admin
Помогите! Подскажите! Help!
...так же Амперы понизились, хотя по-идее должны были повыситься, это же транзисторный усилитель типа, короче, не понравилась мне схемка, не очень. Что можно сделать, предпринять в этом случае?
Да весело тут у вас. Уважаемый Гость, бросайте вы это дело, у вас крайнее непонимание происходящего.
Guest Гость
Написано было, что вот эта комбинация транзисторов подобрана специальным образом, что чудесным образом усиливает ток базы. Транзисторы делятся на усиливающие и ещё какие-то. А как ими усиливать не совсем понятно, извините меня.
Давайте начнём с простого, что хотите подключить к схеме на выходе и с какой целью собираете?
Никаких чудес. При коэффициенте усиления транзистора, равного, скажем, 50, каждый миллиампер тока, поданного в его базу, обеспечивает протекание 50 мА тока в цепи, в которую входят: а) Источник питания; б) коллекторно-эмиттерный переход транзистора и в) сопротивление нагрузки. В базу подаем 10 мА - в указанной выше цепи потечет ток 500 мА, при обязательном условии, что такой ток может выдать источник питания и соответствующем сопротивлении нагрузки.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Гость
Хорошая штука - транзистор, только смысл так изгаляться? Поставили бы просто переменный резистор и всё, тоже б регулировал.
...Ребята приехали с профессиональными немецкими усилителями D-класса по 2...4 кВт на канал и соответствующей акустикой. ... Подключались к сети "220 В" в близрасположенных киосках.
Заказал через свооих снабженцев вентиляторы для моих стереньких компов...
От двух поставщиков пришли нормальные предложения, 92х92х... От одного - 90х90.
Огурцами б ему торговать!
Кто-нибудь разбирал camera connection kit (usb) для iphone и ipad? Потребовалось подключить синтезатор/флешку/hdd к планшету. Тк в моем городе сейчас купить данную приблуду крайне проблематично, решил испытать удачу используя подручные средства. Выпаял со старой материнки 2 мамы usb. Ножки их спаял между собой. В 1 usb включил шнурок в планшет, а во 2 usb включил другой шнурок от синта (ubs - usb тип б, квадратный). Фактически получился переходник 30 pin или лайтнинг на usb б. Но планшет ничего не увидел. Так вот собственно вопрос. А что так не прокатит и в этой приблуде есть чтото электронное?
А я до сегодняшнего дня (процитированного поста) тоже не знал, что правильно будет 92 х 92, а не 90 х 90. И не парился...
Ой-ой-ой!
, а ты, видать, их и не заказывал?
Лех, я че-то с еусом тебя перепутал. Во, черт меня дери, потерялся.
С Сергеем, eu1sw. Че мне в башку вдарило???
У обоих прошу прощения за сию оказию.
Edited by mvkarp
проблема со стабилизатором Uniel RS-1/500,такой глюк наблюдается,на дисплее "прыгает" выходное напряжение,бывает появляется ошибка низкое выходное напряжение,могут начать реле щелкать,
мигает индикатор нагрузки,хотя на выходе ничего не подключено.какое-то время может нормально работать и опять заглючить.
питание на процессор 5в есть,проверил все элетролиты,
подозрение на глючность процессора,или может реле такую проблему создавать?
Николай.cxem.net
Да, можно и резистор но.. просто резистор это мизерное потребление по току, а при мощной нагрузке это не годится и, это главное, отсутствие стабилизации, а для начала надо было собирать БП на LM317 или КРЕН
По мощности и току разницы между транзистором и резистором нет.
Но переменному резисторы нужен мотор, чтобы его крутить и схема управления мотором и питание мотора.
Да и точность и быстродействие с мотором ниже.
Добрый вечер. Подскажите, можно как то посмотреть напряжение на затворах верхнего и нижнего полевиков в полу мостовой схеме, без диф щупа (общие провода каналов осциллографа связаны).
Хочу убедится что один успевает закрываться перед тем как второй открылся, а то сомненья есть.
А по нижнему не видно? Схемы обычно симметричны. Да и по выходу полумоста можно всё увидеть.
Но если очень хочется, можете намотать два широкополосных трансформатора, желательно проводом МГТФ(витков по 50, чтобы не сильно грузить драйвер), и подключить их через конденсатор к затворам.
