Помогите! Подскажите! Help!
admin
41 минуту назад, ppalesha сказал:
без термопары и ее туда не поставить...
Нет проблем. Нагреватель - сам "термопара". Снимается зависимость сопротивления этого нагревателя от температуры и делается регулятор, измеряющий сопротивление нагревателя. Вариантов два. Либо сопротивление измеряется рассчётно по измерениям напряжения и тока, либо (более точно) в коротких паузах при выключенном питании нагревателя.
41 минуту назад, Pont 007 сказал:
Есть ещё станция но без паяльника и на 36 вольт РТП-3, ее не перенастроить на 24 вольта?
https://pajalnik.ixbb.ru/viewtopic.php?id=8 вот ее схема.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
9 минут назад, ppalesha сказал:
Схему в сети с налёта на неё не нашёл, но скорее всего можно, достаточно понять как формируется эти 36В и сделать так что-бы формировались 24В.
С уважением, Дмитрий
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, есть ли энкодеры "возвращающиеся" в начальное положение? Переделываю магнитолу под старую радиолу (облицовку важно сохранить), поэтому для управления там можно поставить  2 "крутилки" . 1 стационарно есть на магнитоле, а 2 хочу сделать из подобного энкодера, подключив вместо 2 основных кнопок. Если такое конечно возможно, я просто где то видел такие штуки, но найти где их купить не могу...
Edited by Свят радиолюбитель
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
На двух микриках "сколхозить" нетрудно.
Можно пожалуйста поподробнее что за "микрики". Мысль о колхозе посещала, но только с обычными тактовыми кнопками
Дядьки!!!!! Здравствуйте.
Щас задам самый идиотский вопрос за всю исторю форума.:crazy:
Есть у меня два резистора 10 Ом, 5 Ватт каждый.
Если я их соединю последовательно, то получу резистор 20 Ом, 10 Ватт, так ведь?
А вот какую мощность выдержат они, или какой мощности получится резистор, если соединю их параллельно?
Сопротивление будет 5 Ом, это понятно. А вот мощность? Не выделяемая на каждом, под определенным напряжением, а именно мощность способную выдержать эта сборка, если бы это был один резистор.
"Просто мощность" - понятие бессмысленное. Она всегда привязана к конкретным параметрам цепи (ток, напряжение).
А так - рассеиваемая будет суммироваться тоже.
Понял. Спасибо.
Примерно такой же вывод и сделал, но в силу необразованности в теме, все локти себе изгрыз.
Формулы-то все знаю. При расчетах взял гипотетическое напряжение, и всё что могу высчитать это лишь мощность, выделяемая на нагрузке под действием тока при определенном напряжении.
Всё ясно.
Ну, чисто умозрительно, если "вкачивать" в эту сборку 10 ватт, то напряжение резисторах будет одинаковое, а токи разделятся поровну и на каждом резисторе  выделится по 5 ватт.
При последовательном соединении картина обратная: ток везде одинаковый, а делится напряжение.
Мощность же в обоих случаях не меняется.
@Свят радиолюбитель lukey 898? Там регулировки температуры работают как 2 кнопки. Поворот ручки градусов по 20 влево-вправо, с возвратом в центр.
Guest Михаил
Здравствуйте. Нужна помощь экспертов. Стоит счетчик,  выходной сигнал 12В (нагрузка до 7А) постоянно "0", в нужный момент "1".
Нужно наоборот: постоянно "1", в нужный момент "0". скорость срабатывания не более 0,001сек. Реле не подходит по скорости. микросхема 2И-НЕ, тоже не подошла. на выходе увидел 1,3В, как "1". Заранее спасибо.
3 часа назад, ShMikhail сказал:
Да. Получишь сборку на 20 Ом 10 Вт. Если параллельно, то сборку на 5 Ом 10 Вт. И это не в моменте рассеиваемая или потребляемая мощность, а предельная (которую может резистор выдержать). Согласно закону Ома через каждый такой резистор может течь ток максимум 0,7А, а напряжение падать максимум на 7 В.
Edited by Andmat70
описался
16 часов назад, ppalesha сказал:
Нужен ещё один трансформатор: с обмоткой 24 вольта для нагревателя и 36 вольт для питания регулятора.
56 минут назад, Гость Михаил сказал:
Попробуйте инвертировать сигнал транзисторным ключом. На выходе "0" - транзистор открыт, пришла единица - транзистор закрылся.
Информации недостаточно. Как подключена нагрузка между выходом и какой из шин - земляной или питания?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
18 часов назад, ppalesha сказал:
паяльник на 24 вольта 35 Ватт ... Хотелось бы сделать паяльную станцию...
Что бы ваш паяльник на 24 в работал в комплекте с регулятором температуры на нагреватель надо подавать более высокое напряжение.
3 часа назад, Taktak сказал:
Благодарю вас! Это супер, то что нужно!!!
Вот эта термопара подойдёт?
https://m.aliexpress.ru/item/4000058599222.html?
28 вольт хватит?  Интересуюсь так как я буду мотать вторичную обмотку, впрочем дополнительные отводы сделать не трудно...
Edited by ppalesha
Оверквотинг
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Для мощности размер имеет значение:D. Совершенно не важно как включены резисторы.
1 час назад, ppalesha сказал:
28 вольт хватит?  дополнительные отводы сделать не трудно...
Напряжение нужно такое чтобы паяльник нагревался до рабочей температуры секунд за 40. Подайте 28 вольт от БП или трансформатора и засеките время. Почитайте РАДИО 1995г №2, Коноплев «Электропаяльник с термостабилизатором».
В РТП-3 паяльник с термопарой ТХК (хромель-копелевые, тип L по импотному), а это ТХА (хромель-алюмелевые, тип K). Можно и эту термопару, надо изменить опорное напряжение резисторами R8 и R9.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
Вовово, я вспомнил где я их видел, да такие штуки нужны
  • Recently Browsing   1 member
    • Нет. Я считаю что среди неокрепших умов продвигать тупость-преступление.
    • Что делает Великобритания на Донбассе, когда у них самих возник собственный Барбадос! :):):)
    • Преподу купи бутылку вискаря и результат в таком случае будет одинаков.
    • Поверьте, там всё согласовано. Можете только КУ изменить (сейчас 195), увеличив Р528. С510 нужно будет уменьшить - F(-3дБ) = 1/(2ПИ*Р528*С510). Грубо - во сколько раз увеличите Р528, во столько раз уменьшить С510. Например - поставите 470 Ом (КУ=63), тогда С510 - 12пФ. И С514, возможно, подобрать придётся. Осцилл обязателен!!!    Нет.
    • мне без надобности это знать... распыленка - это не феррит, если чо
    • Ну, это уже не буфер. КУ больше 3 и резисторы больших номиналов. R4 22k - нафига такой? Он же шумит! 1к достаточно. Попробуй собрать по моей схеме. И землю тоже, как в моей. Это от возбуда термодатчика Т516. Обычно ставят 0.1мкФ К-Б. Б-Э не видел. Оставьте, хуже не будет. Постоянно,  если ПТ на входе. Смотрите даже схему Япончика. Да. Резисторы 1МОм - смещение по постоянке. Влияет на постоянку на выходе. Они должны быть равны.  Р526+Р570 и Р528 - делитель ООС по переменке. КУ=1+(Р26+Р570)/Р528. Конденсаторы С516+С508, блокирующие ОС по постоянке, получаются в петле ОС и их качество мало влияет.
  • Блоки питания DC5V2A; DC12V/1A; DC24V/0.5A
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
