admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 минут назад, Простой Проект сказал:
желательно NPN
Никак.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
6 минут назад, Простой Проект сказал:
нужно транзистор поставить
Так поставьте, что мешает? О транзистором ключе слышали?
17 минут назад, Falconist сказал:
Никак.
А ОК?
17 минут назад, sanya110 сказал:
Если бы слышал, думаю, не спрашивал бы.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
ОК?
Ну, разве что управлять им через оптрон. Тогда ОК можно применять и в ключевом режиме.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Никак.
Но у китайцев как-то получилось... Например BMS, там транзисторы в разрыв +, и он может их закрить при превышении напряжения или понижения напряжения
1 час назад, sanya110 сказал:
Мешает то что не знаю как, о ключе не слышал, в инете глянул, пока не понял.
Тогда любые советы мимо.
Да нет, дайте направления куда копать просто)
Ну я как бы придумал как управлять при помощи оптрона. Но на транзисторе тогда будет большое падения напряжения, а это мне не нужно
Скрытый текст
3.png схема
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
@Простой Проект , на Вашей схеме - полевой транзистор, а речь в исходном посте шла о биполярном. Какой же ток Вам нужно тогда  коммутировать, если беспокоит
31 минуту назад, Простой Проект сказал:
??? Сначала определитесь с компонентной базой.
Вы вообще-то, о таком параметре, как "напряжение насыщения" хоть слыхали?
49 минут назад, Falconist сказал:
мне либо какой транзистор, но желательно полевой, ток может быть и 5 и 10 и 20ампер, в разных местах хотелось бы использовать
слыхал, насколько понял в той схеме падения напряжения из-за того что транзистор открываеться за счет падения напряжения, тем самым он работает в линейном режиме для открытия самого себя.
так я и задал вопрос чтобы понять что лучше использовать, ток 10 ампер, напряжения 12вольт, напряжения логики 5вольт
1 час назад, Простой Проект сказал:
Реле (контактор). 30 А устроит?
Самый простой, но неоптимальный вариант.
Оптимально на мосфете ампер на 30 с р-каналом.
Можете подсказать если на стабилизатор напряжения LM7812 будет поступать меньше порогового напряжения "работы". Он просто переключатся  в пропускной режим. (грубо говоря).  Я правильно понимаю. Для самой микросхемы это не критичный режим?
Вот привел график
Edited by Андрей Quasar
Не критичный
Кто знает, если трансформатор нагружен на длинную линию, это эквивалентно нагрузке на волновое сопротивление? Если да, то что с омическим делать, приплюсовать к волновому, или там формула какая-то общего есть?
4 часа назад, shaxel сказал:
Только в случае, если эта линия нагружена на чисто активное сопротивление, равное её волновому, т.е. на согласованную нагрузку. Ещё надо смотреть и на КСВ по входу этой линии на частоте (или в полосе частот, если сигнал не синусоидальный), на которой работает трансформатор. Если КСВ сильно отличается от единицы (в случае плохого согласования с нагрузкой), входное сопротивление линии будет не чисто активное, надо учитывать отражения (т.е. реактивную составляющую входного импеданса линии).
Это составная часть потерь в линии. Причём потери в диэлектрике могут быть больше омических. Для кабелей обязательно приводится параметр "затухание на единицу длины в зависимости от частоты". Его и надо использовать.
Edited by Lexter
7 часов назад, shaxel сказал:
А частоты то какие?
Просто "трансформатор" большинством воспринимается как обычный сетевой на 50 Гц.
7 часов назад, Lexter сказал:
...входное сопротивление линии будет не чисто активное, надо учитывать отражения (т.е. реактивную составляющую входного импеданса линии).
Что бы трансформатор (в моем случае на высокочастотном феррите) отдавал всю мощность линии, насколько я помню, его выходное сопротивление должно равняться волновому линии. Остался один вопрос: как посчитать или хотя бы оценить выходное трансформатора.
