admin
Помогите! Подскажите! Help!
12 часов назад, Владислав2 сказал:
а низкое V питания и достаточно большая мощность вызывают пиковые броски тока и соответственно пусть небольшую, но просадку V на подводящих проводах
В моём случае просадка с 20 вольт на 12-13 вольт в пиках ! Слабый трансформатор на 16V 0.7 Ампер! Диоды были кд208а 1.5А я поставил на 3 ампера  забугорные. И ещё трансформатор заменю на 16.5V 1.8А .
12 минут назад, Slavka сказал:
дырок
как не устает повторять мой начальник : дырка в жопе, а в инженерии -  отверстия.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Доброго дня!
Надеюсь темой не ошибся. Необходим вот такой дисплей как на фото для замены. Уже пересмотрел кучу разных сайтов, алишку и подобное, но нигде не увидел.
Обозначений на дисплее нет. Монтаж на контакты , без пайки или шлейфа. Диагональ 2 дюйма.
Может знаете модель или что то подобное, что поможет в поиске.
Заранее Огромное Спасибо!
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
19 minutes ago, astarter said:
В моём случае
Конденсатор висит на очень длинных проводах, что снижает его эффективность. Поближе его расположить не получится, чтобы провода были как можно короче?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Нет, тут слабый трансформатор , а конденсатор разверну в сторону диодов и изменю точку подключения ближе к диодам ну и провода будут короткие.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Подскажите пожалуйста, имею такую конструкцию ( светодиодные лампы... большие в офисе ~80вт) внутри регулярно взрываются конденсаторы....
Что вместо них поставить и где купить в мск или заказать? сходу смотрю, что на них указано - до 130 градусов... я так понимаю, что это китайские поделки сейчас стоят...
Номиналы 2х - 15uf/400v и 2х - 2.2uf/400v  что вместо них поставить, чтоб выдерживали жесткий температурный режим и недорогие?  Понятно, что буду еще сверлить отверстия в корпусе лампы, но всеж...
Спасибо!
Edited by pbuhta
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Правильно, раз уже разобрали! И ток через светодиоды снизить для уменьшения нагрева.
1 час назад, pbuhta сказал:
Mghcon :D подделка как есть.Игра слов на схожести по типу: Павасоник вместо Панасоник,Сани вместо Сони и.т.д.
Да и с 130гр. загнули без зазрения совести - нормальные лоу еср имеют 105гр.
Пучит и взрываются эти подделки от перегрева - ставьте нормальный китай , а не подобное г....
9 минут назад, TLY сказал:
Благодарю! Так и предполагал... а можете пример привести ( если можно то со ссылкой) что лучше взять? Может с чем опыт был?  ( в чипдипе - epcos, jb jrb есть)
Edited by pbuhta
35 минут назад, pbuhta сказал:
в чипдипе - epcos
Это будет намнОго лучше того сомнительного .... что стоит изначально.
Да и меры по охлаждению(вентиляции) внутренностей предпримите.
Edited by TLY
24.09.2021 в 23:04, Александр2 сказал:
Ставьте смело на 200 В. Весь мир ставит.
Спасибо всем откликнувшимся. Поставил 470*200.
Guest Зоркий
Подскажите пожалуйста. Подойдёт ли реле времени вс-33-1ухл4 ( шкала до минуты) на пусковой конденсатор двигатель 3кВт.
Реле времени это всё таки командное  устройство(хотя и допускает до 4А) и подключать его контакты к индуктивной нагрузке безумие - к нужной группе его контактов лучше подключить исполняющее устройство\контактор,вот им (смотря какой поставите) можно коммутировать хоть ватты\хоть киловатты(хоть "мегаватты":)).
Мысль пришла, а может подобрать токовое реле на момент пуска. Пусковой ток по более. Если конденсатор надо отключать от пусковой обмотки - включить в рабочую обмотку. Но тепловое реле рассчитать и поставить, мало ли - откажет токовое реле.
Эта мысль давно применяется в холодильниках.
Здравствуйте, прошу помощи в диагнозе.
В наличии PTZ видеокамера(infinity icvp-xh33zwdn550td) с питанием 24V, новая, но вернулась с диагнозом "не работает",  оттуда я её и забрал со склада брака(диагностики там никакой и поставщик не забрал), при подаче питания щелкает какое-то реле и на основой плате моргает светодиод, камера не стартует. Синхронно с щелчками и морганием светодиода подергиваеися и кулер:
Визуально осмотрев ничего криминального не нашел (я "слаботочник " как называют нас электрики, но в схемотехнике совсем мало понимаю), мой выбор пал на эту часть , как я понимаю это преобразователь напряжения 24> 12 v , из того что под рукой замерил простым тестером электрика, при подаче 24v оно отдает теже 24v ,  хотя мне кажется должно выдавать 12v - видимо отсюда и щелчки по защите от перенапряжения...
Отключив его от цепи, подал напряжение на центральную плату и кулер закрутился штатно, остальное обесточено.
Прошу подсказать что ещё проверить (трансформатор?) чтобы выявить исправен или нет этот узел.
@Michail Cherepko Какое напряжение Вы подаёте на вход? На плате чётко указано АС.
AC расшифровывается как "alternating current", что в переводе с английского означает переменный ток. А Вы подаёте постоянный.
Начните с этого!
33 минуты назад, andrusha152 сказал:
Нужно переменки.
Но может оказаться, что и не важно. Там стоит деталюшка очень похожая диодный мост и после неё электролит.
Если написано AC, то важно. Кроме диодного моста напряжение идет на реле и куда-то дальше.
Edited by andrusha152
ошибка
1 час назад, rocker60 сказал:
Кажется я понял, действительно AC указано и на корпусе камеры, а я подаю DC 24v, привык по работе с постоянным напряжением, а тут надо переменное, спасибо, поищу правильный источник питания.P_20210928_160821_2.thumb.jpg.e9062fc679cb23e360156a0085e6cc39.jpg
Edited by Falconist
Оверквотинг
4 часа назад, Michail Cherepko сказал:
с питанием 24V
Странное какое то питание. Обычно DC важно, а АС может работать и с DC. И куда интересно она жрет так не по детски? Резистор это отопление, как я понимаю. А по POE она питаться не может? Инжектора нет под рукой?
3 часа назад, igorstepok сказал:
Это синфазный трансформатор, мост на четырех диодах.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Никуда дальше не идет. Реле не может быть переменного тока. Нужно ключ понижающего преобразователя проверить, который рядом с трансформатором.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
Нет, это аналоговая камера , тут только напрямую, к слову для ip камер speed dome питание тоже идёт отдельно , не через PoE , недавно как раз меня блок питания на объекте. Инжектора нет с собой, ехал в отпуск на "объект" который на аналоге весь)
57 минут назад, Александр2 сказал:
Скорее все на 2 мотора которые крутят ее куда надо:
интересно, а вот конструкции по типу "частотомера на 155 серии", или ещё чего на логике, были на гибридных микросхемах ? а то нашёл тут у себя немного гибридной логики
  • Управление рольставнями и рулонными шторами Tuya Smart Life Wi-Fi. Поддержка голосовых помощников Яндекс Алиса, Google Home, Alexa
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
