admin
Помогите! Подскажите! Help!
Да ну прям такой будет большой перепад между температурой кристалла и температурой радиатора.. Это надо будет его очень резко на большую мощность нагрузить, чтобы так произошло. То есть кристалл просто не успеет отдать тепло радиатору. Тогда уже никакое охлаждение не спасет и не важно в зависимости от чего оно будет включаться
Подскажите, какие нужны детали, чтобы светодиод загорался раз в минуту, питаясь от батарейки 3В? Как их собрать?
ну собственно сама батарейка, светодиод, резистор и
микроконтроллер типа pic12f629 или pic10f502
Guest max255
Самое простое - это купить готовый мигающий светодиод или собрать http://ru.wikipedia..../Мультивибратор
У меня тоже есть вопрос... Собрал стабилизатор на lm2576 - adj. Собираюсь питать дорогостоящее железо. Какую лучше использовать схему защиты от перенапряжения?
Параметры стабилизатора Uвх - 15в, Uвых - 8в, входной максимальный ток - 7а, выходной максимальный ток 1.7а
Спасет ли стандартная схема стабилитрон 8.2в + быстрый предохранитель N50(2а) http://www.chipdip.ru/product/n50-2a/ ?
+1, сейчас полно всяких мигающих светодиодов с разными временными интервалами
Guest Дискурсмонгер
Да ну прям такой будет большой перепад между температурой кристалла и температурой радиатора...
Вот именно что будет – например, кремниевый транзистор мощностью 50 Вт, при выделении на нём мощности 25 Вт, будет иметь температуру кристалла, большую чем температура теплоотвода на 63 градуса, а при выделении на нём мощности 40 Вт, будет иметь температуру кристалла, большую чем температура теплоотвода на 120 градусов.
При 7А стандартная схема сгорит и даже хрюкнуть не успеет...
Поможет TL431 + мощный транзистор (или мосфет) ...ну и предохранитель конечно...431 стаб. управляет транзюком и при превышении уст. порога (задаётся делителем) открывает его...предохранитель "пиф-паф ой-ёй -ёй..." далее по тексту...
ЗЫ пардонус ...выход 2 А...но тоже много для "стандартного " стаба...
Транзюк можно не особо мощный брать...
Guest max255
Защита планируется в первую очередь на случай полного побития стабилизатора (т.е. на выходе будут жарить 15в 7а...)
Ради эксперимента решил проверить время выгорания предохранителя - в качестве нагрузки подцепил 3 вольтовый светодиод! , поставил стабилитрон с предохранителем и подал 15в... Светик сильно вспыхнул но НЕ СГОРЕЛ, предохранитель вылетел быстрее.... Но что то мне кажется не спасет это девайс (видеокамера)...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужда заставила меня ( да и прогресс) чинить жк телевизоры. У меня телевизор POLAR ARTVIEW, сгорела лампа,по виду 320мм, диаметр 2.4мм. Я поставил на ее место лампу от ноутбука 310мм 1.6мм диаметр(примерно). Я вот хочу узнать будет ли работать долго или же я зря так сделал? Смотрю телевизор уже 4 дня, без изменений, лампа от ноутбука горячее чем вторая родная, это да.
потому что у Вас урезанный вариант защиты...я же написал что нужен ключ, а стабилитрон им не является...
Guest Дискурсмонгер
DimanSLM
Я придумал Вам способ для включения по температуре – ставится два датчика, один на теплоотвод, другой на внешнюю поверхность корпуса (он меряет температуру окружающей среды), когда разность температур превысит установленное значение (например 25 градусов), то подключается вентилятор (причём надо реализовать гистерезис на включение отключение 5 градусов, для уменьшения частоты пусков - остановок вентилятора)
Купил я этот символьный жки WH0802A-YGK-CT, он не придает признаков жизни. Т.с. при подачи 0в на 1, 5в на 2,3 не светится
Диман СЛМ.Не нужен тебе термостат.Смотри защиту от Васо,там на комптараторе с терморезисторами.Или в мой профиль зайди,самая первая тема на сороковой странице,там две схемы.Проще простого.
Grig96, сейчас не вспомню, в какую сторону контрастность регулируется, попробуй 3-й вывод на "0". Без команды инициализации должны все пикселы обозначиться.