Сигнал синусоида.
1 час назад, shaxel сказал:
Измерить V на холостом ходу, а затем подключить сопротивление, например 300 Ом. И провести измерение. У вас будет последовательная цепь из вых.R вашего трансформатора и внешнего R. Далее всё понятно будет. В усилителях  так измеряют вых. R. А согласовать с линией можно вариометром, или переменным конденсатором, либо отводами от вторичной обмотки.  Раз у вас феррит вч.
Edited by Владислав2
273486695_17.thumb.jpg.faac3011c12650375e798420eb1fe97c.jpg1111972728_18.thumb.jpg.ca8e2e0a1364e71cc39ea197942dced5.jpg
1 час назад, Владислав2 сказал:
Короче тут более-менее все понятно. Надо почитать про питание антенны-диполя. У меня он и есть, только экранированный.
Edited by shaxel
Здравствуйте!
Прошу помочь в одном вопросе.
Есть колонки defender mercury 60 bt, с блютузом. При включении блютуза появляется хорошо слышимый фон, от которого я решил избавиться. Интернет подсказал что дело в питании, а именно земляная петля. Решил записать модуль отдельным блоком питания, от телефона, 5v. Скрутил, проверил, фон пропал, начал паять. Установил блок от телефона близко к трансформатору, подсоединил к проводам идущим на трансформатор, сеть 220v, спаял. Стал проверять, появился фон опять, но меньше, но его не было вообще. Подключил другой блок к отдельной розетке, фон не ушёл. Подскажите от чего могут идти наводки и как от них избавиться?
1 час назад, San Bonsain сказал:
От сетевых проводов через паразитные ёмкости на высокоомные сигнальные (или любые другие чувствительные) цепи.
Уменьшением паразитных ёмкостей - расстоянием или экранированием. Уменьшением входного сопротивления чувствительных цепей везде, где возможно.
Большое спасибо за ответ, я так понял, вы предлагаете нарастить провод питания 220в или 5в?  И действительно перед пайкой я обрезал линию питания 5v. Не силён в электротехнике,  нужно вновь нарастить провод 5v?
Попробуйте свить провода. Плюсовой с минусовым. Возможно сетевой тоже.
Свить всмысле замкнуть или скрутить их в винт? Извиняюсь если подобрал неправильные слова.
47 минут назад, APB сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Edited by Borodach
    • У меня такой эффект от чтения Булгакова
    • Господа-товарисчи @Soundoverlord , @O5-14, @finn32, вы три оба - негодяи. Из-за вас из меня с утра завтрак едва не выскочил.Так никакой красной икры не хватит, даже сделанной на Алтае из морской капусты.
    • Это которые в армейских сухпайках для разогрева подобной гадости  , сделанной таджиками-маргиналами в подмосковной деревушке, в качестве топлива используется? Не, такое вспоминать - лучше уж сразу мордой в унитаз.
    • Ну знаете, как по мне,  то КСС С800 чем то там обладает, так себе идея. Это такой же псевдовазелин из провинции Ли Ху Ань.   218, 223, 559, UV 10, UV 80  - эти флюсы имеют в составе модифицированную канифоль по дефолту, по крайней мере обязаны иметь. Но при этом, что в них можно или нельзя найти - это дело неблагодарное. В любом случае все эти флюсы вместе с S800 обязаны быть удаленными из под компонентов тщательным образом. По этому применять их в BGA и подобной пайке - запрещено и себе дороже.  Когда есть этиловый чистейший спирт ( а не изопропил, как сейчас ) и хорошая канифоль ( смычковая, например ) + правильно соотношение и способ приготовления = залог отличного нейтрального флюса. А если добавить нейтральный активатор\загуститель\ингибитор то получится отличный и дорогой флюс или гель-флюс. Но что бы такое сейчас сделать, нужны исключительно качественные компоненты и технолог во главе, а не манагер. Когда то качество ЛТИ 120 было другим, как и Ф3.
