Помогите! Подскажите! Help!
admin
Могут и от параллельного подключения погореть, если светодиоды напрямую подключены, без ограничения тока - из-за уменьшения внутреннего сопротивления источника.
Guest zloy
1 час назад, KomSoft сказал:
Смотря как добавить
Ограничитель тока обязателен. Но часто не заморачиваются, используя в качестве оного внутреннее сопротивление хим.элемента. Поэтому даже впараллель может оказаться смертельным...
Guest Максим
Доброго времени суток, хочу попытаться восстановить свой старенький монитор(новый к сожалению пока не могу осилить), он работал идеально, его никто не трогал, он всегда стоял в одном месте и как то раз я ушёл на кухню, прихожу, а экран тёмный, проверял на другой видеокарте, подключал к ноутбуку, всё одно и то же.. Работает, но оооочень тёмная картинка, только ночью и то под углом и всё так равномерно, живу там, где нету хороших мастеров, сразу говорю)) подскажите, как самому мне можно его восстановить? Может поменять что нибудь, что там могло сгореть? И где взять детали.. Монитор ASUS PW 191A.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Греется выходной транзистор (VT26) КТ 817 Г левого канала даже в простое! В пдф файле на последней странице!
Как найти неисправность ? На рисунке изображен аналогичный правый канал!
Резистор на базу R101 100 ом целый!
Напряжение на базе VT26  0.61 вольт а на базе VT27 0.48 вольт!
214-узв-рпу.pdf
Edited by astarter
дополнил информацию!
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Сгорела подсветка матрицы. Или лампы или инвертор. Очень маловероятно, но имеет право на жизнь пропадание контакта (непропай, отпала пайка). Если осилите замену - беритесь за ремонт или замену подсветки на светодиодную (на Али есть комплекты). Информации по теме в интернете полно, почитайте и оцените свои силы и затраты.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Добрый день.
Помогите схемой led драйвера.
По вводным данным
1) Есть сеть 230В (ну в идеале, по тому 170-260в)
2) Есть светильники 90-60вт (тут пока не определились), светильники группами по 3 шт., то есть в рамках 3 они точно одинаковые и включаются и выключаются одновременно.
светодиоды в них 6в, 150мА, линейки будем делать на заказ, по тому соединить можем как угодно
Задача иметь люфт для регулировки тока (не димер, а просто возможность задать ток чуть меньше или чуть больше при сборке схемы) и получить максимальный кпд по тому и написал про то что работают по 3 светильника, может кпд у одного мощного драйвера больше 3 менее мощных (тут прошу совета).
Спасибо!
Edited by Ansom
16 часов назад, Гость Максим сказал:
С такими вопросами лучше сразу начинать копить на новый монитор. Если надо срочно и с финансами туго, вторичный рынок может быть выходом.
13 часов назад, Ansom сказал:
В раздел - работа.
Хотя с таким подходом к элементарным вещам в электронике  бизнесе, вряд ли что у Вас получится. Ибо достаточно просто нанять грамотного инженера , электронщика,  не сильно экономя на его зарплате,  и сборщиков-регулировщиков РЭА.
12 часов назад, astarter сказал:
А моя схема это с общим "коллектором" ?
Нет у Вас общий эмиттер. Эмиттеры выходных транзисторов соединены с общим проводом через источник питания. В эту же точку подключена и нагрузка. Нужно помнить, что с точки зрения сигнала оба (или три) вывода источника питания это одна точка - конденсатор с точки зрения сигнала это короткое замыкание.
19 часов назад, astarter сказал:
Это происходит, когда пробит или открыт транзистор второго плеча и тогда тот транзистор, который греется, будучи целым "старается вытащить" среднюю точку в ноль (в Вашем случае в половину питания). От этого "старания" и греется. А второй (или его драйвер) пробит - ему "фиолетово".
19 часов назад, Гость Максим сказал:
Возможно Вы из "везунчиков" - поищите в мониторе вздувшиеся или вытекшие электролитические конденсаторы.
Edited by Александр2
1 час назад, Александр2 сказал:
Искать мне надо в предварительном(два транзистора) или оконечном каскаде(четыре транзистора)? Я уже менял 817 который греется и ниего не поменялось ! Также КТ3107А заменил и тоже ничего не поменялось!
Edited by Falconist
Оверквотинг
49 минут назад, astarter сказал:
Я уже менял
А не надо безсмысленно всё менять. Выпаять шесть транзисторов, проверить и впаять назад - максимум пол часа времени. Вы здесь уже вторые сутки ждёте советов - что менять.
Причём проверять на пределе 1 мОм. У вых. транзисторов - проверять, слегка подогрев (1 сек) паяльником вывод коллектора. Бывает текут при нагреве. Ток холостого хода ( ток покоя) не забудьте проверить.
@astarter , дана универсальная методика ремонта УНЧ, без измерений можно только случайно попасть в цель, без них ремонта не бывает,
22 часа назад, Гость Максим сказал:
Вот и займите нишу, конкурентов то нет. Сам покупаю б.у неисправное за копейки и ремонтирую. В вашем случае - при неисправности самого драйвера(выгорании платы), ставлю диодные ленты на 12V. Приходиться правда одну матовую плёнку убирать и иногда добавлять интегральный стабилизатор на 12V типа 78L12 на 1А. Но вы, судя по вопросам - сам клиент сервиса.
Скрытый текст
Требуется лишь добавить кнопочку за 15 руб, т.к. ключ доб. лень. Мониторы все с разбора за копейки. Если матрица целая - ремонт рентабелен. Сделано порядка 6 шт. Можно наверное и мощнее ленты и ярче поставить, просто это самая дешёвая. А ремонт копеечный.  :)
Есть уже и пара тв с подобной темой. Но там надо ленты рассчитывать, 12V там не пройдёт. И ток другой. В тв и матрицу снять нельзя с перепугу. Опыт обязателен. Сам тренировался на сломанных тв с сломанной матрицей.
Edited by Владислав2
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Я менял на заведомо рабочий и он тоже грелся!
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Нет ! я менял по очереди 3 штуки КТ315В  , после замены второго нагрев уменьшился а после замены третьего полностью перестал греться и наконец всё работает и холодный 817-й. Те что я выпаивал проверял проводимость Б-Э и Б-К проводит а назад нет! Это пик моих возможностей . Но видать они сломались по другим критериям.
1 час назад, минздрав сказал:
Я не осилил ту статью ! Лучше подскажите как сделать напряжение 0.5 вольт вместо 0.61 вольт на базе VT38 КТ817Б . На втором канале аналогичный транзистор на базе имеет 0.5 вольт как и положено.
7 минут назад, минздрав сказал:
Странный какой то усилитель - в ВК в паре с 818-м стоит 817-й, первый раз такое встречаю.
С 817 стоит 816.
3 минуты назад, astarter сказал:
Исключительно с помощью измерений и приведения в порядок режимов транзисторов, не только этого и не только базы. Наугад это сделать сложно. Имеется же второй канал для сравнения.
3 часа назад, минздрав сказал:
Даже две платы таких ! И на второй всё ок! по 0.5 вольт.Из приборов у меня только тестер дешовый.
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • Гибкий RGB-матричный экран WS2812
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
