admin
Помогите! Подскажите! Help!
Здравствуйте. Нужно уменьшить напряжение 18В АКБ от шуруповёрта до 12В для питания электронного манка (ток манка где-то 1А). Так понимаю нужен стабилизатор напряжения. Можно ли сделать его на стабилитроне и резисторе или в этом случае нужна другая схема? У меня есть стабилитроны на 12В и мощностью около 1Вт, но боюсь этого наверное маловато
Электроника^_^
Posted (edited)
18 вольт минус 12 будет 6 Вт мощности на линейном стабилизаторе. (Будь то LM7812 или же резистор на 6 Ом).
Размер радиатора охлаждения на LM7812/резистор нужно будет ставить больше, чем аккумулятор шуруповёрта.
Если потребление точно и ровно 1 ампер, а напряжение допустимо от 10 до 15 вольт, то стабилитрон не обязательно ставить.
Если хочется ровно 12 вольт и без радиатора, то лучше использовать DC-DC преобразователь.
Edited by motoandrey14
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Сомневаюсь, для усилителя наверное лучше стабилизированное. Без стабилитрона та же самая проблема на резисторе 6Вт будет, не найду такого)
Edited by android0350
Электроника^_^
45 минут назад, android0350 сказал:
18 В АКБ от шуруповёрта
Правой пяткой левое ухо через затылок... Неужто негде взять кислотный гелевый аккумулятор на 12 В?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
14 минут назад, Falconist сказал:
Жабка душит), да и не мне нужно, попросили...
Электроника^_^
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Если аккумулятор больше не будет использовать по прямому назначению, то можно разобрать и откинуть лишние банки / сделать отвод.
Posted (edited)
10 минут назад, Dr. West сказал:
АКБ и для шуруповёрта и для манка нужен. Для манка нужна приставка в виде стабилизатора. Пока автомобильный акб для манка используем, но сами понимаете, по лесам с автомобильным не побегаешь. DC -DC наверное лучший  вариант
Электроника^_^
16 минут назад, android0350 сказал:
Жабка душит... попросили
Вас или клиента?
Цитата
Скупой платит дважды...
Глосую за DC/DC, все же у боша такое есть в каталогах штатно.
Posted (edited)
Посмотрел цену АКБ 12V 1.2AH. Предлагают в интернете за 312 рублей. Это 4.23 доллара. Цена преобразователя. Эту АКБ можно от машины подзаряжать и многие переносные бензиновые генераторы выдают кроме 220В переменки 12В постоянки.
Edited by APB
7 минут назад, APB сказал:
Я конечно не спец, но за такие деньги сомневаюсь что акб норм
Электроника^_^
Posted (edited)
А Вы узнавали цену там где живёте в магазинах. На 12В АКБ в источниках бесперебойного питания стоят.
Edited by APB
@APB даже так, менее плохими китайские поделки не становятся. А та-же дельта начинается от 500.
1 час назад, android0350 сказал:
А если Вас спрыгнуть с крыши высотки попросят, прыгнете?
Пользуюсь обычными манками. Нужны только губы и лёгкие. Аккумуляторы не нужны, отводы делать не надо, денег много не надо ну и т. д.
12.08.2021 в 12:44, android0350 сказал:
Что это за манок такой мощностью 12 Вт?  И откуда такая уверенность, что манок не выдержит 18 В. Микросхемная часть наверняка имеет внутренний стабилизатор, а у выходной просто повысится мощность. Как вариант можно подать напряжение через цепочку из десятка двухамперных пластиковых диодов. У любого радиолюбителя их как грязи.
11 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо. Этот вариант лучше всего думаю.:thank_you2:
Электроника^_^
Если не жалко, что треть энергии уйдет на нагрев воздуха...
Posted (edited)
Всё равно чем-то жертвовать придётся. Либо денюшка на новый АКБ или dc-dc преобразователь, либо потеря энергии :unknw:. Кстати возникла идея, что если включить несколько стабилитронов на 12 В вместо диодов так, чтобы ток увеличить, но распределить его по стабилитронам, так сказать. Наверняка есть определённая схема включения стабилитронов для увеличения тока?
Оверкоргинг
Электроника^_^
4 часа назад, android0350 сказал:
Интересно, а ну ка нарисуй что хочешь от этого? :)
Ещё раз посмеялся :)
11 часов назад, android0350 сказал:
Есть конечно. Умощнение стабилитрона транзистором.
Радиатор не забудьте. :D
Posted (edited)
Раз уж пофигу на потери, поставь 7812 и закончим эту эпопею.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Поддержу @Александр2 с его вопросом. На кого хоть манок-то? Двенадцать ватт мощности - он же на пол-леса орать будет.
Edited by Огонёк
    • Дети бывают разные. Кого-то аист приносит, кого-то находят в капусте, кого-то за капусту купили в магазине (как ту резиновую Зину). А встречаются, которые из вагины сами вылезли. Самое главное, что изложил без мата. Не говоря уж про нецензурную брань
    • Ну я ж показал на схеме. И пояснил. Никак не дотумкаешь? Не моя вина. А раз ты продолжаешь игнорить общепринятые аббревиатуры, то твои утверждения автоматически приравниваются к абсурду.
    • А в том и суть! Сама по себе эффективность прививки от гриппа сомнительна. Если делать её правильно, сразу возникнет много вопросов - "а она вообще действует?" Как бы ни старались наверху ограничить нам вольномыслие, благодаря интернету, шило в мешке становится спрятать всё труднее. Поэтому как и прививка от... не буду называть, чтоб не травмировать чувства верующих... её делают так чтоб было куча вариантов съехать не приделах. Грипп и его производные - это (строго ИМХО, не нужно доказывать обратное - и так знаю, что дурак) защитная реакция ограниченного, перенаселённого и испорченного собственными продуктами жизнедеятельности, ареала обитания Homo (иногда) Sapiens. Бороться с ним масками-прививками, это как если бы Йеллоустоун бахнул, обязать всех надевать строительные каски, чтобы падающие обломки облегчили опознание.
    • Хорошо Да нашел Пошел далее рисовать Погодь, не спиши
    • Общей - нет. Почему ты уходишь от сути нашего кровопролитного  спора и говоришь за меня от имени меня заведомую чушь, обобщая до нелепиц? Что бы легче тут же самому это всё и оспорить? Всё же не просто, а очень просто)) Ну НЕТ в Кводе общей ОС)) Вот и всё моё утверждение)   Ну и ладно) Как говорили встречаясь на пустыре серьёзные мужчины в Чикаге позапрошлого века; - "ничего личного, приятель". )) Всего тебе доброго. В том числе - снов)) Искренне)
    • Вы так в погоне за выходной мощей деградируете кристал транзистора и он покажет вам это Если хотите чтоб у вас УМ работал круглосуточно и долго без проблем, то на вход подавать 0,5 вт но не больше 1вт.И питание 20-22 вольта.При таком питании и входном сигнале ток у вас должен быть 9,5-10А.Но сначала нужно установить ток покоя который должен быть 2 по 700мА естеств. при закороченном входе на массу.При таком вх. сигнале и питании будет выдавать около 140вт на 50ти омную нагрузку.За глаза.Смотрите внимательно даташит на транзистор.С уважением .
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
