Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Freespirit сказал:
Слишком уж очевидно. Зачем тогда драйвер?
Так надо еще написать циферки динамической контрастности, надо чтобы яркость регулировалась, А еще чтобы можно было "HDR" написать.
А пользователям нужны
80% пользователей, сначала любят ушами и покупают, а потом думают.
Подскажите пожалуйста начинающему, хочу сделать ШИМ-регулятор для лодочного мотора 500Вт 48В. Есть транзистор IRF4905 и Ардуино на 328. Хочу очень грубо вычислить ток затвора, чтобы понять, могу ли я напрямую качать его ардуиной. Хочу спросить, можно ли грубо считать так:
Частота ШИМ 20 кГц отсюда время импульса 1/20000=0,00005 с
советуют, чтобы время открытия ключа было в 20-50 раз меньше самого импульса т.е. 0,00005/20 = 0,0000025 с - время заряда затвора
В даташите IRF4905 Input Capacitance Ciss=3500pF = 0,0000000035 F
Заряд затвора это произведение емкости и напряжения т.е. 5В у ардуины q=5 V*0,0000000035 F =0,0000000175 к (Кулон)
Ток заряда затвора I=q/t I = 0,0000000175/0,0000025 = 0,007А = 7mA. Адуина умеет 40mA, т.е. я смело могу качать этот полевик на 20кГц напрямую с ограничивающим резистором 0,7кОм?
Какой-то подозрительно маленький ток получился для такой не низкой частоты.
Сильно ли я ошибся, если да, то в чем?
35 минут назад, questioner сказал:
Можете, но маловероятно, что транзистор при 5 В на затворе будет уверенно переходить в ключевой режим.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Спасибо! Что на счет расчета, я его корректно сделал? Я могу в будущем пользоваться подобной методикой расчета?
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
@questioner , вы еще не учли емкость обратной передачи Crss, которая с эффектом Миллера увеличит заряд затвора почти втрое от рассчитанного.
qG = Ciss * UG + Crss * UD
UG — управляющее напряжение на затворе
UD — коммутируемое напряжение на стоке
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Господа! добрый день! Имею 300 светодиодов(100синих красных и белых) куплены на али, скрин характеристик прилагаю, хочу соорудить триколорную диодную панель. всю голову сломал над источником питания, выручайте. Сам по профессии с электрикой никак не связан, полный нуб не кидайтесь тапками:(
Edited by Messera
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
11 часов назад, sanya110 сказал:
Али то есть, не понимаю хоть убей какой драйвер нужен
Edited by Falconist
Оверквотинг
А чем поможет источник питания, если не знаете, как ими будете управлять? Все зависит от схемы включения и управления диодами. Максимальную мощность можно рассчитать легко: 300 диодов по 20 мА (максимум!!!, реально раза в 1,5-2 меньше) на каждый, 5В (питания для обычной логики + резистор на каждый светодиод) = 300*0,02*5 = 30 Вт мощности, или 5В / 6А. Если будут кправляться по-другому, то напряжение потребуется другое, а мощность меньше.
11 часов назад, KomSoft сказал:
Я не планировал резисторы впаивать. В смысле управляться? Вкл. Выкл. И всё
Edited by Falconist
Оверквотинг
Т.е. Вы хотите просто включить все 300 светодиодов и все? Тогда еть масса вариантов. Но без резистора они просто сгорят, токоограничивающий резистор нужен всегда. И драйвер тут не факт, что решит проблему, т.к. для таких светодиодов драйверов нет. А при параллельном соединении вылезут нюансы при перегорании одного из диодов.
Флаг хотите соорудить?
Можно соединить по 20 светодиодов (одинакового цвета) параллельно - получится ток 300мА (тогда каждый из них будет питаться током 15мА) и запитать их драйвером на 300мА. 300 светодиодов / 20 = 15 групп, все группы соединить последовательно (или наоборот - 15 светодиодов последовательно, а эти группы параллельно). Напряжение такой цепочке нужно для красных - 2,1*15= 32 В (примерно), для синих и белых - 3,1*15=46В (примерно). Поэтому для красных берем драйвер 300мА / 24-46В, а для синих и белых - 300мА / 36-65В. Например, вот такие - https://aliexpress.ru/item/32792117006.html. Можно и по-другому сделать.Clipboard01.jpg.d0b0e02107c92b896d81efd6908c2216.jpg
53 минуты назад, !илья! сказал:
помогите подобрать транзистор
Да много есть разных в таком корпусе. Например, BCP53, BCP69, PZTA92, PBHV9040Z.115 и др. Надо знать, для какой они схемы.
5 минут назад, Alkarn сказал:
что в таком корпусе много есть,это понятно,усиление по току у этого высокое,надо такой же
Да, прошу пардона, не обратил внимания на размер по отношению к клетке в тетради. Корпус ТО89- .Подойдет 2SB1132, h21<390.
Edited by Alkarn
Господа ремонтники, кто реально в курсе, просветите: STRNW6856 и STRW6856 - это совершенно разные, не взаимозаменяемые микросхемы? Документации на них нет, на форумах толком никто ничего не пишет. Существует ли реальная возможность адаптации БП на STRNW6856 под STRW6856? Приходилось кому-нибудь выполнять подобное? Буду крайне признателен за информацию.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
В гугле забанили?
Нет, пока не забанили. Технология адаптации БП на STRNW6856 под STRW6756 мне известна, но интересует совсем иной вопрос:
4 часа назад, sanya110 сказал:
адаптация БП на STRNW6856 под STRW6856
упоминаний о котором в поисковике нет. По этой причине я и обратился к тем, кому, возможно, приходилось решать подобную проблему.
Доброго дня!!!!
Подскажите пожалуйста в схеме кроссовера для сабвуфера!!!!
Конденсатор C6 на 15nf в левой части присутствует, а в правой части схемы его нет!!!
Это так и должно быть или пропустили в правой части.
Edited by Iceman77
Guest Артем
У кого можно купить ir2153 микросхему? Желательно в СПБ
У продавца в магазине радиодеталей. В том же ЧиД по 80р. в лежат в наличии.
  • Набор микросхем регуляторов напряжения LM317T L7805 L7806 L7808 L7809 L7810 L7812 L7815 L7818 L7824 по 5шт каждой
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
