Помогите! Подскажите! Help!
admin
Может кто в курсе...есть расходомер воздуха  ..
Как его проверить без машины?
осциллограф..генератор..блоки питания есть
1 час назад, TIM Meys сказал:
Так же, как и с машиной - вольтметром.
Напряжение на выходе (в покое, при определенном расходе) указано в даташите.
2 часа назад, TIM Meys сказал:
есть расходомер воздуха  .. Как его проверить без машины?
Насколько я помню, при неисправном ДМРВ увеличивается длительность переходных процессов при включении до момента стабилизации выходного напряжения. Смотреть осциллографом.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
@motoandrey14 тут так не прокатывает...там кокая-то другая система..12 вольт и 5 питание..и надо кудато генератор подключать..на выход чтоли..короче перевод веселый ничего не понял..
вот из ТИСа...мож по прошеее разьяесните..что к чему подключать..
Edited by TIM Meys
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
А, ну так если у тебя выход частотный, то бери частотомер и смотри на выходе частоту.
У MAF три вывода должно быть. На твоём A B и C. Соответственно:
  • Контакт A, VG, выход сигнала.
  • Контакт B, E2G, общий
  • Контакт C, +B, к +12 вольт.
Подключи, подуй на него - частота должна меняться.
ДАД от FORD тоже имеет на выходе частотный выход. В интернете по картинкам сразу находится картинки с распиновкой и параметрами частоты, но там линейная зависимость. У MAF она нелинейна:
Edited by motoandrey14
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@motoandrey14 спасибо все разобрался в итоге мож кому надо будет...
12 вольт к питанию...80мВ по умолчанию
частотник китайский(без него ни как) 5 вольт- 2кГц(4-5кГц на холостом..) подключается на выход датчика..осцилограф также на выход ..при проходе воздуха(пылесос)частота меняется на 7-12 кГц...
левое фото без продувки
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
15.10.2021 в 13:53, motoandrey14 сказал:
На схеме написано же, вход и выход. Тебе непонятно, куда вход, а куда выход паять?
именно. а также какое сопротивление к каким кондёрам?
Подскажите тип белого конденсатора с маркировкой 1n0K (1000пф) Установлен в  магнитоле Ореанда 204 выпуска ноябрь 1990г в Крыму.
По виду похож на К71-7 ссылка высокоточный . Конденсатор регулирует срез верхних частот с магнитной головки.В другом таком магнитофоне стоит 1200пф К73-9 ссылка и там высокие частоты больше прослушиваются чем с этим белым.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Больше на К73-9
Да ! Спасибо ! Значит смело могу заменить на синенький К73-9 и подобрать 1000-1200пф . Только что нашел в барахле К71-7  так они по виду более аккуратные чем этот белый и выводы более мягкие .
6 часов назад, astarter сказал:
Желательно тест кассету с записанной частоткой. Конденсатор, пол памяти можно до 2200 пф. Даже на слух слышно. ( это параллельно магнитной головке, не в цепи коррекции усилителя).
O5-14, мне как то телевизор попался  с хитрыми болтами. Так я болты паяльником нагрел и крышку выплавил. Там были широкие площадки и двойные крепления. В свободные места потом закрутил. Естественно - ножовкой по металлу под минус распилил болты.  :)
Тоже матькался.
Edited by Владислав2
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Да! Вот он красным обведён . Параллельно головке а R3 регулирует срез.
У вас здесь ООС ещё заведена через R11, пробовать надо. У меня ООС такой не было. Была просто головка, параллельно резистор и конденсатор. Я так понимаю резистор шунтирует контур - образованный катушкой головки и конденсатором. Для более широкой полосы пропускания.
Здравствуйте. Вчера фигню спорол. Выходное стояло почти на максимум (390В). Заряжал конденсатор на 20 nF без токоограничителя. В какой-то момент модуль сдох. Предохранитель целый. Светодиод индикатор не горит. Думаю с LM358 что-то или C11 пробило на землю. Надо понимать, что подводящие провода на заряжаемый конденсатор имеют индуктивность, то есть, напряжение на нем могло теоретически достигать 2х390В. Модуль копеечный, но долго из Китая везти. Посоветуйте что могло сгореть, есть шанс обойтись малой кровью, или в мусорку? Могу осциллографом напряжение снять на элементах, с чего начать?
Edited by shaxel
14 минут назад, shaxel сказал:
Это D3 который? Дорожки целые? Напряжение питания какое?
