admin
Помогите! Подскажите! Help!
Полностью с вами согласен. Но те, что без блока питания, плюс-минус одинаковые
119,60 грн. 20%OFF | Hot Air Gun Desoldering Heat Gun Handle For 858 858D 85D+ 8858 878A 878 Rework Soldering Station BGA Repair with 5pcs Nozzle
https://a.aliexpress.com/_AbF6mw
Такой самый я себе брал, лет пять назад. Пока работает. Штекер поменял на то, что было в наличии.
4 часа назад, Alkarn сказал:
между контактами вольт 600
Откуда??? :blink:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
От ГОСТа по технике безопасности. Все промышленные устройства с сетевым питанием проверяются на пробой на корпус и на вторичные  цепи.
Я еще мало сказал. У нас на работе оборудование заземленное, там требуют тройным номинальным напряжением проверять, а ширпотреб незаземляемый - там вообще оборзеть - 1000 В.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
9 часов назад, Alkarn сказал:
Это еще цветочки. Для медаппаратуры - вообще 3 кВ в течение 10 минут.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Guest Начинающиййй
Есть реле Omron G2R2-2a4. Указано, что коммутирует до 250 В  и 8 А переменки. А мне нужно скоммутировать 50В и 6-7А постоянки. ВЫдержит ли оно? Насколько я понимаю, электромагнитные реле на постоянке выдерживают значительно меньшие значения токов и напряжений? Но насколько меньших?
Если не выдержит, то подскажите,  чем тогда скоммутировать такую нагрузку?
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
6 часов назад, Гость Начинающиййй сказал:
Omron G2R2-2a4
Нет такого. Есть G2R-2A4
Так и есть
Вы не поверите, но на той же релюхе это пишется чуть ниже, чем допуск по переменке. Конкретно тут 5A 30VDC
Кстати это не про G2R-2A4, у них указанно только 4-5А
У меня вот такой вопрос.
Подтяжка контакта. Хотелось бы сделать аппаратное прерывание сна по спаду. Для этого через подтяжку резистором  буду подключать пин к +.  При Использовании резистора на 10 кОМ будет какой-то ток протекать через МК. Я его точно назвать не могу не измерив , НО чтобы как можно эффективнее сохранять энергию источника во время сна могу ли я  использовать больший номинал резистора допустим 1МОМ. И вообще какой предел сопротивления для подтяжки?
10 минут назад, Андрей Quasar сказал:
Да, ведь
11 минут назад, Андрей Quasar сказал:
будет какой-то
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
открыть датащит и посмотреть параметры PULL-UPов  в разделе электрических параметров религия не позволяет?
Posted (edited)
Внутренняя подтяжка выключена, входной ток для пина составляет около 1 мкА независимо от внешнего сопротивления подтяжки, . Можно снаружи хоть 1 кОм поставить, ток через пин будет такой же маленький.
Поэтому основное потребление будет при нажатии на кнопку - ток потечёт через резистор и кнопку. Я бы поставил 100 кОм, ток при нажатии около 30 мкА, да сколько то нажатие продлится? Сущие пустяки.
Или включил бы внутреннюю подтяжку, ток при нажатии незначительно увеличится, зато экономим один резистор.
Edited by Yurkin2015
14 минут назад, Yurkin2015 сказал:
если Вы о теневом токе, то по ДШ до 8мкА на пин
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А каким должен быть ток для самоочистки сухого контакта?
@IMXO  Я не знаю, что такое теневой ток, я использовал значение для Input leakage current для стандартного I/O port пина для процессора STM32F103. А Вы для какого ДШ привели значение?
@Falconist Понятия не имею, может 1А? Да, точно, 1А будет чистить сухой контакт. На всякий случай посмотрите в Гугле ...
33 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Во тут кстати вопрос сразу возникает, разве пин прерывания имеет такую функцию  как PULLUP. если его настраиваю его ведь через attachInterrupt.  А сама кнопка это концевик который на который в рабочем режиме будет питаться от бесконечного источника и выполнять еще другие функции кроме как прерывание.
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
от того на который ТС вторую неделю моск на все форумах выносит...
8 минут назад, IMXO сказал:
Если так сложно ответить человеку который пишет в ветку для новичков (соответственно что от него ожидать) и вас это бесит можно не отвечать. Я вот это не понимаю...
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А какой процессор Вы используете?
Разбираюсь attiny 13...
посмотрите в Гугле
Я-то как раз смотрел.
2 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
естественно, потомучта Вам было сказано,  где находится ответ на ваш вопрос, но вы их (ответы на свои вопросы) к сожалению не читаете.
18 минут назад, IMXO сказал:
Очень очевидно. Вопрос задал можно ли в протеусе замерить потребление камня. Описал причину, что при работе скетча он его отрабатывает без питания физического. На что мне ответили проблема в коде :clapping:. Да может я в жизни тоже буду камне питать только от скетча :bye:
Да, согласно описанию процессора все пины имеют PullUp функцию.
Только что, Yurkin2015 сказал:
PullUp
Но только ты их должен программно включить, а когда пин работает в качестве прерывателя разве там его можно программно включить?
Утра всем доброго!
На вашем форуме впервые и, честно говоря, понятия не имею куда именно стоит обращаться со столь неординарным вопросом.
Суть: 1) Собрать связку из усилителя и модулятора чтобы использовать под маской для изменения голоса в режиме реального времени.
2) Т.к. своего оборудования нет и самопальное производство на arduino/raspberry не рассматривалось - принял решение о заказе пары изделий от "китайских братьев".
So
Как и ожидалось - прямое подключение микрофона к усилителю - транслирует голос и все прекрасно;
Стоит подключить микрофон к модулятору, а сам модулятор в разъем микрофона на усилителе - капут, тишина полная. (На первом изображении сия молчащий диайвай)
Возможно ли решить в пользу рабочего состояния, иль мне скорее паяльником по рукам выдадут?
/По крайней мере буду премного благодарен если подскажете куда лучше обратиться с данным вопросом, на тот случай если сейчас попал не по адресу/
P. S.
Раздельно они работают идеально и полностью выполняют все свои функции.
5 минут назад, Андрей Quasar сказал:
ну естественно, вам говорят читай ЧаВо, на первых 5..6 страницах говорится о том что модели всех МК цифровые, и далее дается понятие в чем отличие аналоговых и цифровых моделей,  но вы же упорный, читать хелпы и датащиты религия не позволяет :) , а таких упорных на форумах не вы первый ,  вот вас упорных  и трoлят
8 минут назад, Desolate Mart сказал:
вангую модулятор наушники ждёть, а вы ему в о..у микрофонный вход подсовываете, фот он и молчит как партизан.
  • Повышающий преобразователь напряжения, 5А на основе XL4015
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