Grig96, может контрастность на минимуме стоит ?! Я сначала тоже подумал, что не работает нифига, когда собрал девайс с ним, а потом крутнул контрастность и все ок оказывается было)
Чем будет меньше температура радиатора, тем все равно будет лучше для кристалла, хоть и разница будет большая. Не зря ведь при краш тестах комповских процев их радиаторы охлаждают фреоном до минусовой температуры
Дима СЛМ , Вы потеряли свой вопрос...Конечно чем меньше , тем лучше...поставьте вентиль без автоматики и не парьтесь...
Вам написали, что у радиатора есть тепловая инерция...то есть время когда температура от кристалла дойдёт до датчика...
на момент замера температуры датчиком ,она уже не актуальна, т.к. на кристалле буде чё- то другое...
Вы хотите активно охлаждать радик и оперативно включать вентиль по нарастанию температуры, так слушайте что Вам люди говорят....
Тепловая инерция всегда присутствует.А непосредственно на кристалле температуру не измерить.Так что с охлаждением радиатора это псевдопроблема.Тем более,что производителем заявлена максимальная температура кристалла 150 градусов Цельсия.
Так в том то и дело...Активное охлаждение радиатора , подразумевает под собой уменьшение площади последнего (за исключением случаев когда наращивание площади малоэффективно и приходится принудительно охлаждать...). Если охлаждение будет включаться с запозданием , это может повлечь за собой большие колебания температуры на кристалле. Нужен грамотный подход к устройству автоматики ...
Не думаю,что эти колебания будут смертельны для транзисторов.Если настроить включение на те же 70 градусов,то перегрев кристалла из-за тепловой инерции вряд ли составит 20 градусов.Пусть в сумме это будет 90,это не критично.К тому же есть термостабилизирующая цепочка в самом усилителе,которая ограничивает ток выходников с повышением температуры.
Посмотри схему защиты ПРО-усилителя Натали.Там использованы терморезисторы в качестве датчиков температуры,а они тоже имеют не слабую инерционность.Однако ничего криминального не происходит.Обдув работает и выполняет свою функцию.
Просто топик слишком мнительно относится к этому вопросу.
Подскажите пожалуйста сайт где можно недорого и без заморочек заказать лампу 6е1п. Чип и Дип не предлагать т.к. дорого, долго шлют и присылают дешмань, аналогичные детали тем которые заказывал. Заказываешь у них дет. по 170 руб за шт. а они аналог присылают по 90 руб. А деньги не возвращают за переплату.
Посмотри на интернет-аукционах. Я там покупал.
Не, постоянно включенные вентиляторы мне не нужны, только лишний шум, т.к. при спокойном домашнем прослушивании музыки радиатор сильно не нагревается, т.е. и так вывозит. Охлаждение нужно на экстренные случаи, мало ли че и где качать придется!
Как вариант можно тупо сделать тумблер и врубать охлаждение, когда нужно, но тупо будет убирать термостат и инвертор к нему, чтобы думать куда влепить эту кнопку. В общем меня и так устраивает то, как я сделал)) Потом как-нибудь качну от души в деревне, посмотрю как че будет)) Если че поставлю не на 70 градусов, а на 60
Щас нагрузил сборкой мощных резисторов, чтоб в итоге получилось 4 Ома, погонял синусом 100Гц где то на 40Вт, радиатор раскалился капец, аж руку обжигает, а термостат так и не сработал, ну я дальше не стал рисковать. Может и действительно там было меньше 70 градусов, но че то меня такой нагрев не устраивает, поставлю в дальнейшем на 60 градусов термостат.
Guest Владик
Здравсутвуйте. У меня вопрос такой. Решил сделать fm передатчик для телефона,чтобы передавал звук на магнитолу. У кого-нибудь есть простые схемы???
У меня есть микросхемы: К174ХА2, К174УР3,К174ПС1,К157УЛ1Б,К15УД2.
Транзисторы:КТ837Х,КТ835Б,С19ВВ4,КТ817Г,КТ816Б, МП-40 и другие. Можно ли как-то с некоторыми сделать передатчик?? Я искал в интернете,но там другие транзисторы.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