Да, осциллограф есть. Хотя бы чек-поинт точки обозначьте, а то буду рыть все подряд. С работы приеду - померяю.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Нашел конденсаторы 1n5 с Юпитер-001 стоят на плате записи вроде бы . Буду пробовать  :rolleyes:
Планирую плату с микросхемой L7812. Подскажите желтенький конденсатор это 0.33 мкф плёночный или танталовый ? И голубой 104S  это 0.1мкф танталовый ?  И красный и зелёный какого типа ?
Edited by astarter
  • Recently Browsing   1 member
    • Анафига... Меня мобильность, удобство пользования и скорость работы андроида полностью устраивает. Последний раз юзал Винду год назад для переброски на жёсткий накопившейся нужной мне информации на sd карте телефона. Среди файлов были lay, которые смарт читать не умеет за отсутствием андроид версии sprint layout.  PCB Droid формат lay тоже не понимает.
    • есть ли примеры односторонних плат icl7135 у кого ? А то у меня не выходит ничего путного пока что. 2спп самому делать самому точно не вариант(
    • Это был "трясун" тактильных ощущений для системы домашнего кино. Их ставили под ножки диванов/кресел чтоб так сказать пятой точкой чувствовать низкочастотные вибрации в такт с происходящими на экране событиями. Скелет человека хороший проводник звуковых колебаний. Для глухих был специальный рожок "слуховой аппарат" который прикладывали к зубу. Звук пройдя через рупор, возбуждал мембрану с наконечником, который передавал колебания по зубному нерву и глухой мог слышать. Запись на патефонную пластинку производился точно таким же образом- преобразованием звуковых колебаний в механические. Только в данном "слуховом аппарате" вместо пластинки зубной нерв.  Вообще метод извлечения звука вибрацией использовали ещё в 60х прошлого века. В журнале Радио была статья про обычный соленоид (катушка с сердечником) который был прикреплён к зеркалу на двери платяного шкафа. Там и ч/б фото было.
    • что использовали в своих конструкциях из микросхем "свежих" разработок*? насколько удачным было внедрение, опыт, грабли? что  достойно внимания к применению в трактах классических супергетеродинов ? где встречалось? основное происхождение нижеперечисленных деталей -  из отслуживших свой век плат gsm модулей. на них порой распаяно много "вкусного", ранее стоявшее не малых финансов: LNA, VGA&PGA( мс усилители  вч и пч, в тч и регулируемые), детекторы, активные и пассивные смесители и перемножители, коммутаторы. есть порой мс готовых трактов.  достойны внимания к применению и прочие, активные и пассивные компоненты. lt5514, lt5524, ad600-ad605(двухполярка ad обходится 2 резисторами) - превосходно зарекомендовали себя как упч2 в трактах с двойным преобразованием(с ару и/ или рру). как упч- просится на вход доп малошумящий каскад.   впечатлила работа ad8367 - упч и схема ару, неизменным выходым ad607-608 - фактически готовые тракты для более простых аппаратов, включающие в своем составе независимые смеситель и упч + детектор ару(и или ам детектор), у 607 - есть IQ демодулятор. лежит, в деле не опробованна. 608 понравилась, но показалась шумновата смесителем. возможно, это только личные впечатления. ad831 смеситель. все хорошо, но в динамике проигрывает пассивным смесителям(adg774, fst3125). в апараты среднего класса - за глаза,высокого - не для первого смесителя. ad8307( подобные ad8310, 8313 ) - хорошо себя зарекомендовала как ам детектор с широким дин. диапазоном  при работе с уровнями от долей милливольт    *последние лет 25-30, в списке сознательно исключаю микросхемы, требующие для своей работы микропроцессор, микросхемы трактов бытовой техники и разработок ранее 90х годов.
    • году в 1982-83 привезли откуда-то точно такой ,только не прозрачный ,сейчас понимаю что не на феррите, а на альнико-магните, типа жопка динамика с полстакана , резинка кольцевая вместо гофрошайбы и квадратный листок металла с мою детскую ладонь. Точно помню никаких надписей на нем не было. Серьезные дядьки куда только не закрепляли его ,на витрину магазина даже ,приговаривали ,что эта хитрая штука должна же звучать как минимум хорошо.... в конце к комоду прикрутили по приколу-людей удивлять звучащим комодом .Теперь понятно, коррекции у них не было,с процессором. А не пора ли из ведер новомодно динамики сделать, с хорекцией.... А может зря смеюсь ООС можно по разному приложить, а если в нужное место да с нужной скоростью?
    • За Киркорова не знаю, а у Диброва дома стоят B&O BeoLab5 за 903848 деревянных.
    • Не так печалит смерть, как вероятность возобновления
  • Популярный на али припой толщиной 0.3, 0.6, 0.8, 1, 1.2 мм
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