Guest нло
есть БП компа LG-250ATX P4. Хочу переделать в ЗУ автомобильного акк-ра.В предлагаемых схемах, переделки делаются на базе ШИМ TL 494 или известных её аналогов,а у меня стоит мс 2003 bax17440305e которую ни в каких источниках не нашёл и по печатке её подключение отличается от предлагаемых переделке схем.Опасаюсь её спалить.Первая ножка ШИМ запитывается от делителя одним плечом которого является резистор на 20 ом посаженный на 5в шину,другое плечо-конденсатор 5мкф посаженный на массу. Помогите кто чем может желательно с малыми переделками. Спасибо
А почему я нашел по первой же ссылке гугла? http://kazus.ru/foru...64&d=1351718693
Но вам следует хорошенько задуматься. Стоит ли с большой долей вероятности выводить рабочий БП из строя? Намного проще достать что то на KA7500 (аналог 494)
Edited by m1ster
Придётся повозиться с вашим БП так как мс 2003 bax17440305e контролирует напряжения на выходе, будете переделывать БП они будут плавать и МС будет уходить в защиту.
Guest нло
Если я правильно вас понял ,что это Вы повозитесь с моей заморочкой и дадите мне совет или схемку переделки,то большой вам респект и уважуха а если это не так ,то буду как-то возиться сам и уж точно спалю Шим
Единственным и самым правильным вариантом переделки будет изготовление на навесной платке контроллера на 494-ке. Все до ключей раскачки откорчевать наголо и поставить эту платку. Иначе ничего не получится
поверьте, я их уже около десятка разных моделей переделал в регулируемые/зарядные/лабораторные
вот тут есть фотка http://yadi.sk/d/E6n2TxFCHohR8 гдето в конце что должно получиться. Там работы на час умеючи
а это с перемотанным трансом
Edited by mail_robot
Guest НЛО
Такой вот я чайник.А блок я уже раздербанил.Большое спасибо за ссылку--будто вышел из чёрной комнаты где ловил чёрную кошку.Может у вас есть какое-то решение по моей заморочке?? БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста дана схема 100 ватного усилителя, http://amplif.ru/publ/skhema_100_vattnogo_usilitelja_zvuka/1-1-0-167. Мне необходимо расчитать рассеиваемую мощность резисторов, я знаю что по закону Ома P=I^2*R, только вот проблема мне не известна сила тока, как мне можно определить силу тока?
А защита как реализована?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Даже в старых ламповых телевизорах 80х был видио вход для подключения видеомагнитофонов. Аудио подавался на переменный резистор регулятора громкости, а видио на вход блока цветности через  эмиттерный повторитель. Гнездо СГ-5 на задней стенке блока радиоканала.  Но это уже история.
    • это в которой 6ГД2...? а Вы их найдёте (в нормальном сосстоянии)?? = очень хороший выбор. - Герленом доработай....
    • если ищите оригинальный транзюк  то остерегайте  Shop1157182 Store ! взял там пяток типа бу w25nm60 прислали не фуфло но перепил ,в центре корпуса нет окошки с маркировкой (сама маркировка есть) ! по моему если нет окошки то  80%  что перемаркер )) у полученных транзисторов емкость затвора 3500пф (по дт 2400пф) сопротивление 0,33 ом по дт должно быть 0.16ом ! по моему ирфп450 или 350
    • Все верно - светодиод, батарейка на 3В (например CR2032 или подобная) и геркон. Но 7 см это вряд ли, даже с датчиком Холла.
    • Милли или Мега? Мега.  Какое отношение..... У RX первоначальное сопротивление не изменилось, у TX сопротивление не померишь хоть с кз хоть без него, конечно же мерял на корпус .  Вчера через эпоксидку, паяльником добрался до луженого проводника графитового экрана, подпаялся времянкой к нему и к штекеру , ну и все заработало, на 4 барьере в доме тишина, вернулись  "чуйка" и баланс.   После подключении времянки, между экраном и обмотками на измерении 20 мегаОм полный ноль, видать кабель экрана держался на какой то волосинке и была вся эта байда. Сегодня думаю закончить эту косметику.
    • Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
