Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, domrustika сказал:
поставил на  на выход модуля вот этот показометр. в принципе все работает
А как показометр переменного тока измеряет постоянный?:unknw:
Там несколько разных модификаций, в т.ч. и на постоянный ток.
Зы. Чтобы зажечь мощную лампочку от такого блока, поставь напряжение в ноль, а ток на максимум, подключи лампочку и плавно поднимай напряжение.
Edited by Dr. West
10 часов назад, bigmanlav сказал:
на пределе схемы
За пределами. Надо учесть ещё и КПД "понижайки".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Guest Maks
добрый день. помогите разблокировать ограничитель скорости на самокате ducati scrambler cross e. кто то что то в этом понимает?
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
@Гость Maks Ну я подозреваю что это будет статья УК, с самой разной формулировкой, например доведение до самоубийства.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Guest maks
да ну, успокойтесь. я в европе, тут нет ограничений пока что. у него ограничено 25кмч . если снять будет 35 - 40 максимум. покупал в италии, там есть
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Не "почему-то", а потому, что сообщения "гостей" премодерируются.
P.S. Не забывайте пользоваться клавишей "Shift"! Иначе Ваши сообщения действительно будут удаляться из-за большого количества ошибок (П.II.13 Правил форума).
1 час назад, Гость maks сказал:
И с ходу о стену там не убиться что ли? Другая физика в Европе?
Guest maks
Всем  привет. вопрос не в том стоит, убиться или нет, это мои  проблемы. И  перепрограммировать просто манипуляциями не получается, есть вариант у этого самоката, где это возможн, на моем - нельзя. Поэтому  могу скинуть фото внутренностей, мне нужен совет, может возможно что то перепаять и все, а не заморачиваться покупкой нового дисплея и контроллера и делать колхоз.
Вполне возможно что там надо просто обрезать провод ограничителя скорости и все. Есть тут кто то, кто понимает в контроллерах и дисплеях электросамокатов?
28 минут назад, Гость maks сказал:
Никто не станет паять лишний провод, если можно просто прописать несколько лишних байт.
29 минут назад, Гость maks сказал:
Почему не получается?
Guest maks
Есть 2 варианта контроллеров или дисплеев , одни дают снять ограничитель манипуляцией с ручками тормоза и газа, другие не дают. Мой не дает это сделать
Guest TDVFox
Доброго времени, ну подскажите кто-нибудь по поводу TL ки, от "суббота -:01:37" ну неужели никто... Я ещё здесь, не ухожу.
1 час назад, Гость TDVFox сказал:
Может в пятницу?:D Хотя бы схему нарисовали.
6 часов назад, Огонёк сказал:
Попадался ролик в сети, там на широком пустынном тротуаре лоб в лоб столкнулись 2 электроносящихся смертника.
Скрытый текст
Без ограничений эти агрегаты смерти разгоняются под сотню. Без экипа, без нормального рулевого, без длинной базы, без нормальной подвески, с центром тяжести выше сруля.
Осторожно пошлости и ругань.
19 часов назад, Dr. West сказал:
вот же ,вот ! именно при таком порядке действий все заработало! а выше говорили  сразу менять источник питания! затестил несколько минут работы при 60ваттах! все работает. даже БП от ноута совсем немного нагрелся! значит можно же использовать его для моих целей!
Тем не менее, если ваш блок при перегрузке именно уходит в защиту, т.е. совсем выключается и требует сброса, то пользоваться им, как универсальным, будет крайне неудобно. В чём вы уже убедились.
40 минут назад, Гость TDVFox сказал:
Вот такие дела
Схему изобретали специально, чтобы самому помаяться и других напрячь?
22.10.2021 в 18:37, Гость TDVFox сказал:
чего я не вижу?
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pwm-kontrollera-tl494.html
Guest TDVFox
25.10.2021 в 21:46, vg155 сказал:
Ищу совета, от чего себя так ведёт TL494. В пятницу вопрос задавал, остался без внимания. Может посоветуете что.
Edited by Falconist
Оверквотинг
29 минут назад, Гость TDVFox сказал:
За четыре дня правильную схему включения можно было и без подсказки нагуглить.
У... тогда думаю не стоит ему подсказывать, что тестовые схемы приводятся в даташитах.
  • Блок питания 5В, ток 2-60А
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
