admin
Помогите! Подскажите! Help!
Ёмкость конденсатора С6=0.015мкФ. Это примерно в 10 % разбросе номинала С3=0.1мкФ. А при 20% разбросе это вообще нет смысла его туда лепить. Согласен с @J_Ohm.
05.07.2021 в 15:50, Falconist сказал:
Покупайте новый. Будет и быстрее и дешевле.
Заказал БП в Китае, искал по модели, но хитрый продавец выслал немного не то. Блок питания нужен с характеристиками 19.5В 4.35А, а отправили 19.5В 4.4А, т.к. разъем к тв подходил и значения не сильно отличалось, решил подключить. Телевизор заработал, но через 30-40 секунд выключался. Проверил что даже без подключения к тв, БП работал около минуты и питание переставало поступать на выход.
Разобрав БП, увидел на плате вот такие ржавые потеки
Скрытый текст
Потек электролитический конденсатор?
4 минуты назад, akaDemik_ua сказал:
Разобрав БП, увидел...
Для интереса: можно было отослать назад, как неисправный, не разбирая?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
4 часа назад, минздрав сказал:
Теоретически можно, но зачем, если я заказывал конкретную модель (при заказе на этом акцентировал внимание и переплатил за быструю доставку), а получив совсем другую модель, продавец вернул деньги без необходимости возврата товара.
Edited by Falconist
Оверквотинг
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
:unknw: Всё равно, не понял,  что улучшилось и зачем нужно было разбирать.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
1 час назад, минздрав сказал:
что улучшилось
Я вроде нигде не указывал что улучшилось, сейчас в поиске причины
БП перестает работать через 30-40 секунд после включения, разобрал в надежде увидеть вздутый конденсатор, а перед глазами на плате были ржавые потеки, такого раньше не встречал, по этому спросил из за чего это могло произойти.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Может быть что угодно, вплоть до бэушного блока в новом корпусе. А продавец, видимо в курсе, ЧТО он продаёт, поэтому не стал заморачиваться с возвратом.
7 часов назад, akaDemik_ua сказал:
Туполамерская глупость. 4,4 А - это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который способен выдать БП. Вам продали БП ЛУЧШЕ (!!!), чем был у Вас.
Просто продавец понял, что спорить с ламером будет себе дороже.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Потёк конденсатор или нет лучше было понять по фотке платы со стороны деталей,
но похоже это неотмытый флюс. Такое часто встречается. Иначе была бы коррозия  платы и деталей
и скорее всего блок сделал бы громкий бах сразу.
Судя по пайке, справа внизу один контакт не припаян, а рядом вывод с  явно посеревшим припоем.
Взять хорошую лупу и просмотреть все пайки.
А конденсаторы не обязательно текут  и раздуваются, бывает и внешне целые, но уже потерявшие свою ёмкость.
Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить.
ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
13 часов назад, 100482 сказал:
При детальном рассмотрении под микроскопом, было выявлено что это ржавчина, такое впечатление что БП был в воде или хранился в месте с высокой влажностью, увидел еще белый налет на алюминиевом экране в некоторых местах.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ржавчина была обнаружена и с обратной стороны на некоторых контактах.
Выпаял несколько конденсаторов, с помощью мультиметра замерил емкость, все в пределах 20%, поставил обратно. Взял спирт, с помощью зубной щетки очистил этот налет, просушил. Проверил, работает
17 минут назад, akaDemik_ua сказал:
Ржавчина была обнаружена...
Проверил, работает
Весьма вероятная причина.
Несколько лет назад племянница попросила глянуть монитор с внешним БП своей одноклассницы, бывший в "ремонте" у "майстера", который с глубокомысленным видом порекомендовал,  купить новый БП. С новым БП монитор всё так же не заработал. Хоть я с телевизорами и мониторами дел старался не иметь, но пришлось взяться за ремонт. После вскрытия на основной плате обнаружил какие-то потеки возле входного разъема видеосигнала. Удалил их спиртом. Тестовый прогон в течение пары дней как в открытом виде, так и в собранном, проблем не выявил. Барышня, после возврата ей монитора, претензий тоже  не предъявляла.
