Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, astarter сказал:
Добавил конденсатор на выходе параллельно 0.1 мкф поставил 220 мкф . И всё
Естественно, ток заряда ёмкости спалил кренку.
Чтобы на пол вольта добавить, нужно всонтировать диод в массовый вывод стабилизатора.
Edited by Slavka
5 часов назад, Dr. West сказал:
Правильней будет сказать: пробило
Но там куча транзисторов -целая схема ! А пробило её как типа транзистор!!!
Еще  вопрос ! Перед тем как её пробило L7812 я подключил к выходу вольтметр 5-30v 20mA ! Подавал 25v и на выходе 11.3v  показывает вольтметрик ! Подключаю параллельно вольтметру в нагрузку лампочку 12v 1watt или 2watt и вольтиметр тухнет и подержав секунд 10  лампочку подключенной вольтметр сгорел . Так же само тух вольтметр и на первой сгоревшей LM317 :blink:
Edited by astarter
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
11 минут назад, Slavka сказал:
Вообще-то, она снабжена защитой от превышения выходного тока. Поэтому ток заряда емкости спалить её никак не мог. А вот остаточный заряд выходного конденсатора - вполне.
6 минут назад, astarter сказал:
А "силовой" (собственно регулирующий) - только один.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
1 час назад, astarter сказал:
L7812
К радиатору была прикручена, с термопастой ?
Это не вольтметр, это показометр, вполне возможно его 11.3 вольта и есть настоящие 12.
С уважением. Алексей
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Лампочка 2 вт 12 вольт, на вход 25 вольт, конденсаторы оба на 220 мкФ и ничего не сгорает.
Сфотографировать динамическую индикацию ещё та задача, а показометр нет так и плох.
Скрытый текст
Edited by bigmanlav
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
21.10.2021 в 10:17, Rocksys сказал:
спасибо
Вам это нужно только если у Вас будут одновременно работать несколько усилителей или если есть второй для стерео. Для стерео достаточно выбрать плюс в обоих одинаково.  Для параллельной работы  нужно чтобы плюс на входе и плюс на выходе совпадали как во всех концертных усилителях.  Чтобы это проверить нужно подать на вход несимметричный сигнал, например обрезанную синусоиду. Но для этого нужен осциллограф.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Нет прикрутил просто ! Он и ни капли не нагрелся .
Нет ещё два устройства зафиксировали точно такое .
1 час назад, bigmanlav сказал:
А что это за микруха на фото ? что то она не похожа на 7812:mellow:
10 минут назад, astarter сказал:
7812
Она и есть, не резко, сложно было поймать индикатор вольтметра.
Тут микросхему видно, но вольтметр не видно
Скрытый текст
11 минут назад, astarter сказал:
Сдохла, не успев нагреться.
@astarter  7812  составлена  правильно как в документации указано  ,  то нечего коротить не должно и  её  хоть на  выход  470 мк  посади   будет рабаоть ...
Разница в том, что у @bigmanlav на фото фирменная микросхема от Самсунг, а у вас китайский "якобы STМ" с алиэкспресса.
11 минут назад, Dr. West сказал:
с жестянкой вместо нормальной медной подложки вполне себе работают. Ну, может, ток поменьше.
Все намного проще. Автор наверняка не знает, что подложка стабилизатора соединяется с общим. Положил на радиатор вольтметр, как на фото, замкнул там что-то, вот и погорело все.
Guest TDVFox
Доброго времени, подскажите, такая ситуация:
Решил проверить TL 494 из сломанного БП. Собрал тестер, нагрузка это светики + резистры в эмиттерах, Vcc-12, 5В есть, 2х-тактный режим, 8Гц на плечё, все ноги заняты, кроме ,,Фидбэка,, (№3 в воздухе). Но вот проблема - как только начинаешь уменьшать скважность (поднимать потенциал на 4й) там такая вакханалия начинается, такая пляска туда сюда, допустим верхнее или нижнее плечё может стать однотактным на какое то кол-во импульсов, потом поменяться, в этот-же момент на другом плече очень короткие импульсы в тот момент где они должны бы были быть, но в среднем скважность уменьшается. Чётко работает только если 4я нога полностью за нулена. Ну думаю не исправна, поехал купил, втыкаю, КОПИЯ, как-так??? тоже не исправна???(когда спалить успел), поехал в другой, ещё купил, ну ... и.... всё тоже самое, ничего не поменялось хоть и добавил электролит на входе + на опорное ИОНа к земле. В чём проблема подскажите, чего я не вижу? нагрузка от Vcc, переменник 100К в частоте (на 8и Гц он в 100ке стоит), переменник 10К в скважности как делитель на ,,-,,
2 часа назад, andrusha152 сказал:
автор знает ! а коллектор обычно на подложку в транзисторах. А ещё ставят на радиатор через изолятор П214 к примеру:dance2:
Столько умных что никто так и не ответил почему тух вольтметр при подсоединении лампочки. Причём на 317 и 7812 .
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
лампочка загоралась когда вольтметр тух и без вольтметра тоже светила.
Edited by Falconist
Оверквотинг
14 минут назад, astarter сказал:
Схему бы нарисовать что, как, куда и померить что-нибудь, возможно ответят.
3 минуты назад, минздрав сказал:
по 7812 уже всё она сгорела ! Я зашаманил платку с LM317 . Запитал ей часть схемы блоков управления ЛПМ . Теперь другая проблема  VT3 греется до 70-80°С при подаче с моста на него 25-27 вольт вместо 20-ти ! На выходе стабилизированные 8.3вольта. Правда было около 3 вольт пока не заменил VT4 КТ645 был пробит с базы на эмитер.
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
изучи сначала   схемотехнику
зачем если всё прекрасно ! на схеме написано "ПЛАТА СТАБ" - это плата с микросхемой LM317 ! И на плате три контакта :heat:
  • 2-контактный разъем для быстрого соединения автомобильных проводов (10 шт)
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
