Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я проверяю TL494 в самом блоке питания осциллографом. Но собирал и пробничек по схеме приведенной ниже.
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pwm-kontrollera-tl494.html
Edited by rocker60
59 минут назад, Гость TDVFox сказал:
от чего себя так ведёт TL494
говорят некоторые 494е очень не любят ниже 1кГц
14 часов назад, Dr. West сказал:
, т.е. совсем выключается и требует сброса,
нет, вы не поняли. после того как вы посоветовали как правильно включать такую мощную нагрузку как лампу я так и сделал и БП ноута отлично ее переваривает. он не уходит в защиту. тестил так около 5 минут.
тут ведь простая математика - БП ноута выдает 19В 4.74 А это 90 ватт мощности. а лампе же я выставил 14В , 4 А те 56ватт. вполне ведь еще есть у БП запас по мощности. видимо причина была просто в правильном запуске такой нагрузки :)
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Пока нить лампы холодная, потребление гораздо больше, чем номинальная мощность БП, он это понимает и отключается.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
15 минут назад, domrustika сказал:
лампу
Меня не покидает вопрос, зачем подключать автомобильную лампу к лабораторному блоку питания ? Бесконечно его тестировать ?
С уважением. Алексей
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
4 минуты назад, минздрав сказал:
все ясно спасибо! и я теперь это понимаю!)
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
нет, тестировать 1 раз надо было проверить его мощностные характеристики) но так как ничего другого в роли мощной нагрузки не было пришел сюда за советом) теперь вопрос исчерпан всем спасибо :)
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
КР1170ЕН3А, всё бы ничего, так как всегда россиянские производители не могут в документацию. Неужели так сложно по аналогии с импортными даташиты писать. Вот хз, где вход, а где выход. С какой стороны.
11 минут назад, vg155 сказал:
видят все, кроме тебя
а ничего, что 2 разных варианта с какой стороны считать ножки ? Я считаю, что второй вариант правильный, но рисковать и сжечь как-то не хочется. Идти за новой микросхемой потом(
Edited by O5-14
8 минут назад, O5-14 сказал:
В буржуйских даташитах подобного разве не бывает?
1 минуту назад, vg155 сказал:
бывало. и спалил lm117 оригинальную( что за вредители, зачем вводить в заблуждение ?
13 минут назад, O5-14 сказал:
В школе черчение прогуливал? Один там вариант.
27 минут назад, Огонёк сказал:
черчение
в школе не было, было потом. Компас, автокад ? Не, надо за[удалено] на тему ручного черчения основной надписи/рамок и нюансов толщины линий. Касаемо практического чего-то, то считай не было.
Это правильный) надо сохранить и распечатать ещё.
43 минуты назад, Бронюс сказал:
Вариант А и Вариант В  зачем там ?
Эта картинка вообще ни о чём. Верхняя авторитетней. Сверху - скан документа от производителя. Снизу - залипуха из интернета. Выбор очевиден.
Edited by Огонёк
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть у меня двухрядный разъём на 32х2 контакта с шагом ножек в 2.5 мм и есть необходимость развести под него печатку. Беда в том, что необходимо получить сигнал с каждой отдельной ножки. Хорошо бы развести дорожки между выводами разъёма, но я никогда подобный трюк не проворачивал. Буду рад услышать совет по этому подводу. Платы делаю ЛУТ-ом, если что.
12 минут назад, S.Sharass сказал:
Так нужно попробовать провернуть, потом уже спрашивать.:D
В разводке проблем никаких нет. Главное - подобрать тонер, нагрев, бумагу и не перетравить. Тогда тонкие дорожки получатся.
1 час назад, S.Sharass сказал:
Глаза боятся руки делают.
Ещё в доЛУТную эпоху, умудрялся между ножками МС ДИП16  (шаг 2.5мм) по две дорожки провести.
С ЛУТом проблем нет.
Тонкости за тонер уже сказали.
Добавлю за травящий раствор: раствор должен быть свежим, и таки лучше - хлорное железо, с "быстрыми растворами" нужен опыт обращения (легко перетравить), в этом отношении ХЖ - более демократичен.
Ну если совсем нет опыта, то лучше сначала типа "потренироваться на кошечках" - чтобы определиться со способом, временем, температурой раствора.
С уважением, Сергей
Подскажите моторчик на 9 вольт правого вращения 2000 об/мин. Типа этого :EG-530YD.thumb.jpeg.f7e6f1e7fbcba3c8bb08db8051488931.jpeg
но других фирм ! Или на 2000 об/мин или на две скорости не важно ! Переделывать левое на правое не хочу-_- Буду менять ДП40-0.16 на  китайские . И характеристики по силе тоже важны и должны быть на уровне близком к 0.98Н/мmotors.thumb.JPG.8b55fe2081a5cb12381dac918d9961ef.JPG
Обнаружил что мой ДП40  при легком прикосновении тормозится из-за чего не хватает мощности для механики . Заменил на другой снятый с магнитофона а он ***** в усилитель гудит с легонца.
И кто может разбирал мабуши данных моделей как у них щётки стоят апозитном или с одной стороны , на крайняк менять направление вращения в апозитном расположении я уже имел опыт :rolleyes:
Edited by astarter
дополнил информацию!
3 часа назад, Sukhanov сказал:
жесть. не представляю это себе)
  • Цифровой термометр с выносным датчиком. Питание 5-12В. Три цвета дисплея
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
