут поржал .....
неужели сложно сходить в Гугль и почитать про тепловое сопротивление различных прокладок  - слюды, оксида бериллия, номакона и т.д ....
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
13 часов назад, APB сказал:
А где здесь ПОС.
Я же написАл "можно ввести". С вывода 1 на неинвертирующий вход. Во всяком случае получится более предсказуемо, потому как сигнал на выв.1 будет иметь полноценный размах уровня.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
1 час назад, Геннадий сказал:
– На вывод 3, – инвертирующий. В этой связи и на замечание APB о перевернутой логике работы обратите внимание: вентилятор так будет выключаться при нагреве.
Edited by J_Ohm
Может и так. Не суть. Кому понадобится ПОС, тот найдет как ее задействовать. Смысл предложения был в изменении выхода компаратора, с целью избавиться от резистора смещения выв.7, шунтируемого нагрузкой.
Posted (edited)
Конечно можно. Можно продать, можно сдать, можно и выбросить. Странный вопрос.
На верхней фотке - авометр. На нижней, скорее всего, осциллограф.
Edited by Огонёк
Guest APB
Это такая завуалированная реклама "продам".
Posted (edited)
2 часа назад, kita_tay сказал:
можно ли продать или куда сдать или выбросить?
Грустно. В свое время это было бы сокровищем. Первый мой авометр был самодельным.
Двухканальный осциллограф еще можно с успехом использовать. Если размер рабочего места позволяет. А вот следить за стрелкой сейчас наверное никого уже не заставишь.
Edited by Александр2
Почему же? Я бы с удовольствием стрелочным прибором свой арсенал пополнил.
@kita_tay Верхний при определённой удаче на авито рублей за 500 можно продать. Нижний (с экранчиком) - тоже сильно от удачи зависит и от состояния (рабочий/не рабочий, и Сименсы тоже стареют и ломаются) думаю если за 3000р.  то может и уйти.
А лучше - спросить хозяина, но с этим как я понимаю могут быть не решаемые проблемы.
Добрый день.
Есть два сетевых транса ОСО-025 на 220\36 250 ватт 50 Гц. Я могу из этих двух трансов сделать "один"? То есть соединить вторичные обмотки по схеме со средней точкой? И после выпрямить напряжение через двухполупериодный выпрямитель. В этом случае нужно искать начала и концы вторичек? Или так как переменка, то всё равно как соединять?
И тогда на клемме где физически соединяются обмотки будет "-", а с диодов будет идти "+".
Так получится?
Отнюдь не все равно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
22 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
...Так получится?
Нарисовали бы схему подключения, и многие вопросы отпали бы сами собой!!
И как вариант:  Поскольку в итоге Вам надо получить одно выпрямленное напряжение, то лучше сначала выпрямить напряжения на трансах, а потом их сложить.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Легко. Соединив любые два вывода вторичек вместе, измерьте напряжение на свободных концах. Если оно равно примерно 72 вольта, значит соединили правильно. А если близко к нулю, поменяйте фазировку одного из трансформаторов.
25 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Мне  как-то подвернулся мешок этих ОСО, правда меньшей мощности. Все со свистом ушли на вот такие усилители. Сначала смонтируйте первичку, чтобы потом ничего не поменялось, потом включите последовательно вторичку и померьте общее напряжение, если не удвоилось, значит одну обмотку поменять местами.
13 минут назад, Sukhanov сказал:
То же вариант, если есть мешок диодов с недостаточным напряжением.
Ещё вопрос. Какой лучше трансформатор подойдёт как источник для БП "по классике" (
1) 100 вт с двумя обмотками по 25 вольт со средней точкой
2) ок 100 вт с двумя обмотками: обмотка 1 -- 12 вольт 3А, если последовательно подключить вторую обмотку получается 30В 2.5А .
Что лучше?
@andrey.drabchuck Первый вариант Ваш лучший выбор. Только придётся правильно соединить обмотки.
Интересует такой вопрос. Почему LED подсветка в телевизорах и мониторах, сделана так не надежно? Посмотрел и почитал много статей, о том как дорабатывают LED драйверы, ограничивая ток подсветки. Почему сразу на заводах это не сделать? Попадаются телевизоры, которым регулярно приходится менять подсветку. Раньше с лампами было понятно, у них срок службы меньше. А диодам выходит специально срок уменьшают? Сколько уже заменил "ламповых" подсветок на диодные.. (обычные дешевые китайские с алика) работают ни один год. А заводские чет слабоваты.
Чтобы новые покупали-это же очевидно. В сц в коридоре lg рядком иногда
@Freespirit Производителям нужны цифры, в том числе циферки яркости и динамической контрастности.
Слишком уж очевидно. Зачем тогда драйвер? Воткнули бы через конденсатор, да и нормально. А-то нагородят, драйверов, стабилизаторов..
А пользователям нужны? У меня например монитор и в половину своей яркости не светит. Если выкрутить на максимум, через пять минут глаза слезятся.
А в магазине на витрине при ярком свете чтобы смотрелся суперово? Для этого и придумывают "амолед", "ультрабрайт" и другие красивые слова к новым разработкам.
7 минут назад, KomSoft сказал:
Еще и воспето Клавой Кокой-вообще БОМБА!!!:D
    • В нашем варианте ничего не спасёт... КОВИД  не спит, он совершенствуется
    • Продам 140УД20 20шт. Новые. Цена 2000 руб + 250 руб. пересыл.
    • Продам парные терминалы (Германия) для АС и прочих изделий. Цена за все 1500 руб. + пересыл до Вас География Астрахань.
    • Аналоги IRF740 из выходных транзисторов Комп. Блоков Питания ? Потму что IRF740 нет, а выходных транзисторов от КБП много имеется !
    • А что, лист мокрый, что его "пробивает"? А на печатке только анодное касается бумаги, а общий нет? Причину ищите в другом.
    • Установил сдвижные ворота с электроприводом и двумя пультами управления. Но пультов оказалось слишком мало, а покупать за 3 т.р. слишком дорого, да и неказистые они какие-то и большие ... Прикупил на Али вот такой  пульт с приёмником (покупал раздельно) и встроил в элекропривод ворот, добавив к приёмнику малогабаритную релюшку, которая своими контактами замыкала "пусковые" контакты в блоке управления.  Что понравилось - широкий диапазон питающего напряжения (от 3,5-24в), большое количество прописываемых "ключей", простое программирование, маленькие размеры и хорошая чувствительность.  Ещё бы добавил, что устроила и цена, но на сегодняшний день продавец увеличил её почти в два раза, но можно найти на других площадках с приемлемой ценой. С тем брелоком, что на фото, уверенно работает на удалении до пятидесяти метров. Но я заказал ещё один польт вот такого плана.     С ним дальность увеличилась, практически, в два раза.   Так, что рекомендую  к употреблению. Главное не ошибиться с рабочими частотами ...
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