Ну, в принципе, понятно, что проводящая жидкость и продукты её реакции с металлами способны нарушить работу устройства и без бабаха. А с учётом происхождения обсуждаемого БП, это может быть, например, даже морская вода. Кто знает, по каким путям - дорогам он ехал из Китая.
А че там гадать - моему товарищу как-то пришло уведомление, что контейнер с его товаром утонул .... (отправили повторно). А тут выловили, высушили и доставили :D
4 часа назад, Dr. West сказал:
БП оригинальный, только не от тв, а для ноутбука Sony VAIO
Самолетом
Думаю что за 10 дней, которые посылка была в дороге, оксид в закрытом корпусе не появится
з.ы. перед разбором этого БП заказал еще один, но ребенок загрустил без мультиков, пришлось поковыряться
Guest dmitry86
Доброго времени суток.
Имеется плата обвязки светодиода, светодиод сгорел, хочу убедиться в работоспособности элементов обвязки.
Помогите разобраться в назначении резисторов и понять, какое должно быть напряжение на выводах светодиода (см. фото).
На вход подается 16 B (Аккумуляторный фонарь). Напряжение на выводах диода, почему - то исходные 16В. Разве резисторы не должны понижать напряжение?
Диод 3 Вт.
Рис1  Рис2
8 часов назад, akaDemik_ua сказал:
Да нет это флюс ихний, сильно старый, пересохший именно такого рыжего цвета.
Достаточно часто такое попадалось на платах.
Ржа просто так не чистится, и первый признак воды - тёмные пятна под маской и отслоения этой самой маски.
Впрочем не важно, главное заработало, но причина скорее всего не найдена.
Дефект скорее всего проявится вновь.
Конденсаторы нужно проверять измерителем еср.
1 час назад, Гость dmitry86 сказал:
Пожалуйста, никто не против, убеждайтесь.
Для убеждения в работоспособности разбираться в назначении нет необходимости, достаточно воспользоваться омметром.
Зависит от типа светодиода и величины тока через него.
Это хорошо.
В отсутствие светодиода это совершенно логично.
Не должны. Резисторы призваны ограничивать ток в цепи. Помните физику за восьмой (ранее седьмой) класс?
Диод 3 Вт
Это тоже хорошо, хотя и не существенно.
завалялись разъёмы снп14-72/120*10р-19-2-в. Есть ли смысл держать, или в помойку ?
Posted (edited)
Здравствуйте, делаю устройство на МК,  и столкнулся с проблемой что светодиоды которые подключены к ULN2003 слабо светятся без управляющего сигнала на входах.
Думаю, что проблема в том, что вход COM ULN2003 подключен к плюсу с меньшим напряжением чем аноды светодиодов, и тогда диод в внутри ULN2003 открывается и ток течет от плюса большего потенциала (+5V) через резистор и светодиод к плюсу с меньшим потенциалом (+3V...3,7V). Все верно?
Edited by Vit@lik
Posted (edited)
24 минуты назад, Vit@lik сказал:
Все верно?
Да.
А зачем вы подключили СОМ к +3,3В? Из-за мотора? Так поставьте ему снаружи свой диод на +3,3В (параллельно мотору), а СОМ подключите к +5В.
Edited by Lexter
Только для светодиодов СОМ можно и не подключать (если мотор зашунтировать отдельно).
Guest Вопроситель
Немного не понимаю такую вещь: ноль для однофазного подключения берется из точки соединения трех фаз, верно? Это точка на подстанции и ноль можно брать только с того нулевого провода, который идет со столба ко мне в щиток или же можно у себя соединить в одну точку три фазы и эта точка станет нолем, который можно использовать для подключения однофазных приборов?
Когда соедините три фазы, пришедшие к Вам, отойдите подальше от рубильника и длинной деревянной палкой включайте, чтобы ненароком не убило Вас...  :D
58 минут назад, Гость Вопроситель сказал:
Немного не понимаю
Словом "немного" тут ничего не выразить.
  • Неплохие щупы для мультиметра
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