    • В Мурманске у молодой пары чуть не сорвалась роспись в ЗАГСе. За два часа до события собака изорвала паспорт невесты https://www.vesti.ru/article/2631761 Вопрос что знал собакин
    • Теолог из вас, собственно, хреновый. Особо в плане ислама.  США страна много конфессиональная. Католики и протестанты это ветви одного дерева- христианства. И бог у них един. Только суть была не в этом. Я про  И про то, что вы глубоко заблуждаетесь.  Так сразу точно не скажу. Но основную роль сыграла эволюция. Эволюция сознания процесс не быстрый, для которого нужно время и смена сотен поколений. Ведь чисто с физиологической точки зрения рост нейронных связей коррелирует с приобретенными навыками последующих поколений. Так постепенно, шаг за шагом, из поколения в поколение хомо сапиенс становился более приспособленным к условиям обитания, более сообразительным и более "духовным". Количество людей росло, росли потребности и соответственно расширялся и их ореал обитания. Человек всё больше сталкивался с новым, неизведанным и непонятным. В поисках ответов на непонятное он стал это непонятное объяснять через понятную ему символику и изображение. Так возникло изобразительное искусство, письменность и так далее. Культура вообще есть совокупность эволюционных навыков. Физиологических и приобретенных.
    • Old,  всё очень просто. DSO150 от компании Jyetech это их оригинальный зарегистрированный продукт, который снискал себе огромную популярность. Три "фирмы" (ETEPON, FNIRSI и QUIMAT) выпускали клонов этого продукта. Причём клоны были один в один с оригиналом (как по железу, так и по софту) и отличались только отсутствием наклейки с серийным номером на плате, и ещё несколькими малозаметными признаками. Вот по этой ссылке можно об этом подробно почитать, если интересно:    Counterfeit DSO Shell Sellers А теперь FNIRSI выпустила на рынок продукт, который существенно отличается от оригинала по софту, а я подозреваю, что и по железу тоже. Таким образом, данный прибор уже можно считать не клоном, а самостоятельным продуктом. Но продают они его как и прежде под раскрученным названием DSO150. Почему? Причина этого мне не понятна. Кстати, в момент оформления заказа я был уверен, что заказываю именно клона DSO150. А как же! На самом заметном месте, поскольку на данный момент этим продуктом торгует на Алиэкспрессе только один-единственный магазин, а именно FNIRSI Official Store. Причём, по большому счёту, поступают они довольно подло. Сначала под четырьмя объявлениями с разными вариантами комплектации (полностью собранный, набор для самостоятельной пайки и т.д.) торговали клоном и накопили довольно много положительных отзывов. А теперь по тем же самым объявлениям торгуют уже этим "функциональным обрубком". Ну то есть получается, что все положительные отзывы и высокие рейтинги этих объявлений  "унаследовал" уже совершенно другой продукт. Причём интересная деталь. Под объявлениями о самостоятельной сборке последнее время появляются отзывы типа: "Замечательный продавец. Я заказывал набор для пайки, а получил уже в собранном виде. Получается, и  на деньгах съэкономил, и паять самому не надо". Короче, почти все довольны этим обстоятельством. И только американец какой-то написал: "Я хотел сам паять, а мне прислали уже собранный  аппарат" и за это оценку снизил на 1 балл. Ну вот я и думаю, что присылают все приборы уже собранными, чтобы, во-первых, скрыть отличия железа от классического DSO150, а во-вторых, они же сами называют нынешний прилагаемый к посылке мануал "вводящим в заблуждение". То есть скорее всего сборка уже другая, а мануал всё ещё описывает сборку классического DSO150. Да это понятно. Просто мне хотелось заранее застраховаться от возможных мысленных упрёков местных аккуратистов-перфекционистов  На самом деле, весь неотмытый флюс так и красуется до сих пор на том же самом месте
  • Набор односторонних макетных плат, 5 шт.
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
